标题: 天下武功唯快不破,海盗船K70 PRO TKL OPX光轴机械键盘开箱 [打印本页]
作者: fantasyplay    时间: 2022-7-18 09:20
目前喜欢机械键盘的用户越来越多,有追求爽快敲击手感的、有追求炫彩 RGB 灯效的、有追求客制化特殊配列的,另外还有一批用户会追求极快的响应速度,那就是游戏玩家。在近期升级了 K70 PRO 后,海盗船忽然想起来一年未更新的 K70 PRO TKL,换上以前只有 K100 才有的 OPX RGB 光学机械轴体,于是给我带来了搭载 OPX 光轴的 K70 PRO TKL。
键盘包装延续了海盗船一贯的黑黄风格,除了精美的产品图片外,还有就是键盘的主要技术参数,比如耐用的铝制框架、AXON 超处理技术(回报率最高 8000Hz )、全键防冲及 OPX 光轴、耐用 PBT 键帽、1680 万色 RGB 灯效等
另外,包装的背后重点展示了一项游戏功能,那就是“竞技模式开关”。
除键盘本体之外,配件有一条 TYPE-C 编织数据线、一份说明书以及一张保修卡。
海盗船 K70 PRO TKL 是标准的 87 配列布局,再在键盘顶部加上特有的多功能操作按键、工作指示灯、以及极具特色的 LOGO 灯效。
海盗船 OPX 光轴是一款自研轴体,首次使用是在去年的 K100 上,再一次使用就是这把 K70 RGB TKL 了,看来海盗船对 K70 PRO TKL 应该是挺看重的。轴体是类 Cherry 的设计,外观有点像 Cherry 的银轴,半透磨砂的上盖加上银灰色轴心。OPX 光轴是一款直来直去的先行者后台,触发压力是适中的 45g,按压总键程 3.2mm,而触发键程只有 1.0mm,理论寿命是1.5亿次;按压顺滑没有明显弹簧音,回弹干脆,属于比较跟手的轴体。
大键位采用卫星轴设计,卫星轴手感顺滑稳定,大键敲击一致性高,没有明显钢丝杂音。颜色是跟轴体上盖相近乳白色,看上去也挺舒适。
使用 PBT 二色注塑工艺键帽,表面带有触感细腻的细致磨砂处理工艺,键帽上的字符是透光设计,字体方正线条流畅边缘也晰。键帽壁厚度为1.5mm,无论是大键帽小健帽,厚度都比较均匀,同时键帽内部还有加强筋增加强度。
*左下角家族式的型号文字“K70”
K70 PRO TKL 的最上方是一排功能区,最左侧是四颗多媒体按键,能够控制音视频的播放暂停等等,因为功能区是略微上凸的,所以按压不容易误触;往右是两个极细的工作指示灯,灯光是白色。
中间还是熟悉的镜面处理的多彩 LOGO
功能区的右侧一共有四个按键 + 一个滚轮,第一个是配置文件按键,按压切换按键配置跟灯光效果;第二个是亮度调节按键,键盘亮度分高中低、关闭四种档位,按键会依次循环切换;第三个是 WIN 锁键,用来锁定 Windows  的开始菜单,放置玩游戏的时候误触;第四个就是静音按键了;而最后一个就是音量调节滚轮。
K70 PRO TKL 底部设计相对平整,四角都是较大面积的防滑垫,而向两侧打开的脚撑也可以保证键盘前后推动时的稳定。
作为一款游戏机械键盘总要有点不一样的地方,海盗船 K70 RGB TKL 为此增加了电竞模式开关,同时还带有放置开关误触的翻转保护片,打开电竞模式后显示红色的工作指示灯。此时键盘所有灯光都会切换为静态红色灯光,减少 RGB 灯光对玩家的影响,同时也会一并锁定宏,保证比赛的公平性。
灯光图赏
熟悉海盗船的用户应该知道,哪怕是一个游戏耳机的 2.4G 无线适配器都可以使用 iCUE 进行配置,K70 PRO TKL 自然也不会里外,最新版的 iCUE4 也已经支持 Win、Mac 平台。
K70 PRO TKL 的按键功能、灯光效果设置功能都挺丰富,而得益于 AXON 处理器、8MB 的板载存储,键盘最多能存储 50 个组合配置文件,每个配置文件都可以独立保存用户的灯效、按键映射。
在性能选项中,还可以对顶部的一些功能键进行调整,比如禁用 Windows Key 键,或者调整锁定、亮度、配置文件的灯效颜色。
既然搭载了海盗船 AXON超处理技术,键盘的回报率最高能达到 8000Hz,不过这对于电脑性能要求也会较高,如果性能不足可能会拖慢运行速度,所以默认会在适中的档位上,有需要的时候再使用 ICUE 设置就行。
搭载 OPX 光轴之后,海盗船 K70 PRO TKL 应该才算是变成了完全体,AXON 8000Hz 超高回报率 + OPX 光轴 1mm 触发行程,才算是真正的强强组合;增加的电竞模式固然是为了专业玩家所准备的,但是不算太小的 87 配列,搭配适合日常使用的多功能按键,对于喜欢游戏的普通玩家来说也是一个不错的选择。
作者: 在寂寞中季节    时间: 2022-7-18 23:21
期待贼船出更多的无线
作者: watercooled    时间: 2022-7-19 09:36
贼船这光轴 防水么
作者: 帅气逼人大表哥    时间: 2022-7-22 08:59
船粉们冲吧
作者: JOYSAN    时间: 2022-7-22 21:54
K70不是一直是全尺寸吗     这个配列应该叫K65  把人搞晕了
作者: laomu0515    时间: 2022-7-23 21:00
非常帅   支持支持
