标题: MIKIT M65三模无线机械键盘拆解简评 [打印本页]
作者: Alonso14    时间: 2022-7-22 17:33
  一把设计比较特殊的机械键盘(小配列,但尺寸可不小):MIKIT M65绿色原野。顾名思义,放眼望去M65都被绿色覆盖了键帽和外壳。但M65最个性的一点并不是其主题配色,而是修长的机身和“遗世独立”的多媒体旋钮,让M65具有非一般的辨识度,也略带小清新。
规格参数
尺寸
372*117*39mm
重量
约765g
按键数
67
轴体
BOX白轴/BOX红轴v2/金粉轴v2/快银轴
键帽
原厂高度PBT双色注塑
灯光
RGB
电池
2800mAh
续航
约25天
连接
有线/蓝牙/2.4G
价格
无光499元起/RGB 599元起
  M65的包装非常用心,双层彩盒包装防护到位,并有独立的配件盒,附赠了USB线,2.4G接收器,贴纸,和拔键器等。而且说明书做的非常讨喜,图文并茂直观易懂,哪怕是第一次用三模键盘的小白也能快速上手。
  那张贴纸,加上右侧那么多留白,是不是联想到什么了?没错,贴纸的用处就是让这把如此“素”的键盘看起来不再单调。
外观细节
  MIKIT给人的第一印象就是长宽比例过于夸张的身材,直接原因就是这款机械键盘在右侧有一大片的留白,给多媒体旋钮和内置的电池预留安装空间。加入旋钮的本意是好的,不过需要容纳电池空间,牺牲了一些紧凑性,只能说相对适合桌面空间充裕的用户。
  圆角矩形全绿机身也独树一帜了,也契合这款键盘“绿色原野”的主题。键位布局和一般的65%稍有区别,取消了右Ctrl这个低频键位,这样看起来就有一条门牙缝,因此盲操方向键更加迅速,也降低了误触的概率。另外,这副外壳,键位区有一定程度的下沉,尽管金属定位板比下沉面还要低一点,还是漏轴了,换上了OEM高度的键帽依然如此。
  M65采用的是一体式的脚撑,与底壳一体成型,其高度保证了键盘倾角符合大部分的使用习惯。底部正中央还有一块高光亮面装饰片,而这块装饰片很容易沾指纹。如果想拆解键盘,需要用到六角螺丝刀。还有,M65并没自带独立2.4G接收器收纳仓。
键帽轴体
  M65的外壳有很强烈的磨砂感,而搭载的原厂高度PBT双色键帽的磨砂感就淡了很多。其中空格键做了一点削边处理,拇指在敲击空格时没了割手感,好评。
  MIKIT M65目前只有4款轴体可选,包括BOX白轴,BOX红轴V2,TTC金粉轴V2和手上这把快银轴,清一色不支持热插拔。M65内部是硬Gasket结构,金属定位板,触底手感反馈依然硬朗,不软的偏向。还有一点,同为快银轴,但M65因为采用了Gasket结构,内部有夹心棉和底棉,降低了一点共振,轴体敲击声要小于手上另一把快银轴键盘。
  大键卫星轴有厂润,润滑脂给得不多,没让轴体产生粘滞感。触底回馈不肉,不过还是有点闷。
键盘拆解
  M65内置了夹心棉和底棉,底棉的覆盖面积只限于PCB下,并不覆盖电池部分。而键盘右边多出来的区域,也就是单独的电池仓。因此,M65机身厚度,才可以做得相对纤薄,而且上下厚度一致。
内胆没任何螺丝与底盘固定
右侧的2800mAh锂电池
  在金属定位板四边,U型截面的硅胶垫片作为支撑点的一部分,包围了金属定位板,由于比较薄,所以起不到且机身也不厚,所以没有明显软弹形变,属于是硬Gasket结构。
无线体验
  使用无线模式前,要先将键盘底部的开关拨动到“无线模式”,随后的操作思路与市面上常规三模键盘无异,蓝牙和2.4G连接要利用FN+QWER来切换。要注意,只要切换到了无线模式,USB线就只会充电,不再传输数据。
  FN+QWER的提示灯在键位G和H之间,四种颜色分别对应不同通道。蓝牙通道只有5.1。
  键盘内置了2800mAh容量锂电池,官方数据表示续航最长可达25天。
灯光效果
  MIKIT M65的灯光亮度并不强。FN+Home/End/方向键上下切换灯效模式,颜色和亮度,可单手操作完成。
  写在最后
  M65本身的受众,可能就是希望键盘够个性的,而又不怎么在意尺寸的用户,这种设计或许更容易讨部分女性用户芳心。独立的多媒体旋钮算是一个亮点,这种设计在大部分情况下都是比FN组合键更好的解决方案,属于看剧神器了。核心配置上,有三模长续航,快银轴,Gasket结构,所以售价略高了点,来到689元(TTC快银RGB版本)。
作者: 在寂寞中季节    时间: 2022-7-22 19:26
绿的挺有特点的
作者: watercooled    时间: 2022-7-22 19:27
全绿啊,有生活
作者: zhqy    时间: 2022-7-22 22:48
好绿的键盘~~~
作者: 不在发烧    时间: 2022-7-23 20:26
续航        约25天  有点厉害了
作者: laomu0515    时间: 2022-7-23 20:50
+100 买个RGB背光我觉得还可以,
作者: 来顿夜宵啊    时间: 2022-7-23 21:11
旋钮大转盘
作者: 邓楠爱吃大西瓜    时间: 2022-7-23 21:19
空出来一块是要打麻将吗
作者: 硬件是一门学问    时间: 2022-7-23 22:41
凸出的一节,原来是放电池的啊,这么大空间,可以放更大的哈,续航来个几个月
作者: 隔壁老王    时间: 2022-7-24 21:57
紧凑配列 又弄这么大块地方弄旋钮 搞不懂意义何在
作者: watercooled    时间: 2022-7-25 08:49
绿色好心情
作者: 程序猿    时间: 2022-7-25 22:08
听说是铝厂副牌
作者: sbiuggypm    时间: 2022-7-26 22:16
MIKIT算是键盘界的停机坪吧,左右侧只留出个百十平方的不叫MIKIT,
作者: thor2086    时间: 2022-7-27 12:02
有股奶油质感
作者: 键鼠老司机    时间: 2022-7-27 22:59
真够绿的
作者: 王皇    时间: 2022-7-28 11:21
从评论区来看,对于外设党来说任何一点空间的浪费都属于不能忍哈哈
作者: 帅气逼人大表哥    时间: 2022-7-28 20:41
加长版键盘
作者: 北方客栈    时间: 2022-7-29 08:06
这个真漂亮
作者: my寂寞快乐不说    时间: 2022-7-31 14:50
浑身是绿, 真清澈
作者: laomu0515    时间: 2022-7-31 18:47
真绿
