标题: 十铨梦境内存分享,搭配雪境DELTA SSD我的白色主机梦又近... [打印本页]
作者: 逸数码 时间: 2022-6-30 10:13
如今喜欢白色硬件的玩家是越来越多,而厂家也喜欢推出白色硬件,毕竟颜值方面白色真的无可挑剔。618看着十铨的内存做活动,而且力度不小,因此“一不小心”就入手了一套梦境内存和雪境DELTA SSD。这里我白色主机的计划又近了一步。目前差的就是白色电源了,如果全面换成白色,我觉得颜值一定会非常棒!OK接下来就让我们一起去看看吧!
【颜值优秀】十铨梦境内存和雪境DELTA SSD的外包延续这家族式的风格,作为旗下的高端系列,包装设计的还是很讲究的。包装的中间就是产品的全景图,白色的颜值不用多说,就是漂亮,而一角的2021红点设计奖也颇为显眼。左上角是内存的信息16G(2*8GB)以及4000MHz。
来看看全家福:因为雪境DELTA SSD具有RGB灯光,所以单独附带了2根供电线,一个是5V3针,一个是USB接口,其它的就比较一致了,而且随包还附赠了擦拭布,好评。
白色十铨梦境内存表面则为细磨砂设计,因为采用了全面屏穿透光设计,内存在不发光的状态下颜值依旧非常优秀,发光时则可以保持幻彩透亮。内存采用无螺丝设计,不要尝试拆解,我的黑色幻境就被搞坏了一条,直接把内存颗粒搞脱落了,无语。
内存拥有15颗灯珠,冷光ARGB设计,每颗灯珠都可以独立运行,而正面的金属“腰带”同样延续了这个系列的设计(梦境、幻境),当点亮后你会发现灯光真的很漂亮。
十铨梦境内存的背面设计的就相对的简单了一点,最主要的还是内存的时序:CL18-22-22-42,相信大家一定会喜欢的,毕竟这样的时序颗粒一定不会太差。
雪境DELTA RGB SSD同为白色设计,正面为磨砂工艺处理,没有使用之前的镜面设计。其实它们各有利弊,镜面的透光性好,灯光效果会优秀一些,不过不耐划。磨砂工艺处理在耐磨度方面比较优秀,唯一的不足就是灯光效果差点,哈哈!
即便是没有软件的支持,雪境DELTA RGB SSD同样会展现出优秀的灯光效果,当然如果有主板厂商的支持,那么就可以做到灯光同步,效果更加完美。此外,SSD外壳为金属材质,不仅质感好散热效果也很不错,毕竟金属导热要比塑料出色。
6Gbps的SATA 3接口,官方宣称读写速度为:560MB/s、500MB/s。不过实际使用要看硬件的搭配和系统优化了,很有可能硬件不够强悍,跑出来的数据也不是很好看。
【其他硬件】处理器:12th Gen Intel Core i7-12700K
主板:微星 MPG Z690 EDGE TI WIFI DDR4 (MS-7D31)
显卡:NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti ( 8 GB / 影驰 )
内存:16 GB ( 十铨 DDR4 4000MHz )
主硬盘:GLOWAY Basic1TNVMe-M.2/80 (1024 GB / 固态硬盘)
显示器:LHCFFFF 27P1U ( 27 英寸 )
散热:九州风神堡垒EX360 ARGB水冷
电源:海盗船RM1000x
机箱:海盗船5000T RGB
这次我使用了微星MPG Z690 EDGE TI WIFI DDR4 刀锋钛主板,以及12700k处理器,搭配了32G内存,配置应该属于相当的主流,嘻嘻!主板非常经典的黑白配色,主板PCB为黑色,金属散热装甲为银色,这样的设计让视觉冲击力非常强。
主板的散热装甲上搭载了带有RGB灯的龙魂LOGO,点亮后会有RGB灯光亮起,非常的漂亮。其实如果你熟悉微星这个系列,那么一定对这样的设计不陌生。 刀锋钛主板的PCI-E插槽为3条,其中第一根是PCIe 5.0×16,直连CPU,而且还装备了金属保护装甲。而第二根和第三根为PCIe 3.0 x4和PCIe 3.0 x1,毕竟售价和规格摆在这里。
九州风神堡垒360EX 白色款水冷散热器是基于360cm冷排的一体式控温水冷,配备了双静音黑色风扇,ARGB灯效冷头,支持ADDRESSABLE可编程的RGB功能,可与主板灯光同步控制。水冷冷头采用陶瓷轴承与抽芯,可延长使用寿命,纯铜底座可提高导热效率,冷排采用铝制。标配三把120mm高性能静音风扇,支持PWM调控,扣具支持Intel与AMD众多主流平台
影驰这款GeForce RTX 3070 Ti HOF Pro 显卡,在核心架构上,GeForce RTX 3070 Ti采用第2代 RTX 架构 – NVIDIA Ampere。该显卡具有增强的 Ray Tracing Core 和 Tensor Core、新型流式多处理器和高速显存,提供强劲的性能,满足用户在高性能游戏中所向披靡的需求。支持DLSS AI渲染技术,利用 GeForce RTX 搭载的专用AI处理单元-Tensor Core,可在不损失画质的前提下,大幅提升游戏帧率,从而获得更加精彩的视觉体验。
【点亮效果】整体点亮后的效果真的不错,白色真的很养眼,我现在也是越来越喜欢白的主机了。
十铨梦境内存顶部采用倾斜式设计,logo采用镭射打标。其实如果你有强迫症,那么建议4条全部插上这样你会感觉非常的满足,真的只有强迫症才能感受到。灯光效果就不用多说了,支持ARGB,真的很养眼。
不同的色彩展现出不同的意境,或许梦境命名的含义。不知道你看到这种细腻的RGB灯光会不会喜欢上它。
雪境DELTA RGB SSD灯光效果同样很优秀,如果你喜欢看这样的灯光就和我这样吧,把它当成显卡的支架,一举两得,哈哈!对了这款硬盘支持ASUS Aura Sync / GIGABYTE RGB Fusion 2.0 / MSI Mystic Light Sync / ASROCK Polychrome Sync / BIOSTAR Advanced VIVID LED DJ / Razer Chroma等软件,大家可以按照自己主板下载软件。
【性能测试】通过鲁大师跑分,整机的得分为182万,其中CPU得分85万,显卡得分62万,内存得分19万,硬盘得分14万。
通过CPU-Z 简单地进行测试,单核性能得分 767分,多核性能 9168分。内存为DDR4-4000频率,还可以看到DRAM制造商为 SK Hynix(海力士)。虽然海力士的CJR颗粒在超频能力上不如b-die,不过稳定性还是很不错的,主要是价格比较适中。
先来看内存的跑分成绩,首先开启XMP直接识别到4000MHz,看看分数如何。内存读取、写入、复制分别为60578MB/s、57556MB/s、55816MB/s,而延迟时间为80.1ns。
其实默频都4000MHz,超不超频我感觉意义不是很大,不过这里我还是小超4100MHz,看看实际测试结果怎么样。内存读取、写入、复制分别为63001MB/s、30603MB/s、40111MB/s,而延迟时间为66.9ns。可能是我调的时序稍微大了一些,感觉性能提升不是很大,不过还是有提升的。内存频率提升,内存带宽有较大幅度的提升。
再来看看雪境DELTA RGB SSD的性能,CrystalDiskMark测试中,持续读写速度分别达到了562MB/s和522MB/s,4K随机读写为31MB/s和78MB/s,这个速度要比官方给出的数据出色一些。
九州风神堡垒360EX 白色款水冷散热器,在待机状态下仅有32℃,核心温度在30℃上下波动,功耗为8W,这个温度我很满意。
自动睿频到4.7Hz单烤FPU,处理器功耗在180W左右,温度在76℃,核心温度在66℃上下波动,12700K被压制的妥妥地。
再来看看影驰GeForce RTX 3070 Ti HOF Pro显卡的实力如何。 显卡因为显示器是4K分辨率的,索性也不调整了直接测试。《古墓丽影·暗影》,4K 预设最高特效平均为82FPS,看来4K分辨率真的很吃硬件。
【文末福利】
ok,这次的分享就到这里如果你喜欢白色硬件也可以参考一下!此外,十铨科技向全球产业展示领导技术与高性能产品,为消费者全面提升工作效率的同时,还要让全球玩家及我们的合作伙伴对于本次活动更记忆深刻,盛大举办抽奖活动,观看视频回答问题,即有机会获得特选规格DELTA RGB DDR5 6400MHz 16GBx2内存或SIREN GD360E一体式水冷等丰富品项。
作者: laomu0515 时间: 2022-7-2 13:51
看看
作者: 在寂寞中季节 时间: 2022-7-3 21:15
一套颜值太高了
作者: watercooled 时间: 2022-7-4 19:51
白色 yyds
作者: 帅气逼人大表哥 时间: 2022-7-5 22:20
白色很好看
作者: laomu0515 时间: 2022-7-10 18:23
真不错
作者: 键鼠老司机 时间: 2022-7-16 13:10
真不戳
