标题: 环诺31g超轻触发青绿轴上手体验 [打印本页]
作者: phoenixelf    时间: 2022-6-6 15:28
[bili=469750635]1[/bili]
打字音:https://www.bilibili.com/video/BV1C5411Q7Rp
  近年来,客制化市场旺盛需求,作为机械键盘核心部件之一的定制轴体,成井喷式爆发。不满足于量产定制的b端市场,老牌开关品牌环诺在上年其实就开始积极往c端客制化轴体布局。新的青绿轴和大地轴则是近期将要单独发售的轴体新品。均为线性轴,前者轻压力,后者重压力,成互补关系。当然,两者配色方案有着巨大差别,很好通过颜色辨轴。而下面率先分享的是轻压力的环诺青绿轴。
  环诺青绿轴采用传统MX结构,配色选用PC材质青色半透上盖、青色实色尼龙底壳和POM材质十字轴芯,带薄壁([+])开口围墙结构。初段和触底稳定性表现优秀,晃感极少,按压没有松散感,会比较稳健、一致。轴体底壳灯位采用方形开孔,这算是环诺旗下轴体比较具有辨识度的元素之一了。配合方形开孔,上盖采用传统搭桥灯位,可以兼容正贴、反贴灯和插件灯珠,适用性挺广(需要注意,由于彩透上盖,对于灯光实际颜色表现,会有偏差,尤其是白灯)。而搭桥灯位方案上盖,向来比较担心拔轴时候干碎边框,但实际按压下来,它的上盖边框强度还挺高,不软,可以一定程度降低这种情况出现。实际反复拆装测试,反而是拔轴器“爪子”比较容易卡进上盖与底壳之间,取下来时候需要注意。其中,该轴体为三脚轴,针脚不软,拆轴不易折歪针脚。采用传统四卡扣固定上盖,模具精度不错,没有出现一丝松垮。
  采用传统MX轴结构方案,镀金触点弹片,并且用的是一根轻压力短弹簧,实测长度大约15mm,相比现在大多数主流18-20mm往上的长弹簧,回归传统。究其价格、定位原因,并未镀金处理。润滑方案上,非常克制,只有极为细微润滑,全靠材质、模具本身精度匹配出来的顺滑。裸轴按压摩擦声极小,而上了键盘、键帽,按压才会有非常轻微沙沙声。美中不足的是裸轴按压,可以听出有存在弹簧音,没有弹片音。另一方面,轴芯柱末端变尖,感觉按压触底声音会相对集中一些。
  参数方面,环诺青绿轴触发压力只有31gf,触底力40gf,2mm标准触发行程和3.85mm总体键程。触发压力是真的轻(轻到什么程度?手指停靠摆放在上面就已经能下压启动些许行程),且短弹簧方案,顺滑轻柔感拉满。没有随大流用长弹簧,不会很顶手的一个风格偏向,正常回弹,其按压、回弹过程都比较线性、舒服。
  由于轴体压力非常轻,打游戏会有种按空的错觉,且初次上手切换过来(尤其是从主流45g线性轴换过来),可能会因此容易出现误触发。为此,环诺也针对性推出有重压力大地轴,更适合游戏场景使用,轻压力的青绿轴,适合轻指力,日常打字为主,长时间输入不易疲惫。
  如果你不喜欢长弹簧那种顶手感,且钟爱轻压力,环诺这颗仅31gf触发的青绿轴是当中比较少有的选择。其整体手感素质非常不错,后续能再优化一下弹簧音就更趋完美,价格方面为2.8元/颗(日常价)。
作者: 帅气逼人大表哥    时间: 2022-6-6 15:52
cherry 绿轴 大力轴,正常轴也45g,这个31g超轻轴会是给柔弱女子用的把
作者: 王皇    时间: 2022-6-6 17:31
最近“客制化”潮流重现,各种轴体也是雨后春笋。
作者: tdsypm    时间: 2022-6-6 21:33
31克,还能说啥,这手感轻打字首选啊
作者: zhqy    时间: 2022-6-6 22:05
透光不错哦
作者: 在寂寞中季节    时间: 2022-6-6 22:45
肌无力少年啊
作者: 硬件是一门学问    时间: 2022-6-7 10:46
不如改成翠绿轴,一个青字,容易让人误以为是段落轴
作者: my寂寞快乐不说    时间: 2022-6-7 21:21
这么轻盈
作者: laomu0515    时间: 2022-6-18 17:05
