标题: 支持DDR5内存的微星B660M 迫击炮上市,性能提升,大众玩家... [打印本页]
作者: 逸数码    时间: 2022-5-13 10:58
说起微星的迫击炮主板相信大家一定不会陌生,一直是大众用户的首选,主要原因就是性价比高,配置强。随着12代主板的来临,微星最新B660芯片组的迫击炮系列,也相继推出了支持DDR4和DDR5内存的版本。而今天要分享是就是支持DDR5内存的最新版,型号为--微星MAG B660M MORTAR WIFI迫击炮(简称:微星B660M 迫击炮DDR5版),那么这款新主板表现如何,今天我就来分享给大家。
【主板赏析】
微星B660M 迫击炮DDR5版的包装和之前D4款一模一样,而且包装盒上也没有标注D5或者D4字样。在左上角可以微星的小红龙,右侧为英特尔的标识。
来看看微星B660M 迫击炮D5款的全家福:主板、WIFI天线、说明书、微星贴纸、M2安装螺丝、SATA线,驱动盘等等,不过依旧没有看到微星U盘,其实情有可原,毕竟价格没有那么高。
在外观方面,B系列主板的布局一般不会有太大的改动,这款微星B660M迫击炮D5款和D4款几乎是一模一样,唯一不同的就是内存的插槽。通过外形就可以看出采用M-ATX板型,对于中塔机箱和小机箱支持不错。
微星B660M 迫击炮D5款采用12+1+1相供电设计,CPU供电为双8Pin设计,DrMOS型号为ISL99360,可单相输出60A电流,核心总供电高达720A。通过数据可以看出,这款主板即便是搭载i9-12900k也是毫无压力的,当然这里不建议。因为这款主板超频实力没有Z690芯片组强,而入手旗舰处理器不超频真对不起它的性能。主板标配了四个DIMMDDR5内存插槽,就目前的价格把它插满花费的资金不是小数。
主板的拥有两个M.2接口,均覆盖散热装甲,支持PCIe 4.0,值得好评。最上方的直连CPU,理论上速度更好。当然现在硬盘的价格并不贵,直接2条装满就可以了。
PCIe接口方面,一个PCIe 4.0×16插槽,一个PCIe 3.0×16插槽,上面一个还进行了金属加固,不得不说现在的主板厂商越来越用心了。
在来看看I主板的I/O区,一款这个级别的主板拥有这么全面的接口,能让我说一句微星良心吗!4个USB 2.0接口,DP 1.4接口,HDMI 2.1接口,接下往下看。3个红色的接口为USB3.2Gen2 10Gbps,Type-C为USB 3.2 Gen 2×2 20Gbps,Realtek 8125BG 网络接口,支持2.5Gbps网络。其它如WiFi 6E、蓝牙5.2、7.1声道输出都支持。
处理器这次使用的英特尔i5 12490F,6 核 12 线程,最高可睿频至4.6GHz,支持DDR5-4800和DDR4-3200内存,基本功耗65W,最大睿频功耗不过117W,20MB三级缓存,三级缓存达到 i5K 级别,相比普通版的 i5-12400 频率更高。通过参数就可以看出这款CPU性能不弱。
4根DDR5内存插槽全面升级,采用SMT贴片工艺,结合微星Memory Boost 技术,让高频信号更加稳定。而且在频率上支持到6200MHz以上内存,比前期的一些Z690芯片组主板都要强大。
【其它硬件】
这次使用的内存为金士顿FURY Beast 32GB(2×16GB)DDR4 4800MHz。作为D5内存,基础频4800MHz足够使用了,想想当初D4时代3200MHz是主流,D5内存提升还是非常巨大的。
昨天刚刚分享了,这次使用的风冷是九州风神这款AK620塔式散热器白色版,颜值真的不错,双塔、双风扇、六热管的配置,整体的性能表现还是非常出众的,可以比肩一些240、甚至360水冷。
风扇为FC120P,尺寸为120mm,采用FDB轴承,转速为500-1850PRM,风压为66.47CFM,妥妥的一颗静音高性能风扇。这次直接配置了2颗,风量方面不用担心。唯一的遗憾就是没有配备RGB灯光效果。
机箱使用的是安钛克的DF700 FLUX白色款,作为安钛克的旗舰产品,这款机箱设计的前置面板非常有特色,看上去有种大海海浪的感觉。而且机箱内部有两个反方向风扇安装位置,这样设计就是为了应付RTX30系列显卡的,毕竟新显卡发热系数不低呀!
来看看点亮后的样子,我觉得还可以。
【BIOS介绍】
微星B660的BIOS界面和Z690是一样的额,而且B660还加入了内存超频设定,当然如果你需要,但是日常不建议这样做,毕竟4800MHz的频率足够大家使用了。此外,微星BIOS也增加了相应的电压、频率等相关设置,如果你喜欢折腾可以研究一下。
主菜单
内存
超频
【性能测试】
用CPU-Z查看一下i5-12490F的详细参数,10nm工艺制程,TPD为65W,6核12线程,L3缓存达到了20MB等等,经过简单的测试你会看到,多核为4469.4分,单核为596.4分,性能还是不错的。
XMP开启后,内存频率在4800MHz,此时AIDA64内存写入达到了68679MB/s,读取也有68631MB/s,延迟为908ns。大家都知道这个延迟高几乎是D5内存的通病,看样子D5内存的优化还要继续才可以。
CINEBENCH R15、R20、R23跑分,点击大图直接查看结果吧!
【3DMARK测试】
其中Time Spy分数为12392,其中CPU的得分为9522。在2K分辨率下能够拥有125
+FPS的性能,非常的不错。
PCMARK 10生产力测试,其中基本功能为8717分,生产力为8676分,总得分为5261分,性能如何大家一看便知。
【拷机测试】
其实看到这个级别的CPU功耗就知道其发热并不会太高,在待机状态下可以看到温度只有30°C,待机功率为14W,核心电压为0.952V,这个温度还是不错的。
通过AIDA64单烤FPU,i5-12490F的全核频率在4.0GHz,CPU核心电压为1.046V,温度只有55°C,功耗为77W,可以看出这款散热器的性能对于这个级别的CPU是毫无压力的。
【游戏测试】
这次使用的是微星月神MPG ARTYMIS 323CQR电竞显示器,这是一台16:9比例的曲面显示器,屏幕弧度1000R。屏幕尺寸32英寸,分辨率为2K级别的2540×1440,比较亮眼的参数是刷新率高达165Hz,对于游戏玩家来说是一台非常香的显示器。
《古墓丽影:暗影》
在《古墓丽影:暗影》自带的Benchmark测试中,一共有三个场景的测试:第一个测试场景,重点看人在地上的影子,以及各种灯光在各人身上的反射,场景较为复杂;第二个测试场景,重点看阳光穿过密集的树叶后照在女主身上以及地上的光斑和影子;第三个测试场景,场景虽然复杂但光线追踪的计算量较小,2K分辨率下为149帧,渲染帧数为23242,可以说主机整体性能可以完美流畅的运行游戏没有压力!
《刺客信条:奥德赛》
无脑拉倒最高,用自带的测试场景测试性能,老鹰在天上俯视下面的城镇,可见的纹理会很多,显卡的负载也会增加。在2K的分辨率下平均帧率为72帧,老一代的显卡杀手果然名不虚传,实力依旧。
【小结】
总的来说,微星MAG B660M MORTAR WIFI迫击炮D5款延续了B系列主板的风格和节奏,尤其是在12代的加持下,各项性能大幅度的提升。对于这款主板,微星一如既往地重视,在主板的供电方面和扩展方面做得非常的不错,这或许就是为什么迫击炮系列主板一直深受玩家喜欢的原因。新主板支持内存超频,如果你喜欢折腾那么不妨试试,不过前提是你的内存要优秀才可以。入手颗粒优秀一些的内存,不然你体会不到乐趣。
ok,如果你最新想组装新电脑,而且计划使用i5级别的CPU,那么B660系列主板一定是你的首选,至于选择D4还是D5就要看你的需要了。
作者: 在寂寞中季节    时间: 2022-5-13 11:17
买不起新电脑了最近
作者: 帅气逼人大表哥    时间: 2022-5-13 16:44
还不错
作者: watercooled    时间: 2022-5-14 10:01
看起来不错
作者: laomu0515    时间: 2022-5-15 13:31
真不错
作者: laomu0515    时间: 2022-5-22 23:31
不错 支持下
