标题: 狼派娜迦NAGA游戏鼠标拆解评测 [打印本页]
作者: phoenixelf 时间: 2015-8-3 10:41
近期狼派机械键盘不断刷屏,下面分享一款其最新推出的游戏鼠标,也是上个月拆解过的一款---狼派娜迦NAGA游戏鼠标。其中该款游戏鼠标最大亮点之处在于外观采用了大量镂空设计元素,还有应用金属底盘、脚贴,下面来详细聊聊关于这款鼠标的使用体验。
由于还是只是样品缘故,所以暂时并没包装,这部分内容就忽略。狼派娜迦游戏鼠标是采用右手人体工学设计,除了具备两颗侧键外,鼠标的外壳设计风格显得有点模块化的感觉,分离感很重,稍微与众不同些。其次鼠标尺寸大约125x65x43mm,净重约108.5g,属于中等偏小型鼠标。
狼派娜迦游戏鼠标外壳通体白色镜面烤漆,在灯光下光泽十足,而侧裙是增加有防滑橡胶,面积也相对较大,灰色与白色混搭出层次感。虽然白色镜面外壳平时使用过后容易粘附手泥,不过清洁起来也是比较容易。
出线口位于鼠标左侧,另外鼠标左右按键下底壳是透光材料,上电后意味着前端这一大块是具有发光效果。
左侧有两颗侧键,位于腰线顶部,所以平时握鼠并不会容易误按。
在防滑橡胶上,左侧还另外增加了一些三角形凹纹图形,除了装饰用外,对实际防滑效果有一定加成,不过这些地方就容易藏污纳垢。
鼠标右侧尾部饱满,前端收窄,这样一来可以对小指和无名指起到承托作用。并且鼠标侧面线条坡度是相对缓和,背部高度也并不十分突出。
尾部仅有狼派品牌LOGO,通电带灯光效果。
滚轮风格与牧马人相同,张扬的履带状纹理,而且滚轮宽度也较大,十分显眼。
线材方面,采用白色橡胶线,USB接口镀金处理,并且有屏蔽环。
狼派娜迦游戏鼠标最大特色在于采用了金属底盘和脚贴的设计,平滑度十分高,在硬垫上滑动阻尼更是超低。
狼派娜迦游戏鼠标支持七色呼吸灯效果,对于现在主流的1680万自定义灯光色的游戏鼠标来说稍逊色一些。细节上,当切换DPI档位时,灯光会作出相应变化提示。另外狼派娜迦鼠标独特的模块式分离外壳设计,机身上镂空出了不少透光区域,值得称赞的是通体透光度都是较为柔和、均匀,并没明显光源处特别亮瞎的情况。
狼派娜迦由于采用了金属脚贴,选取了碳素硬质鼠标垫、金属铝垫和传统布垫作测试。碳素硬质鼠标垫下顺滑度最高,阻尼最低,甚至有点操控不来的感觉,偶尔会定位偏移。针对RTS游戏在频繁大范围框选单位时,这样极高的顺滑度带来的操作还是不错。而铝垫就完全不建议搭配使用,除了定位有点糟糕之外,两块金属之间摩擦噪音也是非常大,而且只要垫子表面稍微有尘,滑动起来更是难受。而最适合搭配金属脚贴的还依然是布垫,平滑度和平整度都很高,顺滑度也适中,操控稳定性非常高,可以说是得心应手,当然这和我个人习惯使用布垫也有些关系。
狼派娜迦游戏鼠标是右手人体工学设计,左右两侧均有凹陷指槽设计,实际体验中,娜迦的握感偏圆润、柔和,最佳握鼠姿势是趴鼠,握持饱满度一般,尾部给掌心留有一定的活动空间,平时利用手腕带动鼠标滑动灵活度会稍高些。另一方面,捉鼠用户拿捏鼠标起来会略显不稳,而且由于鼠标外壳白色镜面烤漆,表面也略显偏滑。其次,鼠标表面看上去颇有分离感,其实外壳表面镂空处在握鼠中很少会接触到,所以并不用担心会过于影响手感,容易藏污纳垢就是真的。
狼派娜迦螺丝都在底盘上,其中有两块在底部脚贴下,金属脚贴有个优点就是撕掉后再重新安装也是可以保持平整。
分两侧外壳,外面是白色烤漆,里面是透光内壳,并且带一定柔光效果。
PCB上设计有三颗LED方形灯,实际灯光亮度是足够。
左右按键采用TTC的青点微动,按键寿命2000万次,手感相对来说有点偏硬,触发更加脆。滚轮方面,滚动没明显段落感,阻尼略低,噪音也几乎没有,顺滑度高。
前端是靠贴片LED提供光源。
中键采用方形微动,500万次按键寿命,手感稍微偏软。
DPI按键也是方形微动,寿命100万次。
侧键同样方形微动,以铁架固定,按键寿命标称300万次,按键手感也是略软,有点肉。
狼派娜迦搭载了入门级游戏鼠标普遍采用的A3050光学引擎,DPI在250---3500之间调节,最大20g加速度,最大移动速度60ips。
主控芯片为HOLTEK,也是比较主流的配置,实现储存、编程等功能。
作者: 程序猿 时间: 2015-8-3 12:26
看上去像是对称又非对称,好凌乱啊
作者: leiyuanyuan 时间: 2015-8-3 12:39
金属脚贴真亮。A3050超过2000DPI的都是耍流氓。看这配置和样子多半是攻略网吧的路线。
作者: MixAir 时间: 2015-8-3 14:02
感觉这鼠标的金属底和金属脚贴是真不错
作者: phoenixelf 时间: 2015-8-3 15:47
leiyuanyuan: 金属脚贴真亮。A3050超过2000DPI的都是耍流氓。看这配置和样子多半是攻略网吧的路线。
看主页介绍确实是针对网吧
作者: sbiuggypm 时间: 2015-8-3 18:18
这款外形还可以,能接受,就是微动略微寒碜一点。
作者: ying4101 时间: 2015-8-4 09:14
不喜欢镜面~~
作者: cap 时间: 2015-8-4 13:26
金属脚贴不错
