标题: 泵速5300+疯狂热交换——德静界 PURE LOOP2 FX 240一体水冷测试 [打印本页]
作者: wlandytex 时间: 2022-9-14 11:35
德静界 PURE LOOP2 FX 240一体水冷是一款这个系列产品的升级版,风扇从无灯光升级为LIGHT WINGS RGB风扇,速度也从2000转的配置升级为2500转,水冷头的部分也采用了RGB的灯光方案,在颜值提升的同时也保证了散热性能。
附件:水冷液,2个12cm LIGHT WINGS RGB风扇,说明书,风扇及ARGB集线器,安装扣具包。水冷液在其他品牌的产品中几乎很少见到,目前也没有看到详细说明水冷液在什么情况下需要补充。
德静界 PURE LOOP2 FX 240一体水冷的冷排为240mm,可以安装2个12cm的风扇。水冷整体为RGB方案,风扇及水冷头都拥有ARGB接口可以跟主板和其他RGB设备做灯光联动操作。
老款PURE LOOP一体水冷的风扇均为无灯光设计,并且转速为2000转,新品风扇采用了2500转LIGHT WINGS高速RGB风扇,不仅速度更快还有RGB灯光效果。
冷排特写
冷排侧面特写
冷排末端有一颗螺丝,这里是用来注入水冷液的位置。
外置水泵是PURE LOOP系列的一个特色,传统一体水冷的水泵跟水冷头是一体的,而这系列的产品是独立的水泵,水泵速度可以达到5300转的超高速,水流速度快自然冷排的热交换效率就会更强。从外观上说多了这么一块肯定颜值会差一些,但是从性能方面说更高效的热交换才是散热器最应实现的功能。
冷头的外盖可以拆卸,但是连接着一个白色PCB板子,需要拆掉中间的黑色螺丝才能彻底把外壳拆下来。外壳可拆卸的目的就是随意安装冷头都能让Logo正过来,专门针对强迫症患者的设计。注意外壳下面的冷头内部还有一个螺丝,这里应该也是一个水冷的注水口。
拆掉Logo外壳
冷头底部有一层塑料保护膜,使用前记得撕掉。
冷头表面特写
冷头接口特写
左侧为水泵的供电接口,插到主板的水泵独立接口上,右侧是控制Logo灯光的ARGB接口。
水冷标配2个12cm LIGHT WINGS RGB高速风扇。
风扇2面的螺丝固定位均采用橡胶材质,保证风扇转动的同时不会产生振动的声音。
最高转速2500转
风扇的供电及灯光接口
风扇及ARGB集线器
集线器可以分接6个风扇及6个ARBG灯光设备。
集线器需要附加1个12V供电才能正常工作。
扣具包特写
安装效果展示
冷排侧面灯光效果是机箱内灯带照射产生的。
接下来对水冷散热器进行一下测试,CPU为intel 12700K处理器,在默认频率下和超频下测试散热器的散热性能,水泵速度默认全速5300转,在这个条件下再对风扇转速策略做一定的调整。水冷的2个风扇直接连入机箱的风扇集线器中,所以机箱内风扇转速和水冷风扇同时调节,但是有一点需要说明,机箱前置的3个12cm LIGHT WINGS风扇最高转速为1700转,后置14cm LIGHT WINGS风扇的转速为1500转,所以检测转速超出此速度部分为一体水冷的2个2500转风扇的转速。
未超频情况下CPU待机温度为35度(室温26.5度),此时风扇默认转速为775转。
未超频情况下CPU的满载温度为64度(室温26.5度),BIOS默认风扇策略机箱内风扇转速为1888转。能感觉出略微明显的噪音。
调整BIOS内风扇转速策略,将CPU满载时风扇速度控制在1200转左右,机箱风扇的噪音十分轻微,CPU的满载温度为70度(室温26.5度)
超频CPU大核5.0GHz小核4.0GHz,CPU待机温度为39度(室温26.5度),风扇转速735转。
超频CPU大核5.0GHz小核4.0GHz,CPU满载温度为77度(室温26.5度),风扇转速2445转,这时整机风扇噪音很大。
调整BIOS内风扇转速策略,将CPU满载时风扇速度控制在1700转左右,机箱风扇的噪音相对减弱不少但依然明显,CPU的满载温度为84度(室温26.5度)。此时CPU整体核心温度还要更高一些,此时再降风扇转速可能会出现测试崩溃的问题。这种测试是极端情况下的温度表现,实际在游戏时CPU的负载基本只有50%-60%左右,还可以再将风扇满载转速降低一些。在BIOS中调整散热器策略建议CPU满载时要保证水泵在最高转速状态,因为水泵即使达到5300转噪音也微乎其微,满足这个条件再去调整风扇的转速,既保证散热效果还能保证噪音最小。
总结:德静界 PURE LOOP2 FX 240一体水冷是一款全面RGB灯光化的水冷产品,水冷附送的风扇及ARGB集线器可以同时连接6个风扇及ARGB设备,这本身就是为了RGB装机提供了很多便利。水冷搭配了2个12cm 2500转高速LIGHT WINGS风扇,可以解决超频情况下的CPU散热问题,但与此同时带来的风扇噪音却需要后期通过调整BIOS中的风扇转速策略来进行改善。德静界 PURE LOOP2 FX 240一体水冷拥有外置独立水泵,虽然颜值略差但是可以提供高达5300转的高速热交换能力且噪音极低。通过测试可以看到CPU在未超频情况下水冷的散热效果还是不错的,在大核5.0GHz+小核4.0GHz的超频情况下水冷压力基本都转化为了风扇噪音,但如果只是玩游戏的话基本不会遇到这么极端的情况。最后我是没搞明白水冷液到底什么情况需要自己往里注入,水冷液注入到什么程度算合格,希望厂家能出个注入水冷液的视频教程供使用者参考。
作者: watercooled 时间: 2022-9-14 19:00
这个绝对够用
作者: 在寂寞中季节 时间: 2022-9-14 20:01
这个颜值不错,之前他家都是无光,现在开始光污染了
作者: wlandytex 时间: 2022-9-14 22:50
超频都够用。
作者: wlandytex 时间: 2022-9-14 22:55
标配光污染。
作者: laomu0515 时间: 2022-9-15 21:37
这散热效果杠杠的
作者: 帅气逼人大表哥 时间: 2022-9-27 13:41
水冷感觉很高级
作者: ninghaige 时间: 2022-10-9 09:51
外观无懈可击啊。
作者: 2456519693 时间: 2022-10-11 23:46
这个绝对够用
作者: wlandytex 时间: 2022-10-12 00:23
散热效果完全没问题
灯光效果非常好
作者: wlandytex 时间: 2022-10-12 00:24
没错
