标题: MIKIT GH96、T80、DK65机械键盘上手体验 [打印本页]
作者: Alonso14    时间: 2022-11-24 16:37
  MIKIT的三款新品,一次性囊括了市面上最热门的几个配列,从96%布局,到80%布局和65%布局,产品布局终于展开。并且这几款产品在ID设计上做了一点区分,各有特色,让人一眼就看出这是MIKIT家的产品,至少辨识度这一块,MIKIT是不将就的。
规格参数
尺寸
398*140*36mm/356*141*35mm/362*112*36mm
重量
约970g/950g/790g
按键数
100/83/68
轴体
圣熊猫V2/快银轴V2/金粉轴V2/金茶轴Pro/金红轴Pro
键帽
原厂高度PBT二色
灯光
RGB
电池
4000mAh
续航
最长50/50/70小时
连接
有线/蓝牙/2.4G
价格
499元起/599元起/499元起
  MIKIT的产品,包装内配件不少,除了必备的说明书,拔键器/拔轴器,USB线/接收器外,还有一份贴纸。不过,三款新品在键盘正面没预留多少空位,贴在背面倒还好。
  从名字和包装上不难判断,GH96是一款96配列,紧凑100键布局的键盘。GH96只有探险家这一个主题配色,米黄色+深蓝色,有一种沙漠风情的美。不过深蓝色键帽与黑色字符的对比度过低,要是视线距离与键盘过远,或者环境光线不足,基本很难看清楚键位字符,需要上手一段时间形成记忆才好使。宽边框+中层水平内凹的组合,外加固定柱,在一众天地盖的产品中独树一帜了。尽管键盘在右侧看似有3颗指示灯,实则只提示状态连接状态,大小写和电量,不提示NumLock状态。
  小一码的T80也是只有一个主题配色,榛果可可,非紧凑83键配列,F区域字母区分隔。在T80上,熟悉的MIKIT元素又回来了,键盘右侧加入了独立音量滚轮和灯效控制旋钮,单手即可控制。尽管尺寸要比常规84键盘大一点,但换来了易用性和便利性,利大于弊。如果忽略凸出的电池仓,那么T80和GH96一样,都是下沿均匀的设计,只是前者应用更多直线。两者均有二段式脚撑,可调倾角会灵活一点。
  最后的DK65,更像是一把儿童玩具,原本这种65%布局的键盘机身就天生显得修长,DK65这种在键盘左侧加入控制模块的产品,就更加特别。DK65仍是标准68键配列,带独立方向键,且有高对比度的黄色键帽做区分。而官方说了DK65是Gasket结构,有不明显的软弹感,毕竟内胆在用力按压时也没过多下沉,证明了其结构还是偏硬的。还有,这款键盘的脚撑只有一段式,这跟前面两款产品不同。
  三款键盘由于统一采用原厂高度PBT二色键帽,内胆下沉不够,所以会露轴,而且露得很明显。另外,T80比起另外两款键盘要更宽,底部橡胶脚垫前后相隔过远,会让电池仓触底,所以最好打开脚撑使用。
  这三款键盘可选轴体包括了圣熊猫V2,快银轴V2,金粉轴V2,金茶轴Pro和金红轴Pro。手上的三款样品,全部是金红轴Pro,行程1.8mm/4.0mm,触发压力45gf,寿命8000万次。官方表示他们重新设计了金轴Pro轴芯精密模具,同时提高轴芯与上盖和底座的配合精度,从而有效的减小了按压操作晃动。实测轴体在按压触底时具有优秀的稳定性,晃动极低,与一些具有增稳壁的轴体相比毫不逊色。
  支持热插拔之后,也具备了一些客制化属性了。键盘统一采用白色卫星轴方案,预涂润滑脂,大键手感干脆,不松散,没杂音。拔出轴体可以看到填充方案,在PCB和定位板之间有夹心棉,以及底棉。不过空格键轴体两侧没有塞入棉条,体型较大的GH96和T80在这里还有一丢丢空腔音,DK65就好不少。但其实不凑近耳朵附近,基本听不到,所以三款键盘的声音表现还算纯净。
  电池统一规格,为4000mAh,但因为尺寸不同,键位灯数量不同,因此耗电量和续航都有所变化。尺寸较大的两款续航最长50天,而小弟DK65最长可达70天。
  MIKIT的键盘很注重易用性,这三款键盘也不例外,特别是T80和DK65,单手即可控制灯光模式/亮度和音量大小,给高频操作来了一个最好的交互方案。而且,在加入了热插拔后,MIKIT的这三款产品终于有一点后期可玩性,想体验其他手感也方便许多。
作者: 在寂寞中季节    时间: 2022-11-24 16:42
造型设计有点意思啊
作者: my寂寞快乐不说    时间: 2022-11-25 17:24
侧边的功能键有点方便了
作者: 来顿夜宵啊    时间: 2022-11-26 11:15
好年轻化
作者: 隔壁老王    时间: 2022-11-26 19:19
这个玩具风还挺有意思的
作者: zhqy    时间: 2022-11-27 01:30
小铝厂
作者: 奔跑的大白菜    时间: 2022-11-27 11:29
配色都这么艳丽
作者: sie7en    时间: 2022-11-29 17:51
贴纸好喜欢
作者: OLA    时间: 2022-11-30 18:39
最喜欢这种系列的,很多可以选择了。
作者: ninghaige    时间: 2022-12-1 12:17
颜色真丰富,设计也有特色。
作者: tdsypm    时间: 2023-1-8 17:36
挺有特点的,尤其是音量调节和控制钮,非常不错
