标题: 配置均衡,性能优秀——微星MAG B650M 迫击炮 WIFI主板值得... [打印本页]
作者: 逸数码 时间: 2022-11-25 16:32
前几天AMD又火了,原因就是官方正式降价,上市一个多月直接给了一个大优惠,等等党真的有福气。这个时候你再不下手就真的说不过去了,哈哈!如果你不是顶级游戏发烧友或者高端工作室使用,那么今天分享的这款中端旗舰-微星MAG B650M MORTAR WIFI主板会非常的适合你,毕竟价格实惠,而且搭配的处理器价格也不算高,可以说是绝配。那么接下来就让我们一起来见识一下这款B650主板的新特性吧。
【外观浅谈】因为这款主板我之前已经分享过外观,这里就简单地说说,不在详细的赘述,这次分享主要是看主板性能方面的表现。微星MAG B650M MORTAR WIFI主板为M-ATX版型,尺寸243mmx243mm,整体黑色为主,搭配诸多散热铠甲,最大程度保证主板和M.2硬盘的散热。当然散热铠甲的颜值也非常的出色,毕竟颜值也很重要。
大家都知道了这次AM采用新设计的SoketAM5接口,PGA针脚接口转到LGA触点式接口上,再也不用担心摔断针脚了,哈哈!不过良心的AMD并没有改变底座的设计,这样就可以使用之前的散热器了。这一点要比英特尔良心的多。不过这次AMD大降价对于首发入手的用户真的不友好,好在jd可以保价,其他平台不知道怎么处理。
微星MAG B650M MORTAR WIFI主板为了更好的释放锐龙7000处理器的性能,采用了加大散热片尺寸的设计。毕竟这一系列主板搭载7700X乃至7900X都不成问题。
标配四根DDR5内存插槽,对你没有看错,这一代AMD不在支持D4的内存。主板最高可支持超频至DDR5 6400Mhz+,支持EXPO认证的内存。不得不说这一点AMD还是很强悍的,如果如果你喜欢内存超频可以试着玩玩。
这一代主板的供电全面加强,采用了12+2+1相80A的供电方案,要比上一代8+2+1路60A更加的优秀。这样的供电设计在默频下带锐龙9 7950X也不成问题,当然也没有玩家用这款主板带顶级处理器。
在扩展方面B650M迫击炮提供了3条PCIE插槽,离CPU最近的还设计了护甲,这条无疑也是显卡的安装位,其支持PCIE 4.0协议,由CPU直出所以性能可以得到保障。主板的2条M.2硬盘位多设计了冰霜铠甲,要知道之前这类主板只有主盘位有散热马甲的,其实我之前也建议过,加上一样的冰霜铠甲不仅颜值高,用户心里也舒服。
微星MAG B650M MORTAR WIFI迫击炮主板的接口还是非常丰富的,顶部是Flash BIOS按钮,其它接口为DP1.4、HDMI 2.1、2.5Gb以太网口、USB-A 3.2 Gen 2(10Gbps)、USB-C 3.2 Gen 2×2(20Gbps)、USB-A 3.2 Gen 1(5Gbps)、Wi-Fi无线模块接口、音频插孔、光纤S/PDIF。此外,全系标配Wi-Fi 6E无线网卡,最高网络带宽能达到6Gbps,有线网络方面则使用RealtekRTL8125B网卡,带宽是此前千兆网卡的2.5倍。
【BIOS介绍】主页我们可以看到主板的型号,CPU的信息、内存信息、硬盘信息等等。在界面的右下角可以快速地进入你想要的界面,确实设计得很人性化。
F7进入高级模式--OC界面,常用的CPU超频、内存超频等功能都在这里,如果你不是很懂建议先找个视频好好的学习一下,不然很容易设定后不开机。
在内存方面我们,老标准A-XMP和新标准EXPO是共存的(1、2),这应该是考虑到没有获得认证的DDR5内存超频。如果是通过EXPO认证的,可以把1点红就可以了。其实没有什么可以调整的,建议不要乱动。
【其它硬件一览】处理器: AMD Ryzen 7 7700X 8-Core 八核
主板:微星MAG B650M MORTAR WIFI主板
显卡:NVIDIA GeForce RTX 3080
内存:32GB DDR5
主硬盘: XPG GAMMIX S70 BLADE (1024 GB / 固态硬盘)
显示器:微星 MSI3DC0 MPG321UR-QD ( 32 英寸 )
电源:微星MPG A1000G
散热:微星MSI MEG CORELIQUID S360
机箱:微星MPG VELOX 100R
微星MSI MEG CORELIQUID S360作为微星的旗舰级水冷产品,这款水冷一大特点就是带有显示屏,通过这块屏幕不仅可以实时显示CPU温度和风扇专属,还可以显示不同的动图,非常的好玩。
微星MPG A1000G采用全日系105℃电容,+12V的最大输出功率可以达到1000W,通过了80Plus金牌认证,支持主动式PFC、半桥LLC谐振、DC-DC的电路结构设计,整体参数都不错,也支持主流十年质保售后。
微星MPG VELOX 100R机箱我的确很喜欢,无论是做工用料、还是细节设计,都非常的优秀。尤其是出厂自带4个ARGB风扇以及机身上的RGB灯带,让“光污染”展现的淋漓尽致,如果你喜欢玩光不妨考虑一下!
【性能测试】用CPU-Z查看一下AMD 锐龙7 7700X的详细参数,5nm工艺制程,TPD为105W,8核16线程,L3缓存达到了32MB等等,经过简单的测试你会看到,多核为7824.5分,单核为763.5分,性能还是非常强悍的,B650能跑出这样的成绩非常的优秀。
其中Time Spy分数为16513,其中CPU的得分为12800。
CPU Profile测试:单线程1104,16线程9251。
Time Spy Extreme得分8344,其中CPU得分6633,显卡8743。
PR得分1149分,作为次旗舰级显卡,3080通吃各种大型游戏还是很有把握的。
CINEBENCH R15、R20、R23的跑分,大家可以点击大图查看,总得来说性能还是非常优秀的。
【拷机测试】来看看微星MSI MEG CORELIQUID S360水冷的实力如何,AIDA64单烤FPU项目,Ryzen 5 7700X默认PBO AUTO,能够长时间稳定全核5.2GHz,CPU Package功耗为144W左右,CPU封装温度为95℃,主板的温度在425℃左右,电压1.318V,总的来说还是在预料之中的。
【分享小结】总得来说,这款微星MAG B650M MORTAR WIFI迫击炮主板,无论是用料还是做工都延续了微星的高水准。12+2+1相供电设计,全系标配Wi-Fi 6E无线网卡,M.2接口全部升级为PCIe4.0速率等等。当然这款处理器还是建议搭配7000系 锐龙5、锐龙7处理器,至于锐龙9还是直接上X670吧,这样才能发挥处理器全部的性能。目前这款主板和AMD处理器的价格已经相对的稳定,是个入手的好时机,如果你有需要不防关注一下。
作者: 在寂寞中季节 时间: 2022-11-25 21:04
现在换电脑太贵了
