标题: 创新控制器技术+美光176层3D NAND,英睿达P3 Plus强势来袭 [打印本页]
作者: 逸数码 时间: 2022-10-12 23:55
Crucial 英睿达又出新品了-- P3 Plus Gen4 NVMe SSD。新款SSD采用了 Micron®美光先进的 176层 3D NAND 和创新控制器技术,不仅读写速度可以得到保证,稳定性和安全性也非常的优秀。这款新品拥有极具吸引力的性价比指标,顺序读取速度最高可达 5000MB/秒,顺序写入速度最高可达 4200MB/秒(高容量版本)。可以作为专业人士、创意人员、游戏玩家和其他高性能用户的首选可扩展存储解决方案。那么这款硬盘到底有没有我说的这么优秀,看完这款文章或许你会有个全面的了解。
【包装和细节】
Crucial 英睿达 P3 Plus Gen4 NVMe SSD的包装还是很简洁的,延续了P系列的外包装设计。正面以深蓝色为主色调,在包装盒的左上角是英睿达的logo,底部是固态硬盘的型号和容量,以及硬盘的读取速度,这款P3 Plus读取达到5000MB/s,速度还是很不错的。包装盒的背面是用多国语言介绍的产品信息。
除了硬盘外,还有一张说明书和安装螺丝。硬盘质保5年,用户可以放心地使用。
其实这类 NVMe M.2固态硬盘的外观的确没有什么好介绍的,采用的是2280标准,适合笔记本,电脑主板、移动硬盘、还有一些高端的视频播放器等等。
Crucial 英睿达 P3 Plus Gen4 NVMe SSD依旧采用的是单面设计,颗粒和主控全部放在了正面。背部铭牌上标注了这款硬盘的主要信息,支持PCIe Gen4x4,电压为3.3V,电流为2.5A,容量为1000G。
【硬件方案】
Crucial 英睿达 P3 Plus Gen4 NVMe SSD正面依次排列着主控芯片,以及两颗闪存颗粒芯片。主控采用是群联PS5021-E21主控方案,支持PCIe4.0x4。这也是比较成熟的解决方案之一,被诸多厂家采用。
颗粒方面,采用美光自家176层3D NAND闪存颗粒,比美光96层的NAND闪存颗粒,传输速度提升了33%,而且还降低了35%的读写延迟,非常的优秀。正是因为颗粒的优秀,才能保证了硬盘5000MB/s的顺序读取和3600MB/s的顺序写入的稳定性和耐用性。
Crucial 英睿达 P3 Plus Gen4 NVMe SSD的其它特点,如:动态写入加速技术、多步骤数据完整性算法、全驱动加密功能、TRIM支持、NAND独立冗余阵列、自适应热保护、集成式断电保护、ECC自适应纠错技术等等。他们可以有效的保护好你的硬盘以及数据,让你的无价之宝(数据)不会轻易的埙坏。
尤其是全驱动加密功能,可以实现性能优化的固态硬盘管理软件以及固件更新,以增强数据安全并提高系统可靠性,让用户可以放心的使用。
Acronis⑧True Image管理软件,可实现性能优化,以及免费克隆软件,以确保开箱即可轻松完成安装。
【美光176层NAND优势】
这里简单聊聊美光176 层 NAND 的优势,其具有最高的层数、一流的 I/O 输入输出速度以及创新的CMOS阵列下架构(CMOS under the array),可以说非常的优秀。美光 176 层 NAND 是业界密度最大、技术最先进的,通过将替换栅极(replacement gate)架构与CMOS阵列下架构设计相结合,实现了业界领先的数据传输速率,在技术层面美光的确非常优秀。
【性能测试]
Crucial 英睿达 P3 Plus Gen4 NVMe SSD的固件型号为P9CR40A,采用PCIe4.0x4传输模式。待机温度58℃,看来我要使用“夹心饼干”的散热片了,哈哈!
CrystalDiskMark测试中,持续读写速度分别达到了5040MB/s和3675MB/s,4K随机读写为55MB/s和225MB/s,这个速度要比官方给出的数据出色一些。
TXBENCH,在2048KB的顺序测试中,硬盘持续读取速度为4917MB/s,持续写入速度为3736MB/s,4K随机读写为57MB/s和236MB/s,两款软件测试结果差不多。
【游戏体验】
FINAL FANTASY XIV:Endwalker Benchmark是最终幻想14网游的测试程序,除了图形分数之外它还可以给出游戏场景加载耗时,从而为评估固态硬盘的游戏性能带来方便。
P3 Plus Gen4 NVMe SSD在FFXIV14中的加载用时为7.330秒,之前我使用的英睿达P5 Plus固态硬盘测试,得出的结果为8.393秒,看样子全新升级得英睿达P3 Plus固态硬盘在性能方面提升不小。
P3 Plus测试结果:
P5 Plus测试结果:
【使用场景】
其实在我看来,固态硬盘的迭代不仅带来了理论读写性能的提升,而且给予更多生产力使用环境的支持。比如工作室常用到的 Adobe Photoshop、Lightroom、Premiere 等软件。在进行大量工作时,比如修图、视频渲染等等都需要硬盘读写能力的支持。另外,我计划把所有的游戏都放在P3 Plus Gen4 NVMe SSD里,而且1TB的容量装十几个3A大作是没有问题的,虽然不一定都通关,但是一定要有,嘻嘻!
【小结】
其实,说多了都没有意义通过测试可以看出,英睿达P3 Plus Gen4 NVMe SSD作为一款迭代升级的新品,无论是在用料上,还是在性能上,已经来到了第一梯队。读超过了5000MB/s,写超过了3600MB/s可以说在性能方面已经非常优秀了。
作为美光的全球消费品牌,Crucial 英睿达能够将美光 40 多年来不断完善的创新和技术与数百万客户联系在一起。美光专为高性能用户、专业人士、创意人员和游戏玩家设计、开发和构建该产品,以满足他们对高速度、高品质、经济实惠的存储产品的需求。
ok,最后感谢你的阅读,希望可以帮到你。
作者: 在寂寞中季节 时间: 2022-10-13 16:35
这个速度很不错了
