标题: 平凡的平台,不凡的硬盘---英睿达(Crucial)美光 P3 1TB M.2 N... [打印本页]
作者: damao0202    时间: 2022-10-23 00:24
平凡的平台,不凡的硬盘---英睿达(Crucial)美光 P3 1TB M.2 NVMe装机体验
拖了这么久终于要准备搬宿舍与搬到工厂的新办公楼办公了,正值现在M.2固态硬盘价格亲民,这次趁此机会入手英睿达(Crucial)美光 P3 1TB M.2 NVMe来给自己的新办公电脑来点不一样的速度激情。
英睿达(Crucial)美光 1TB SSD固态硬盘 M.2接口(NVMe协议) P3系列 外包装特写,包装正面相对低调很多,没有过多的色彩修饰。
观察包装背面标注有多种文字,可以看出这款产品是多区域发行的。能做到多区域发行需要具备的自身条件自然不低。美光科技有限公司(Micron Technology, Inc.)是高级半导体解决方案的全球领先供应商之一,对于这些自然不在话下。
英睿达美光P3系列NVME M.2  SSD拥有长达5年的质保支持,让用户可以放心的使用。
常见的M.2固态硬盘的尺寸一般有五种型号。宽度为:22mm,长度30mm42mm60mm80mm110mm 五种。日常最常用于电脑装机使用的为长度80mm的规格。这次入手的这块就是。可以从硬盘的标签上看出相关的信息:硬盘为P3 系列,容量1000GM.2 NVME协议接口。
这次入手的英睿达美光P3 SSD料号为:CT1000P3SSD8
揭开P3 SSD 1T M.2固态硬盘的标签纸可以看出两颗500G容量的闪存芯片布局采用有主控芯片为中心一前一后头尾分别排列,这样的布局有个明显的好处,就是在保证容量的情况下前后两颗闪存芯片工作时产生的热量不会集中在一个区域,更利于硬盘的整体散热。
闪存芯片采用英睿达美光自产的:2KC2D NY161闪存芯片,P3系列M.2NVME协议硬盘提供多种容量便于用户选择。目前主流SSD 4TB比较少,美光的技术可以轻松主导4T市场,从而能更好的满足用对于TB级固态硬盘的存储需求。
美光开创性的 176 QLC NAND 提供了 QLC NAND 闪存中前所未有的层数和密度,并且是继美光交付业界首款 176 TLC NAND 之后。此外,与美光的上一代解决方案相比,美光的 176 QLC NAND 使 I/O 速度提高了 33%,读取延迟降低了 24%
P3 SSD 1T M.2固态硬盘采用群联PS5021-E21T主控,其支持Phison第四代LDPC ECC、端到端数据路径保护以及Smart ECC 2.0RAID ECC)技术。此外,该控制器还支持所有先进的安全和加密功能,如TCG OPAL2.0/PyriteAES256SHA512RSA4096
PS5021-E21T主控使用台积电12nm工艺制造,采用FCCSP封装,尺寸为7.5mm×12mm,将PS5021-E21T控制器的裸片尺寸、成本和功耗降到最低。
相对于传统的机械硬盘而言SATA接口的固态硬盘已经相对“轻薄”,但更为“贴心”的更要属M.2接口的硬盘,尤其这次的个人的ITX平台而言,英睿达美光P3 SSD不仅解决了后期升级换机箱平台的安装问题,1T的存储容量,更是可以满足大量的存储需求。
现在的主板对于M.2硬盘的安装大多自带有M.2硬盘散热片,直接安装之后拧紧散热马甲片的螺丝就可以,不仅可以很好的隐藏了硬盘,更可以进一步加强硬盘的效能。
这次升级入手的机箱是:安钛克 DP505白色雪刃款,算上机箱前下部的硬盘托架一共可以安装3SATA SSD固态硬盘。
因为如果将硬盘安装在机箱背后虽然可以在这款侧透机箱上多些感观上的享受,但是毕竟机箱背后位于机箱主体散热结构的“背风面”。所以就将之前已经入手的同属于英睿达美光的SATA 2T SSD固态硬盘进行了相应的DIY改造直接安装于机箱的前部,毕竟对于一款钢化玻璃侧透的机箱而言从前言可以观察到主要硬件的工作情况还是相当必要的。
最后再来张特写。感觉还是相当不错的。
整体平台配置:
处理器:Intel I3-10105
主板:七彩虹 CVN B560I GAMING FROZEN
显卡:技嘉GT 730
硬盘:英睿达美光 P3 SSD 1T NVME M.2
      英睿达美光  MAX500 2T SATA
电源:超频三 K850七防芯战斗版  850W 金牌
机箱:安钛克 DP505
散热器:超频三 V53 降龙
风扇套装:安钛克 STORM、安钛克 FUSION
英睿达美光P3 1T NVME M.2 SSD  最大读取速度可达:3500MB/s;写入速度可达:3000MB/s.
虽然已经是深秋时分,但是对于硬件的散热也是不能掉以轻心的事情。系统待机下,P3 1T NVME M.2 硬盘的温度也只有35摄氏度可以说相当令人满意。
来张3DMARK的存储基准分数测试:1836分。
HDtune基准测试中我们可以直接从图示看出英睿达美光P3 1T 这块M.2  NVME硬盘整体表现还是相当不错的,除了初始阶段的正常起伏以外,整体在测试过程中的读取速度相当的平稳:平均速度达到了:1356.2MB/s
文件基准测试中读取与写入也分达达到了:2413207 KB/s  2189963 KB/s
AS SSD测试跑分:3278分。
除了英睿达美光P3 硬盘有不俗的硬件实力表现以外,我们还可以通过AcronisTrueI mage 2021 这款软件进行相应的软实力加成。
通过AcronisTrueI mage 2021软件内部的工具软件,我们可以实现复制硬盘数据,制作应急起动盘等的多样操作。
来了新硬盘再也不怕容量的限制,大吉大利今晚游戏特别顺畅,除了没有机械硬盘那样的急死人的读取速度以外,这么大容量的硬盘,多下载几个游戏玩玩还是小事情的。
懂的都懂。。。WALLPAPER ENGINE是多么受电脑用户的喜欢,虽然软件本身需要的空间不大,但是下载的桌面背景文件可是要以你的硬盘有多大就可以存储多少来定的,所以一块TB级的硬盘还是少不了的。
装机总结:
做为一台办公使用的主机,硬件整体配置确实不高,但是这款入手的英睿达美光P3 1T M.2  NVME硬盘就是在这样相当普通的平台主机之下AS SSD竟然跑出来了3278分的成绩着实令人另外相看。其整体拥有的5年质保时间让身为一位用户的我更是可以放心的使用,合理的芯片布局让硬盘整体散热效果十分优秀,再加上硬盘散热片的加持下,更可以长时间的稳定运行。
作者: 在寂寞中季节    时间: 2022-10-23 20:42
这个速度可以了
