标题: 新贵GX6-Pro有线鼠标上手简评 [打印本页]
作者: Alonso14    时间: 2023-1-12 15:03
  源自经典的模具,新贵在GX6PLUS的基础上推出了小升级款的GX6-Pro,传感器从最入门的A3050升级到了PMW3330,理论性能提升不少。直观的体验就是,最高CPI涨到了7200,6档可调。顺带升级了微动,按键寿命从原来的2000万次变成了3000万次。
规格参数
尺寸
122*66*38mm
重量
100g(不含线)
鼠型
左右对称
按键数
7
传感器
PAW3330
左右按键
3000万次
电池
续航
灯光
RGB
连接
有线
价格
169元
  早前GX6PLUS有多种配色,现在的GX6-Pro只主打黑色和幻彩版,前者不难理解,后者则采用了一副绚丽的幻彩外壳,别具一格。
  新贵GX6-Pro为左右对称鼠型,但是在左侧裙上的两颗侧键说明了这鼠标还是偏向右手用户。基本7键布局,包括了分离式的CPI按键,一体式上盖。这幅看起来很熟悉的模具,特点可以归纳为前低后翘,左右按键位置相对偏低,高背造型,高背点偏后。其左右按键盖上还有非常不显眼的凹曲面。左右侧裙很有特点,首先是一条贯穿式的灯带,隔离了侧裙和上盖。而侧裙由4条流线型浅槽修饰,增强防滑效果。
  鼠标配备的是一条蓝黑相间的编织线,实际体验有一定拖拽感,如果想排除外部因素防止影响操作,最好清理一下鼠标线附近的物件,留出一定冗余长度。
  三围122*66*38mm,这样的身材说不上修长,其中一个原因是这种鼠型尾部相对宽大,且收腰不明显。前低后翘的还能利于趴握的一个前提是,机身曲线要自然点,斜切面不能太突然。所以,中大手型都刚好能匹配到GX6-Pro,掌心有饱满感的同时,手指还能贴合鼠标。但如果需要更有力快速点击鼠标,抓握仍是最好的方式。
  鼠标的参考净重超过了100g,虽然和轻量化不沾边,但似乎负面影响不大,况且底部还有两块大脚贴增强顺滑度。只不过线材与鼠标垫摩擦,有阻力反馈。
  鼠标的左右键微动偏硬脆,压力克数略大,好在空键程短,确认感强。两颗侧键中的后退键要比前进键突出,如果不想误触到后退键,最好调整一下握持姿势,将拇指弯曲,指尖与按键呈45°角按下。
  GX6-Pro的驱动中,其自定义选项主要集中在按键上,支持9键编程,可以对鼠标上的任何一个按键单独设置功能,包括了常见的多媒体,Windows常用操作,宏键等。宏功能以二级菜单形式隐藏在改键功能中,呼出即可。
  性能选项卡中主要设定CPI,回报率,指针速度和滚轮速度等。最高能实现7200CPI,这点已经能通过鼠标上的实体CPI按键达成,除非需要精调,不然不需要用到驱动软件。
  驱动中还有几种常用灯效,并能设置7色呼吸中的呼吸频率。
  早几年,PMW3330还是属于中端产品,这款鼠标传感器能实现最高7200CPI,大于150的IPS,30G的加速度,并内建了红外LED。很多200元以下的鼠标都是采用这款传感器,放到现在尽管已经脱离了中端范畴,不过代替一些入门级产品,比如前面的A3050还是没什么压力的。MouseTester中,也是急转下有一定程度的离散点出现,在PMW3330中属于正常现象。
  严格来说,这鼠标的灯区只有CPI键和贯穿式环绕灯带,尾部logo灯和滚轮灯是为提示CPI服务的,会跟随CPI自动变色,且不能自定义。
  GX6PLUS显然已经无法满足游戏玩家的需求,所以GX6-Pro的使命和目标就很明确了,继承这副外观造型,升级内部配置以替代前者。其驱动也为GX6-Pro解锁了不少按键玩法,有需求的用户或许会认为这是个加分项。纵观整只鼠标的外形,配置和驱动,其169元的售价刚刚好。
作者: 在寂寞中季节    时间: 2023-1-12 18:22
169.。。这个啊。
作者: sbiuggypm    时间: 2023-1-12 21:32
这模具应该有10年了吧,曾经还当过吧鼠
