标题: 艾特铭客蜘蛛侠三防蓝牙音箱体验 [打印本页]
作者: phoenixelf 时间: 2015-7-30 10:31
标题: 艾特铭客蜘蛛侠三防蓝牙音箱体验
随着近年来户外运动爱好者越来越多,电子产品周边尤其是户外音频系列更是得到非常高的关注,说到底音乐爱好者还是很多。而艾特铭客在这方面已经有不少产品,前阵子就体验过其中一款三防蓝牙音箱---大黄蜂。其卷尺般的造型还有极为小巧的尺寸,还有三防的特性,对于户外携带使用是尤为适合。近日,艾特铭客又推出了一款三防蓝牙音箱,不过对比之下尺寸就稍微增大,同样具备三防的设计,外观还可圈可点,下面来看看。
产品命名和之前大黄蜂蓝牙音箱相似,该款产品为艾特铭客蜘蛛侠。虽然名为蜘蛛侠,但是并非一些电影的定制版,细看音箱外形还稍微和其名称匹配,有那么一点设计元素相呼应。作为一款户外型蓝牙音箱,艾特铭客蜘蛛侠包装颇有讲究,直接采用塑料壳包装,上半部分透明开窗,对产品本身保护性很好,而且后期还能反复使用。可以理解为该包装即是音箱附带的收纳盒。
音箱参数:
工作电压:3.7v
电池容量:2200mAh
信噪比:≥90dB
频率响应:50Hz-18KHz
失真度:≤1%
喇叭规格:40mm 3Ω 5W*2
尺寸:180x60x60mm
包装打开方式是先推动上盖,然后再拿出来,比起直上直下开启方式,更加有效保护产品,例如在带包装情况下跌落时候,包装上下盖并不会容易分离。
音箱配件都藏在了内托底部,分别有一张说明书、一条3.5mm接口音频线和一条USB充电线。并没像艾特铭客大黄蜂那样额外赠送一个音箱扣环。
线材是灰色橡胶线,相对耐脏些,其次接口都均未镀金处理。另外注意到,音频线接口另一端是MINI USB接口,与充电线其中一端一致,共用音箱上的接口。
艾特铭客蜘蛛侠蓝牙音箱外观还是颇有特色,初看像是一个水壶,外面包裹了一层TUP橡胶,其中镂空的网格和蜘蛛侠的战衣图形有那么点相似。该层橡胶包裹了音箱的整个机身,除了起到加固作用外,还具备一定的碰撞缓冲效果,保护内部的喇叭单元。
艾特铭客蜘蛛侠蓝牙音箱尺寸虽然不及大黄蜂迷你,但是也算是小巧,便携是完全没有问题。该音箱形状对于放在背包两侧收纳袋或者自行车原来夹持水杯的位置都是可以。
音箱在中轴线上另外环绕了一圈金属装饰条,上面也有相应的物理按键,左起分别是模式切换键、音量减、开机/暂停键、音量加和REST。
在顶部提供挂钩的设计,同样可以挂在背包、自行车上。
艾特铭客品牌LOGO。
在LOGO对面有还有一个圆形区域,该区域并非装饰,表面是平整,主要是用于平方音箱时保持音箱不会滚动,可以理解为音箱的底座,就是面积比较小,实际也就只能普通静止摆放音箱,随便一拨动音箱就会滚动。
静止摆放时,音箱横向呈一定的仰角。
背面是具有USB充电、音频一体式接口和TF卡插槽。其中音箱支持无损音乐播放,另外数据线除了充电外还能作为数据传输。
艾特铭客蜘蛛侠蓝牙音箱采用蓝牙4.1连接,配置过程音箱会发出中文提示音。除此之外,音箱还支持AUX、TF卡插槽,较为惊喜的是这回终于是加入了FM功能,功能可谓齐全。还不仅如此,音箱内置了2200mAh锂电池,能作为充电宝使用,为手机充电。对于这么一款本身定位户外的产品,就体现了其细心。
对于普通水溅是完全没有问题。外层包裹对于磕碰也有不错过滤,对得起三防这户外必备特性。
艾特铭客蜘蛛侠蓝牙音箱蓝牙连接操作十分简单,配对连接完成后可以使用。连接过程中,如音源设备离音箱有一定距离,或者隔有障碍物,偶尔就会出现信号断断续续情况。在室内连接了音箱并且带着手机走动并不适合。而户外两者都携带在身上信号本身稳定性是没有问题。
艾特铭客蜘蛛侠蓝牙音箱音质明显比之前尺寸更小巧的大黄蜂优秀,响度充足,声音本身也比较清晰,并不会夹杂着杂音或者破音。整体效果中规中矩,低频稍微更为突出,并没太大惊喜,户外使用可以胜任。另外音箱内置天线,FM模式下,信号相当不错,在室内也居然能够收取,由于音箱并没显示屏,所以只能通过自动搜台来收听了。
作者: leiyuanyuan 时间: 2015-7-30 10:51
矮油,这个不错哟。
作者: MixAir 时间: 2015-7-30 11:07
这个形状不怎么好看,。,。我还是喜欢传统的那种方正形状的{:1_131:}
作者: phoenixelf 时间: 2015-7-30 13:33
MixAir: 这个形状不怎么好看,。,。我还是喜欢传统的那种方正形状的{:1_131:}
正方形那种俗称转头造型哈哈~
作者: 鸡肝哥 时间: 2015-7-30 14:18
外套颜色略丑
作者: phoenixelf 时间: 2015-7-30 14:53
户外用注重耐脏吧
作者: sbiuggypm 时间: 2015-7-30 20:34
带海滩用那些个小孔恐怕要进沙子吧。
作者: weiyicheee 时间: 2015-7-30 21:04
手榴弹么{:1_131:}
作者: hsyj666 时间: 2015-7-31 08:51
这玩意感觉也太丑了吧。
作者: phoenixelf 时间: 2015-7-31 09:05
哈哈,都是因为外面的套套..
作者: phoenixelf 时间: 2015-7-31 09:06
喇叭网格下还有一层保护,拍不出来,看上去是密封的
作者: Starsky 时间: 2015-8-1 09:56
外观有点奇葩啊
