标题: Keychron K3 Pro超薄无线机械键盘体验 [打印本页]
作者: phoenixelf 时间: 2023-1-12 10:15
这是一把具有一些客制化基因的超薄无线机械键盘,Keychron K3 PRO。超薄品类机械键盘中,比较少有的标配PBT双色矮键帽,同时还有热插拔换轴,以及支持VIA改键。这也是它区别于此前Keychron K3的新亮点。其外观设计、配色风格,倒还是浓浓Keychron家族风。
配件方面,Keychron K3 PRO升级支持热插拔换轴,所以会额外标配有一把拔轴器。除此之外,还有数颗可替换键帽,包括黑底白字ESC、回车键以及WIN系统增补(键盘预装MAC系统键帽)。
外观整体风格跟Keychron K3一样,外部差别主要体现在新键帽配色、轮廓上。看起来有点像矮的球帽,配色则源自Keychron Q系列,辨识度还是非常高的。Keychron K3 PRO延续紧凑84键布局,悬浮架构,“无边框”既视感,键帽近乎与外壳边框齐平,加上纤薄机身,进一步压缩体积,利好收纳、便携。实际测量下来,Keychron K3 PRO重量约515.5g,还是比较轻巧的。
Keychron K3 PRO采用了金属边框设计,底壳为塑料材质。因此,外壳能看到的部分,基本就是金属,质感表现还是不错的。其纤薄的机身设计,自带厚度差,底部下沿最薄处约7mm,算上键帽高度约18mm,而顶部含键帽高度则约22mm。
Keychron K3 PRO上了一套新的PBT双色矮键帽,从字符标注不难看出,为专属定制。F区增加快捷键标注,比如设备亮度调节、多媒体、音量控制等。至于灯光模式切换,则采取单键切换方式,位于右上角,Del旁边。日常使用上,可能需要适应一下。当然,你也可以通过VIA,把按键功能调回来。
左前设有两个独立开关,用于切换连接模式和系统。连接模式有三段,中间为关闭档,其次就是蓝牙和有线模式。当档位处于OFF下,插上线材仅进入充电状态,有线模式还得是手动切换过去才能启用。如果把OFF跟有线模式整合一起,开关盲操会更友好。
Keychron K3 PRO采用了一套定制PBT双色键帽,平胸高度,削减侧壁长度,营造纤薄感。键帽轮廓较Keychron K3方方正正的观感有明显区别,类球帽状外观。配色则是浓浓Keychron Q系列风格。
细节上,键帽弧度前低后高,如果不打开撑脚,默认低倾角下输入,F区操作容易误触到下面数字键。打开撑脚,也就好多了,两段式高度可调,这还是比较贴心的。另外,这套键帽较Keychron K3,非透光了。虽然但是,PBT材质更为耐用,双色注塑,不用担心掉字,触感也不会粘滞。
轴体方面,搭载使用佳达隆矮轴,高度比传统轴体低不少,可以实现超薄设计。其中,轴体依然采用十字轴芯,能够兼容传统十字柱键帽。只是需要注意的是,部分高度键帽,触底会打到面板。如果考虑更换键帽,建议原厂高度以下。
Keychron K3 PRO配备轴座热插拔,只是各家矮轴模具不一样,所以兼容性受限,只能上佳达隆自家矮轴系列。
Keychron K3 PRO支持QMK/VIA,有线模式下可启用,从Keychron官网可以下载到图层文件。利用VIA软件载入图层即可。支持全键功能自定义,四层按键,自由度是很高的。
其中,也支持蓝牙无线连接,多设备兼容性。预设电池1550mAh,标称开灯(最低亮度)续航33小时,关灯100+小时。且在新的方案下,休眠唤醒速度会更快。
Keychron K3 PRO配备上灯位RGB,非透光键帽,只能通过悬浮结构稍微露出一些灯光氛围。由于定位板本身黑色,也会影响到灯光发散,所以其整体亮度观感偏暗。至于灯光模式,预设就比较丰富,一键切换。
Keychron K3 PRO,超薄、双模、原配PBT双色矮球帽以及支持QMK/VIA。超薄品类机械键盘里面,K3 PRO可以说是兼顾实用性和耐用性,甚至支持热插拔换轴,提升了一些可玩性。
作者: a162271044 时间: 2023-1-12 14:07
玩多了键盘还是感觉薄键盘比较实际点,就是键帽太难买了。
作者: 路西法的艺术 时间: 2023-1-12 14:08
a162271044: 玩多了键盘还是感觉薄键盘比较实际点,就是键帽太难买了。
Nuphy家的键帽不错
作者: 在寂寞中季节 时间: 2023-1-12 18:23
好薄的键帽。哈哈
作者: zhqy 时间: 2023-1-12 23:22
矮轴开花了
作者: killyellow 时间: 2023-1-13 06:45
除了续航和键盘布局,其他都很好了。等下一版本
作者: ninghaige 时间: 2023-1-13 08:10
京造这个品牌已经很有市场了。
作者: 王皇 时间: 2023-1-13 16:01
Keychron在海外是真的受欢迎
作者: tdsypm 时间: 2023-1-14 16:35
这个超薄轴支持热插拔还是挺香的
作者: Plastic_Monster 时间: 2023-1-30 10:13
矮轴也支持插拔轴了,有点东西
