标题: Tt eSPORTS波塞冬Z RGB全彩背光机械键盘体验 [打印本页]
作者: phoenixelf 时间: 2015-8-2 16:54
Tt eSPORTS波塞冬系列机械键盘作为斗龙Tt旗下主力机械键盘,除了有全尺寸布局波塞冬Z和87键布局波塞冬ZX外,其中还陆续推出过一些更高端特别版,例如波塞冬铝合金版、波塞冬Z智能机械键盘版,还有今天分享的这款迟来的Tt波塞冬Z RGB全彩背光机械键盘。其实这把机械键盘早在Computex 2015上已经正式亮相,搭载了凯华RGB青轴和茶轴,值得关注的是灯光完全支持1680万色自定义,同时可以对每个按键灯光颜色进行设置,个性化程度很高。
Tt eSPORTS波塞冬Z包装延续了一贯风格,正面印刷了键盘的全彩灯光效果图,右边也特别标出了这款机械键盘采用的轴体类型。
在各大厂商纷纷放弃使用Cherry MX轴后,基本都转战国产轴或自主轴。而Tt在此之后就一直采用凯华轴作为机械键盘核心,RGB版波塞冬Z也不例外。而纵观市面上全彩RGB类型机械键盘,其实屈指可数,同样搭载凯华RGB机械轴的除了Tt波塞冬Z RGB外,还有QPAD MK-90 RGB,另外定制RGB绿轴的雷蛇黑寡妇终极版也算一个,这些都属于凯华阵型RGB机械键盘。
作为一把全彩RGB机械键盘,驱动部分就显得尤为重要,关于键盘的绝大部分自定义功能都集于对应驱动程序上。
Tt eSPORTS波塞冬Z RGB机械键盘包装内部颇为严密扎实,键盘还另外由泡沫袋包裹保护。
一贯产品配件相当厚道的Tt,在波塞冬Z RGB这样的旗舰产品上却仅仅只有一本说明书和质保说明书,这似乎有点说不过去了。
Tt eSPORTS波塞冬Z RGB版采用全尺寸 104键布局,外形模具与普通单色背光版并没差异。还是一如既往流行的窄边框设计,整体中规中矩,传统造型还是比较耐看。
Tt波塞冬Z RGB搭配的键帽也是和原来同一套,字符样式较为标准、精致,观感还不错。另外键盘上下盖都分布采用了不同的处理工艺,上盖是触感平滑且具有哑光效果表面(相比橡胶涂层外壳,不容易粘指纹是其最大优点),下盖则是粗面磨砂纹理,油光相对较为明显。
前端键盘两侧都各有一块橡胶垫。
键位布局方面,Tt波塞冬Z RGB这套模具就比较特殊了,R1阵列键帽是凸面,并且键帽并非常规尺寸(配了更长的空格键,因此两侧的WIN、FN和菜单键尺寸缩减),所以后期需要更换键帽就要注意了。
F区仍然集成了多媒体和音量控制快捷键。
FN+F9为宏录制;FN+F11为降低灯光亮度;FN+F12为增加灯光亮度。
另外由于RGB灯光特性,在方向键上方也增加了一些快速切换灯光模式的快捷键,同样需要组合FN使用,预设动态灯光模式一共5种,而FN+PgDn即为切换为全键无冲状态。
键盘右上角一颗独立的按键为屏蔽WIN功能快捷键,与全键无冲、宏录制功能一样提供状态指示灯。
线材为1.8米橡胶线,接口并未镀金处理,端口有一个屏蔽环。
底部提供藏线槽,也可以用作耳机走线用。
Tt eSPORTS波塞冬Z RGB搭载了凯华RGB青轴,据介绍后期同时还有茶轴版,都是两种段落轴,选择相对受限,不过看看同级别其它全彩RGB机械键盘,其实也就差不多了,像是罗技G910 RGB、赛睿APEX M800 RGB、雷蛇黑寡妇终极版RGB、QPAD MK-90,都只是只有一种手感选择。
大键位采用特殊平衡杠设计,对后期更换键帽并不好兼容。另一方面,大键位轴体安装是呈90°,灯位左置,刚好是匹配字符左至的键帽,保证字符透光效果。
Tt eSPORTS波塞冬Z RGB凯华青轴手感与传统认知的原厂青轴相似,都是具有很强段落感,而凯华青轴手感还要更加清脆,段落反馈清晰,同时表现出更为硬朗的感觉,但这种硬朗感又并没有像高特青轴那般硬脆,手感适中,初次上手能很快磨合适应。而凯华RGB青轴普通键位手感并没明显涩感,触发都是顺畅,没明显不适的阻尼感。至于大键位,特殊平衡杠的设计出来的手感也还行,针对空格键,尽管敲击感还是和普通键位稍有差异(稍微感到有点松散),但是回馈并没迟滞感。
透光键帽还是以前普通版那一套涂层类键帽。汗手严重的玩家触摸起来会稍微感到有点粘手、涩涩的感觉,同时键帽表面也容易留有指纹,油光会相对较重。另外需要注意的是Tt波塞冬Z RGB搭载的这套键帽并非OEM高度,而是近乎原厂的高度。
默认任意6键无冲,当然也可以切换为全键无冲。针对游戏方面的功能都齐全了,还包括了一些屏蔽WIN功能和宏编,对得起旗舰的称号。
Tt eSPORTS波塞冬Z RGB默认预设有5种不同动态灯光模式效果,分别是波浪模式、箭头模式、涟漪模式、单点亮模式和单色背光模式,亮度可以通过快捷键调节,但是对于键盘灯光的更高阶自定义就需要通过驱动程序来设置,免驱动下可设置的灯光项目并不多。
键盘内置了一块白色钢板,对于灯光反射出来的效果是相当优秀,键帽字符和缝隙透光都十分均匀,并没任何可以挑剔的地方了。
Tt eSPORTS波塞冬Z RGB驱动比较惊喜的是支持WIN10系统。驱动操作主界面比较好理解,在游戏模式下可以对键盘全域按键功能进行自定义和宏录制,另外支持储存配置,一共可以快速调用5组。
处于游戏模式下,可以对按键功能自定义。
灯光设置是关注重点,由于驱动界面全是英文,所以设置起来需要花点时间。从上图可了解,灯光系统设置大致分为4个设置区域,顶部左边是键盘实时预览灯光效果图,右边是用户自定义灯光的颜色,底部左边模块是RGB色选取,右边是选择要设置的5种不同灯光模式。
例如选取原来单色背光效果(FULLY LIGHTED),然后在顶部右边模块新建自定义层,再从RGB色块中选取颜色,最后点一下要设置的键位即可即时预览了。设置过程相对较为繁琐,并不能直接选取按键然后再点选要设置的灯光颜色。
最后是我们可以对动态灯光展现的颜色进行自定义,例如默认单点亮是全域蓝色光,我们可以设置为彩色灯。
Tt eSPORTS波塞冬Z RGB机械键盘售价为749元,在同类全彩RGB机械键盘中价格是最为便宜的一款。尽管如此,Tt波塞冬Z RGB所集的功能都是旗舰级的,丰富齐全,并不落后于同类,而灯光方面也同样支持较高自定义,透光效果也是毋容置疑,唯一不足大概就是预设动态灯光模式相对较少,灯光炫技方面稍稍欠缺。
作者: 程序猿 时间: 2015-8-2 17:06
价格确实不错,比qpad厚道
作者: MixAir 时间: 2015-8-2 18:14
样子我喜欢,轴体我不喜欢
作者: leiyuanyuan 时间: 2015-8-2 18:36
键帽不用好点的。想换键帽障碍重重。只能老老实实用原装。
作者: AVA大人 时间: 2015-8-2 20:27
价格公道 不过为啥不出一款白色的呢
作者: leiyuanyuan 时间: 2015-8-2 22:28
因为黑色模具订单下太多,一时半会用不完。连帮三星代工的都给用上了,还没用完。
作者: cap 时间: 2015-8-2 23:29
可以单独设置不错啊
作者: 鸡肝哥 时间: 2015-8-2 23:37
其实是真的想换一把RGB,但是感觉又没什么好的选择
作者: blue 时间: 2015-8-3 08:30
驱动看起来没海盗船和雷蛇的简单易用
作者: phoenixelf 时间: 2015-8-3 10:25
原厂轴就只有贼船了- -
键帽确实不好话,只换字幕区也并不好,原配键帽高度居然是近原厂高度
作者: phoenixelf 时间: 2015-8-3 10:26
想想tt貌似也没白色的机械键盘
稍显油光重些,abs键帽打油都差不多
因为都比较贵吧- -还有轴体选择并不多
作者: 鸡肝哥 时间: 2015-8-3 11:05
对,主要是穷{:1_89:}
作者: blares 时间: 2015-8-3 11:22
R1佩列键帽圆角处理,觉得很人性化,特别是边缘的键帽,手指按着不硌手
作者: MixAir 时间: 2015-8-3 13:52
是啊 说实话 我自己都感觉到了我对原厂有特别的执念=。=
作者: sbiuggypm 时间: 2015-8-3 18:23
这字样样式果断还是看不厌,太耐看了
作者: AVA大人 时间: 2015-8-3 19:09
好像有把白红的薄膜
作者: weiyicheee 时间: 2015-8-3 21:05
右上角的东西 像明基的
作者: phoenixelf 时间: 2015-8-3 21:30
DK的定制版
作者: kobi541 时间: 2015-8-4 00:06
国外的RGB确实要比国内的均衡一些,软体配上感觉好很多。749的售价也是很便宜了
作者: sie7en 时间: 2015-8-4 11:26
键帽字体和灯光很喜欢
作者: stanleyjie 时间: 2015-8-4 22:45
rgb调的彩虹背光很漂亮啊
