标题: 西数天纵珠联璧合,低价高效的安保系统 [打印本页]
作者: 科技领袖    时间: 2022-7-22 16:11
近年来随着人民安全意识的不断提高,而且借助于很多智能摄像头厂商的推广,家庭的安防监控也逐渐得到了重视和普及,但是与专业的监控设备相比,普通的智能摄像头从服务端到硬件端都存在着很多隐患,同时不断发展的专业级监控设备厂商也为很多普通的消费者带来了更加低廉可接受的解决方案,捷高JCO就是其中之一。不过,监控设备最核心的组成部分还是在硬盘上,保证安全的存储才是实现可靠监控的前提,西数在这方面就有着丰富的经验,其所推出的紫盘系列专为监控级应用服务,经过多年的发展已经相当成熟,针对长时间存储、多镜头视频等应用场景都有特别优化。
本次体验采用的是天纵无线SDVR搭配西数紫盘的组合方案,其中捷高的天纵无线SDVR支持无线WIFI网络视频接入,以及支持最大960P的无线实时视频预览、视频编码及回放操作,因此相比于有线方案灵活性更强,更易于应对复杂的使用环境,而在画质方面,借助通用的H.264的视频压缩技术,保证了高画质、低码率的视频预览和录制功能,另外基于浏览器和应用端,还可以实现多终端的管理和查看。
先来看一下天纵无线SDVR的具体组成和设计细节。
这套天纵监控设备由一组四路摄像头和一件网络录像机(NVR)主机组成,从外包装上可以看出,这是一件套装产品,而且四路摄像头和NVR主机也是预先配对的,同时因为主机和摄像头都具有2.4G的定制天线,因此,买回来搭配监控专用硬盘和显示设备之后,即使不连接路由器,也能够直接使用。在包装上所呈现的就是天纵系统的NVR主机。
需要注意的是,使用这种监控设备,一定要用专业的监控级硬盘,比如西数紫盘,就在DVR和NVR等设备的兼容性上具有优势,比如NVR内置的Linux系统需要用到的ext4文件系统等,有更好的支持,而且因为在监控环境下,需要较大的存储空间和读写效率,所以比起桌面硬盘,西数紫盘就支持相当于桌面硬盘 3 倍的工作负载评级,轻松应对高频次的读写环境,并且通过IntelliSeek 技术可以帮助降低有害的环境噪声和振动,所以放在NVR里不会像桌面硬盘那样有较大的嗡嗡声。
打开包装,最上层我们看到的是NVR主机及与之对应的配件。这款NVR主机既可以水平放置使用,也可以固定在墙面上,而且还提供了固定用的螺丝。黑色的机身很有商务特点,同时配备的两根天线也保障了其出色的信号接收能力,根据厂商提供的数据,其天线可以接收空旷场地300到450米或是1到3堵墙的摄像头信号,所以如果选择级联的方式,场地覆盖面积也会成倍增加。
NVR主机配备了VGA和HDMI两种视频接口,因此能够对接相当多的显示设备,另外网络接口需要与路由器等网络枢纽连接,接入互联网,并且通过系统的配置可以通过网页、手机应用端对监控画面进行管理,此外,在预设条件下,也可以在物体移动或是画面遮挡的时候发出警报。另外如果选择6路套装,背部还会多一个USB接口,如果是4路,则只在硬盘抽屉那面有一个USB接口。而且主机前部有可以显示工作状态的指示灯。
这款NVR主机的硬盘槽采用抽屉式的设计,取出和安装都很方便,和桌面硬盘一样,也通过两对塑料头和一对螺丝将硬盘固定,然后直接将抽屉推入即可。主机的外壳采用的是ABS高强度防火材料,需要了解的是,因为通常会7×24小时工作,所以主机往往容易累计较高的温度,使用这种材料能够大大提高安全性,而且和一般的硬盘相比,西数紫盘专为温度很高的这种极端环境设计,对多达 180 TB/年的工作负载评级 和多达 64 个摄像头以及已监控系统进行优化,因此不会因为温度过热等意外情况而损坏,造成监控缺失或是数据丢失等问题。
另外,捷高还提供了鼠标、电源以及网线等必要的配件,真正实现了即拆即用,并且基于Linux的监控系统设计非常简单,几乎不需要任何专业知识就能上手,对于农业、工业等领域中对财产安全有监控需求的广大人民群众来说非常友好。
摄像头的结构比较简单,但是同样采用了高质量的材质和配置,其外壳采用的是一体成型航空铝设计,IP66级的三方机身使其能够在恶劣的户外环境下正常工作,和主机对应的无线天线可以通过H.264格式进行高效的视频信号传输,能够支持级联也让其能够满足复杂环境的要求。
摄像头的镜头支持最高960P的分辨率,同时因为具有红外灯芯和光敏控制芯片,因此在夜间也可以获得清晰的视野,不过,需要注意的是,摄像头在安装时要避开遮挡物或光源,以便在夜间画面不会过曝。而为了能在户外实现更好的角度,摄像头的支架部分是可以300度自由旋转的。
除了无线天线之外,摄像头的尾部也有网线接口适应具体的使用需求,同时网线接口也与电源接口一体,因此更加整洁。并且摄像头也提供了对应的螺丝、电源以及安装贴纸,当然还有可分离的天线。
因为天纵这套系统足够简单便捷,所以基本插电就能使用,这对很多没有任何技术基础的用户来说非常友好,而且配合性能出色且稳定的西数紫盘,即使偶尔操作不当,也不会导致视频资料丢失或损坏。
只要摄像头接好电源,装有西数紫盘的NVR开机后就会自动搜索摄像头并连接,并以四画面的形式显现,并且开机后还会提供设置向导供用户参考。一般的操作都可以通过鼠标来完成,基本就是右键调出菜单,然后进行具体的设置,即使是输入密码,也可以通过屏幕键盘来实现,这大大简化了操作流程,降低了使用门槛。当然,使用录像功能前要现在系统中格式化西数紫盘。
如果需要连接互联网,通过网页或是移动应用端来查看和管理监控录像的话,就需要在有线配置中选择网络参数,一般连接路由器的设备,直接选择自动获取IP就可以了。而不需要的话完全可以直接使用,因为西数紫盘保存视频录像的能力完全可靠,而且通过免费的Acronis True Image WD Edition 软件还可以克隆硬盘,更方便的管理和备份监控数据,当然有监控数据需要设置自动或是定时录像的功能。
录像功能只需要在设置中选择录像时间、通路和场景就可以了,非常简单和直观,已录像的内容还可以通过通过日期来查找,不同的录像类型,比如自动、报警以及移动等场景,都会通过不同的颜色标出,因为西数紫盘采用 AllFrame 4K全帧技术针对系统播放和性能进行了优化,所以查看这些录像同样会非常的流程,通过快进播放也不会有卡顿。
对于一些使用范围比较大的场所,天纵系统还提供了分区的移动报警功能,我们可以在画面上选择特定的区块,一旦区块范围内出现移动,就会通过包括蜂鸣、邮件等方式报警,特定的移动录像模式下,还会开启自动录像功能。
在我的使用当中,主要通过手动录像功能设置录像时间,监控住所周围的情况,因为可以方便的进行录像查找以及快进播放等功能,所以基本可以很方便的获取需要的录像,同时因为具有局域网、应用端等多途径的录像观看渠道,所以即使NVR没有连接显示器,只有预先设置好,并保持NVR通电,我就可以随时看到自己需要监控的内容,不管白天还是夜间,都能够有足够清晰的画面。
综上,天纵这套监控设备是一款十分易于上手的安保系统,能够适应多种多样的环境,同时使用起来又极为简单,最重要的是,通过西数紫盘,在高强度的使用环境下,我们可以确保录像数据的安全性,并且在实时查看或是回看,都能够保证有足够清晰和流畅的画面,如果需要一套监控设备,天纵加西数硬盘是一套很合适的入门选择。
作者: 在寂寞中季节    时间: 2022-7-22 19:26
羡慕一下,这块显卡
作者: laomu0515    时间: 2022-7-23 20:51
机箱正面非常帅
作者: 阮小二    时间: 2022-7-23 21:43
很不错
作者: watercooled    时间: 2022-7-25 08:50
还不错
作者: 帅气逼人大表哥    时间: 2022-7-28 20:42
看看吧
作者: 北方客栈    时间: 2022-7-29 08:06
多多回帖,赚点燃脂
作者: laomu0515    时间: 2022-7-31 18:48
不错不错
