标题: 《GWT报告篇98#键盘大键手感#》米物ART像素1985 [打印本页]
作者: 观纬测评    时间: 2022-4-15 17:08
作为米物ART系列键盘的新品,像素1985采用了新的主题配色方案,一波像素风格的字符和经典色彩唤醒了不少人的童年记忆,以这种方式打造复古风机械键盘,比市面上不少做旧风格更多了一些活力和乐趣。再者,68键布局作为60%机械里功能集大成者,再加上“三模热插拔RGB热升华”一应俱全的姿态,399元的价位也不算贵。大键也做了新的调校,相比最初版本手感会更好,到底是不是?看看测试数据。
测试设备&原理
轴体是机械键盘的基准,先有稳定的轴体才有键盘可靠的手感,而大键是区分不同键盘按键手感好坏的关键。所以,我们通过按键克重曲线分析仪抓取大键(A-中心、B-边缘)真实的按压曲线,对比它所采用的机械轴体的标准曲线,做偏差率分析,偏差越大则代表按键一致性越差、手感越差,也可用此法找到平衡结构的问题点所在,提供完善建议。
KP11测试法
KP11是观纬专门针对大键设计的一种测试方法。它一般会选择操作频率最高的5个大键(带平衡结构的键如Space、Enter、Shift*2、和Backspace)作为测试对象,根据敲击热区图来固定11个测试点,模拟人手操作习惯,将各个大键的实测曲线图与所用轴体的规格、标准曲线进行对比分析、计算偏差率,最终得出该键盘在实际体验时大键手感的优劣。米物ART为68键布局,所以这里只需测4个大键9个采样点。
键盘轴体
米物的键盘目前主要使用的是佳达隆的G黄PRO轴,一种类红轴式的线性轴,该轴出厂已润,稳定性较CHERRY轴更好,并且润后的噪音小,回弹较软,主观体验不错,公认性价比较高的一种轴体。
测试现场
【按键】实测数据
【普通键】随机抽取一颗按键进行测试,正常来讲5项关键参数基本都会全绿通过测试,ART像素1985也都正常。
【Backspace键】中心按压的曲线图保持不错的线性。因为轴体导通较晚,左侧按压时出现了“导通行程”一项飘红,但不影响手感。同时,左侧按压时的“预紧力”稍低为19.25cN,但它很接近我们设定的20cN的下限标准,所以代表键帽的晃动很轻微。
【Enter键】中心按压时数据良好,评分达到91.50分。左侧卫星轴处按压时,所有数据也合格了,并且令人敏感的“预紧力”也达标了,按压没有什么晃动,加上润滑过,按压顺畅而且没什么杂音。
【左Shift键】数据表现和[Enter键]类似,中心和边角按压时的都全绿通过,整个键按压行程充足,触底反馈干净,右侧卫星轴处按压时有轻微力度跳跃,但预压力度达到了20cN以上,又有润滑脂的辅助,数据和结果都是可以接受的。
【Space键】中心触发时数据很不错,但在两边卫星轴按压时,都出现了“预紧力”飘红的现象。从数值上来看16.03cN和18.85cN也(高于15cN)不算太低,和前面[Backspace]情况相似也属于轻微的松垮。此外,“总行程”基本能够让它触底充足,钢板反馈直接而不会出现肉感。
实测偏差汇总:
从测试结果来看,米物ART系列像素1985这款键盘在测试的45项数据中,只有4项NG,通过率达到91%。9个点的测试评分在82~94分之间,波动幅度不大,最后平均得分86分。超标的现象集中在 “预紧力”(预压力)有3处,“总程压力”(触底压力)全部合格。继续解析下跟体验密切相关的重要数据。
*表格分析:
影响手感的关键3项参数分析如下:
【总结】
从数据来看,91%的测试通过率,说明米物ART系列像素1985的大键一致性还不错,3个点的预压力稍微不足,但基本能控制在15~20cN之间,没出现明显的松垮,通过润滑后的各种晃动杂音也基本控制到位。此外,大键“总程压力”是一个亮点,没有超标的点,说明力度控制准确,基本上不会有卡涩和顿挫感。结合以往的一些测试数据,可以说米物整个键盘的手感差异比较小,均衡且无明显短板,卫星轴的适配度良好,发挥了轴体的手感特点。
(以上测试数据和结果均来自GWT实验室,只代表我方观点。)
作者: 帅气逼人大表哥    时间: 2022-4-15 17:50
国产轴现在非常多了
作者: zhqy    时间: 2022-4-15 22:07
GWT实验室专家组不错
作者: 观纬测评    时间: 2022-4-15 22:36
zhqy 发表于 2022-4-15 22:07
GWT实验室专家组不错
感谢支持
作者: 不在发烧    时间: 2022-4-16 10:36
够专业 不错
作者: nigel2535754    时间: 2022-4-16 13:01
6666666
作者: 在寂寞中季节    时间: 2022-4-17 00:31
性价比倒是不错
作者: 奔跑的大白菜    时间: 2022-4-17 10:39
看着这轴还可以
作者: laomu0515    时间: 2022-5-3 02:41
支持下
欢迎光临 in外设 - 分享外设精彩 (http://inwaishe.com/) Powered by Discuz! X3.1
