标题: RTX4090最佳搭档:Thermaltake TT 钢影 GF3 1350W全模金牌电源开箱 [打印本页]
作者: 花开月满    时间: 2022-9-25 17:30
全新的RTX 4090采用最新的24GB 384bit GDDR6X显存,台积电5nm工艺,具有 760 亿个晶体管、16384个 CUDA 核心,相比3090 TI,性能提升可达2-4倍,保持了相同的 450W 功耗。相比3090的350W高出28%以上。可见高性能带来的功耗也很可观。
综合考虑性价比,搭配Thermaltake TT最新GF3 1350W全模组金牌电源,高安培单组12V+主动式PFC+LLC谐振+同步整流+DC-DC结构,转换效率高且静音,而且支持PCIE5.0以及英特尔最新的ATX 3.0规范相兼容,能带给显卡高达 600W 的供电,为下一代平台提供了全面的支持是我选择的主要原因,1350W战个10年不成问题,10年质保换新更是完全打消买前顾虑。
包装硕大,正面标注了GF3 1350W、80 PLUS金牌认证、全模组、PCIE5.0支援、ATX3.0兼容、超静音模式、全日系电容等参数,以及10年质保换新。
背面为4大特性、线材数介绍图,同时介绍了单路+12V 提供112.5A、1350W的供电能力。
包装硬实,内部强力海绵保护电源,网布袋内为模组线、电源线,包含了13条模组线材和一捆扎带。
PCIE5.0标准线材,12+4pin接口,可提供600W最大输出功率
需要注意是16A插头线材,接空调插座开关或者购买16A转10A转接头使用
电源四方造型非常低调,磨砂触感,采用140mm液压轴承静音风扇。
背面带有Smart Zero Fan模式开关,内部带智能温控装置,开启后风扇在负载30%以上才会开始转动,低负载下停转,有效降低噪音。
内部做工工整用料奢华。
模组线全部采用扁平化线材设计,不软不硬,24pin主板接口,2个4+4pinCPU供电接口、6个6+2pin PCIE供电接口、1个12+4pin PCIE 5.0 12VHPWR供电接口、12个SATA供电接口与4个D型4pin供电接口,1个FDD供电接口。
虽然达到1350W大功率,但得益于TT的精湛工艺,尺寸紧凑小巧,约160*150*86mm,适配各种机箱。
模组电源的好处显而易见,根据平台需要进行布线,简洁美观。
钢影 Toughpower GF3 电源的三大优势为低涟波噪声、优化的电压调节和延长的维持时间。 在0%到100%的负载情况下,12V、5V和3.3V产生的涟波噪声可低于30mV,有效延长电源寿命,提升系统整体保护。 GF3 1350W拥有优良的电压稳定度,输出电压波动范围维持在 ±2% 内的优异水平,优于Intel 规范的< +5%、-7%和 ±10% (-12V) 标准。17ms 的维持时间可避免系统重新启动,即使遇到短暂中断也能避免系统重新开机。
全面升级符合ATX 3.0规范的钢影Toughpower GF3系列在2%低负载时效率可高达70%,并符合电源供应器时序标准,即使在系统全开的情况下也能确保顺畅的操作。
来先上一波老平台,i5 750 oc 4.0ghz+p55pro。
虽然超频不稳定的因素有很多,之前用的550w电源超频后时不时会死机。
更新钢影 GF3 1350W金牌全模组电源后,继续将i5 750超频至4ghz,设置的200外频*20倍频,cpu电压1.368v,内存默认1600Mhz,1080Ti保持默认频率。游戏连续体验3小时未出现死机现象,之前一般半小时左右就蓝屏了,看来电源对于超频后稳定性的确有着不小的影响,一定要选一款冗余量大且稳定性好的才行,GF3 1350W电源拥有80PLUS金牌认证,支持Intel处理器的C6/C7节能状态,高效率电路设计节省能源消耗,可达90%的转换效率也是提供超频稳定性的一个重要因素。
随着RTX40系及RX 7000等新一代PCIE5.0显卡即将全面铺货,选择一款大瓦数电源一劳永逸,TT钢影GF3 1350W采用原生PCle12+4pin接口设计,满足PCle5.0显卡的电力需求,1699元左右的活动价在一众千瓦电源离性价比更高,完全可以满足玩家最苛刻的装机需求,有次世代高端硬件装机的朋友别错过。
作者: 来顿夜宵啊    时间: 2022-9-25 18:08
这是给4090 预热呢
作者: 帅气逼人大表哥    时间: 2022-9-27 10:23
40系 冲冲冲
