标题: 618装机小参考,这里应该有你想要的,以及需要的 [打印本页]
作者: 逸数码 时间: 2022-6-15 00:43
一年一度的618又开始了,不过这个时间段已经算是结尾了,但是商家的打折还在继续没如果你还没购入喜欢的硬件,不妨看看我的推荐。作为一年中为数不多的几个重大打折节日,这时候买东西最合适了。
每当有节日的时候,也是DIY玩家最疯狂的时刻,各种硬件买买买。不过因为这两年显卡的问题,多多少少影响到玩家的心情。但是最近显卡有下降的趋势,不过大家一定要注意,购买显卡一定去正规的平台,网上购买千万不要贪图便宜。今天我就简单分享一下机电散产品,为大家做个小参考,至于CPU这里就不介绍了,无论是AMD还是英特尔,大家可以按需选择。至于显卡,相信不懂电脑的也知道显卡的价格了,哈哈。这里直接飘过。有钱直接上就好!
【主板推荐】微星MPG Z690 EDGE TI WIFI DDR4 刀锋钛主板主板非常经典的黑白配色,主板PCB为黑色,金属散热装甲为银色,这样的设计让视觉冲击力非常强。主板的散热装甲上搭载了带有RGB灯的龙魂LOGO,点亮后会有RGB灯光亮起,非常的漂亮。其实如果你熟悉微星这个系列,那么一定对这样的设计不陌生。 刀锋钛主板的PCI-E插槽为3条,其中第一根是PCIe 5.0×16,直连CPU,而且还装备了金属保护装甲。而第二根和第三根为PCIe 3.0 x4和PCIe 3.0 x1。如果预算有限可以选择入手这款。
微星MPG Z690 CARBON WIFI暗黑主板作为高端旗舰产品,其采用了搭配复合热管的重型Mosfet散热片,使用是7W/mK高导热系数的导热贴,电感部分也都覆盖有导热垫片。正面的5个M.2 SSD的上面均覆盖有冰霜铠甲,主板采用的是2oz加厚铜箔PCB电路板,这也是微星高端主板一贯的用料习惯。主板采用了18+2直出供电设计,高端主板专属的DrMOS,并且导通电流高达75A。电感也升级到了第三代钛金电感,这是以往MEG系列才有的待遇。如果预算充足,这款是个不错的选择。
微星B660M迫击炮主板依旧延续了B560的配色,主板两个M.2全部覆盖了装甲,如果没有记错,上一代几大主板厂商都是采用的单装甲设计。银色的散热模组下隐藏着这块主板的供电部分,12+1+1相供电十分显眼。而CPU供电双8Pin的设计,也可以保证处理器能够得到稳定供电。据悉微星B660M迫击炮主板的DrMOS型号为ISL99360,其最大电流为60A,供电主控为RAA229132,PWM控制器为MPSM2940A,作为一款中端主板,搭载这样的元器件,相信懂行的小伙伴们不用我在过多介绍了吧!一个字,用心,哈哈。主板标配了四个DIMMDDR5内存插槽,就目前的价格把它插满花费的资金不是小数。如果使用的是i5处理器,建议选择这个主板为妙。
华硕ROG S华硕ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI 吹雪主板ROG为玩家们带来了全新的战甲设计,不仅保留了之前银白战甲的家族化特,还加入了新的白色覆盖件,颜值更高,信仰值拉满。主板散热装甲的鳍片造型也进一步和雪武战姬形态进行了统一,不仅代入感强,散热性能也更好。
主板采用了16+1 Dr.MOS供电模组,单颗可承载80A电流。搭载了ROG超合金电感和10K黑金电容,供电接口采用了双8Pin PROCOOL高强度供电接口,总体来说依旧延续着华硕的做个和与用料,当然价格也稍微贵一点。
【机箱推荐】美商海盗船 (USCORSAIR) iCUE 7000X RGB
海盗船iCUE 7000X RGB机箱作为一款旗舰产品,的确没有让我失望。三面钢化玻璃(顶、前、侧)前面板、均为4mm厚。海盗船iCUE 7000X RGB标配了4颗SP140 RGB ELITE风扇,前三后一对于日常装机来说,这样的风扇配置已经完全够用,加上你顶部的水冷风扇整个风道就会这样搭建好了。当然如果你喜欢用风冷,还可以购买一套风扇装上。SP140 RGB ELITE风扇自带ARGB灯光效果,尤其是暗光下真的不要太漂亮哦!
美商海盗船iCUE 5000T RGB机箱美商海盗船iCUE 5000T RGB机箱作为海盗船的旗舰产品,其品质和颜值一直延续着品牌的优秀基因,如果你喜欢白色机箱和硬件那么使用这款机箱搭配一套真的很不错。白色整体的颜值就是高,这个不服不行,如果你有一整套的白色硬件加外设,那效果会更优秀。这款机箱,除了颜值高,散热效果还非常强,由多个通风设计就可以看得出来。
九州风神CK560九州风神又出新机箱了--CK560,只从九州换了新logo后,产品的颜值一直在不断的攀升,其实我们常见的机箱均为黑色,而白色相对来说少一些,不过喜欢白色的玩家大有人在。机箱附带了4颗散热风扇,前置3颗120mm带有RGB灯光,后者为140mm无光风扇,日常使用足够了,如果你使用240mm水冷正好装到机箱的顶部。对了,前面面板还设计了一个容易拆卸的防尘网,这一点还是很人性化的。机箱整体用料依旧延续九州的一贯作风,如果你想装机换电脑,不妨关注一下这款九州风神CK560新机箱。
DF800星曜者 Flux安钛克DF800 星曜者 Flux在设计上很有特点,前面板的时空B2穿梭机造型设计很有科幻感,而且确保了足够的进风量。而且机箱内部有两个反方向风扇安装位置,这样设计就是为了应付RTX30系列显卡的,毕竟新显卡发热系数不低呀!此外这款机箱的兼容性也很不错,后期升级的空间很大,加上它本身价位比较友好,所以确实很适合现在预算紧张的DIY玩家选择。
微星MPG VELOX 100R这款机箱的颜值我的确很喜欢,无论是做工用料、还是细节设计,都非常的优秀。尤其是出厂自带4个ARGB风扇以及机身上的RGB灯带,让“光污染”展现的淋漓尽致,如果你喜欢玩光不妨考虑一下!
【散热器】AK620塔式风冷散热器九州风神这款AK620塔式风冷散热器还是非常不错的,双塔、双风扇、六热管的配置,风扇尺寸为120mm,整体的性能表现还是非常出众的,可以比肩一些240、甚至360水冷。另外在外观方面,九州风神这款AK620散热器非常漂亮。散热器的顶部有漂亮的装饰,同时风扇还是方方正正的全密封设计,配合减震橡胶垫,可以完美地填满散热塔之间的空隙,不错不错。
九州风神冰堡垒ARGB360水冷九州风神的这款360水冷,外观继承了上一代RGB水元素水冷的设计,将RGB升级为ARGB,适合像我一样喜欢污染的用户。配置方面,它的强劲高效的水泵、自主研发的泄压冷排和E自字型微水路这几项核心技术,也因此,在FPU单拷极限测试时,才有了较稳定的散热表现,测试的20分钟的时间里,温度没有发生波动,可见其性能表现比较出色。另外,它在噪声的控制方面也做得很好。
https://item.jd.com/100037700110.html
微星MSI MEG CORELIQUID S360微星MSI MEG CORELIQUID S360作为微星的旗舰级水冷产品,通过MSI Center软件可以显示图片和视频,可以实时显示CPU温度和风扇转速、显示时间和天气、显示文字等等,真的是体验过后才知道其魅力有多大。其定位主打静音和高效散热,散热性能非常的出色。
美商海盗船 H150i ELITE LCD 精英版 一体式水冷散热器 380mm 黑色美商海盗船 H150i ELITE LCD 精英版 360冷排 CPU散热器配备高性能冷头,为CPU提供强力散热,并且噪音较低。冷头上有24颗可独立寻址RGB灯珠,环绕在屏幕周围,可以提供更动人的灯效。分流式铜制冷头和预涂散热膏128个高密度微切割水道带来不同负载下的高效率散热。超高表面积的360mm冷排有助于提高散热性能。三个新款120 mm ML RGB ELITE磁悬浮轴承风扇,风扇转速范围在450RPM-2000RPM之间,可通过软件控制,采用 Airguide技术,让气流更集中,以提升散热性能。
【电源推荐】如果你手里有一张RTX3070级别的显卡那么850W电源足够了,如果你手里是RTX3080或者3090,那么建议直接1000W起步,一步到位吧!30系高端显卡是电老虎呀!
美商海盗船RM1000x全模组电源美商海盗船RM1000x全模组电源,采用了105℃的全日系工业级的高性能电容,支持Modern Standby功能,这将带来更低的睡眠待机功耗和更快的唤醒速度。它还有着LLC拓扑电路和DC to DC转换的设计,有效的减少了线圈的噪音,更安静更高效,并且在睡眠状态下更省电。
HCG 850金牌安钛克HCG-850电源的额定功率为850W,全部采用了日系电容,保障电源在长时间不同负载下的稳定输出。电源经过了80 PLUS金牌认证,单路12V输出达到了70A即840W,可以通吃发烧级硬件。而且安钛克HCG-850电源的电压偏离控制处于极佳的水平,各路输出的电压偏离都控制在了1%的偏离幅度内,这样的表现值得肯定。
九州风神1000W九州风神额定1000W 金牌全模组电源,拥有80PLUS金牌认证,拥有92.9%转换效率,还高于白金牌的转换效率,在大量减少耗能的同时提升效率。采用全日系高耐温105℃电解电容与固态电容,稳定可靠,风扇采用FDB低噪风扇,运行噪音更低,寿命更长。采用LLC+DC-DC 白金架构,有效抑制波纹,使电压更稳定,提升硬件综合内容。具有过功率保护、过电压保护、过温度保护、过电流保护、低电压保护、短路保护。无论是用料还是做工都值得推荐。
微星MPG A1000G作为一款旗舰级的千瓦电源,微星MPG A1000G基本上没有短板。不但外观给力、性能卓越,支持风扇启停,线材也非常丰富,尤其还专门为RTX3090Ti配搭了3根单口6+2pin供电线。而价格方面,微星MPG A1000G也没有夸张,还是保持1元1W的价格,与市面上的同类产品齐平。至于保修方面,微星MPG A1000G也长达10年,所以只要不摔不拆,使劲折腾也没有后患。
【内存推荐】阿斯加特 弗雷DDR5
先来看看这款新品,弗雷 Freyr是阿斯加特的高端系列,无论是用料还是颜值方面都非常的出色。阿斯加特 弗雷DDR5 支持XMP3.0、支持On-die ECC自动修正数据,还加入了PMIC电源芯框架,可以说就目前技术成面来讲,阿斯加特能做的全做了。再加上性价比足够高,这款内存的销量一直不错。如果你想尝鲜,体验一下DDR5的魅力,那么这款阿斯加特 弗雷DDR5内存是个不错的选择。
5200MHz内存,如果未开起XMP只有4800MHz,开启后5200MHz跑满,性能提升显而易见。当然XMP3.0让内存超频也更加的方便,如果你是高端玩家不妨试一试。不过就5200MHz来说,日常使用足够了。相当初D4时代3200MHz还是主流,现在一跃5200MHz真的不敢想。
威刚XPG龙耀D50内存(D4版本)配色适合白色的主板。你知道最近大火的吹雪联名内存吗?其实就是由这款内存衍生的。内存的顶部布置了内含10个RGB灯珠,5个独立灯控色区,能够提供超过1680万色的独立灯效区,同时还刻有代表品牌信仰的“XPG”logo。
【键盘推荐】USCORSAIR 美商海盗船 K100 110键 有线机械键盘 金色 OPX光轴 RGB海盗船K100机械键盘有两个轴体版本,一个是CHERRY银轴另一个是海盗船的OPX光轴,而璀璨金版本只有OPX光轴版本。K100璀璨金放在桌面上金闪闪的效果实在是太赞了。K100璀璨金拥有三侧边270度44区可调RGB灯带,而且独立按键动态可调RGB背光,绚丽夺目没的说。
USCORSAIR 美商海盗船 K70 Pro 机械键盘 RGBK70 RGB PRO 提供 Cherry 四种轴体(主打红轴和银轴,还有青轴和茶轴可选),配有PBT双色加厚(1/5mm)键帽,精密模制以防磨损和防褪色,即使再过几年,这套键帽也依然能保持住原本的颜色,并且透光的设计也让它有着更加闪耀、炫酷的RGB灯效。
采用AXON处理器,板载8MB储存,支持处理和传输速度提升8倍,可达8000Hz回报率,4000Hz按键扫描率,在保证高速情况下,可支持多达20层硬件RGB灯光处理,可储存50套配置文档。
DURGOD 杜伽 K620W\/k610W三模机械键盘 无光-回声(雾蓝104键)这次的K610W和K620W的配置上并没有特别的地方,采用了墨绿的键帽和雾蓝的配色,官方给起了一个很诗意的名字,回声和孤岛,一共四款键盘。在外观上,两种配色、两种键位供用户选择,键位分别对应104键位和87键位;给到用户更多的选择。
AJAZZ 黑爵 AK966 三模机械键盘 96键 星晚 凯华冰淇淋轴 RGB蓝牙5.0/无线2.4G/有线三种连接模式,方便各种使用场景。左侧三模开关随心切换,右侧带2.4G接收器收纳仓。大电池容量,长续航时效。采用热门98配列布局方案设计,整体尺寸比标准布局减少约20%。在保留完整按键功能的同时化繁为简,设计独立音量旋钮。通过在上下盖设置多块小垫片,避免键盘内部与外壳在敲击时出现硬性碰撞。搭配软弹PC材质定位板,整体按键手感一致性更好,打字音更纯粹。键盘内置poron夹心棉+底棉+定制轴下垫,有效填充键盘内部空隙,消除大部分空腔音,让按键声音更为浑厚动听。
【鼠标推荐】USCORSAIR 美商海盗船 SABRE RGB PRO WIRELESS 无线鼠标鼠标采用拥有惊人的原生26000DPI和650英寸/秒(IPS)的追踪速率,加速度可达50G,可精准捕捉到你的每一个鼠标移动,可进行1DPI单位的自定义精度调节。按键采用预压弹簧设计,主按键和微动之间实现零间隙,从而让点击,设计和施法动作更快生效。重量仅79g,支持快速移动和急速动作。板载五档DPI设置,可进行自定义调节设置,并且通过一个专属按键进行实时切换调节。配有独立指示灯。 超低阻力的PTFE鼠标脚垫提供了流畅的滑动和迅捷的移动,并且可以在磨损后轻松进行更换。
GM41W 无线游戏鼠标GM41W 无线游戏鼠标内置高标准锂电,能够实现80小时超长续航,原相新旗舰PⅸArt PAW3370光学传感器,可提供400IPS,至高20,000dpi的强悍性能。使用新的2.4G RF无线技术,拥有1ms的回报率,超低延时。
【小结】DIY装机真的是永无止境,可以搭配的组合真的太多了,如果你喜欢Z690的主板搭配i3都没有问题,事实上我也看到有网友这样操作过,哈哈!上面推荐的这些硬件都是我接触过的,比较熟悉。当然可以选择产品应该有几百款,所以怎么搭配还是要看个人的习惯和预算。
ok,这次的分享就到这里,拜了拜。
作者: handhk 时间: 2022-6-15 10:25
现在都好着白色机箱
作者: 帅气逼人大表哥 时间: 2022-6-16 09:18
一年一度618
作者: 在寂寞中季节 时间: 2022-6-16 22:31
好想换个显示器
作者: laomu0515 时间: 2022-6-18 14:32
支持下
