标题: 佳达隆INK围墙粉轴丨CJ浅蓝轴(自润版)简单分享 [打印本页]
作者: yinilan    时间: 2022-4-12 00:05
月初的时候,佳达隆做了一次线上的新品发布会,推出了新的北极系列轴和G Pro2.0等等新品。看完发布会在犹豫要不要入点新轴玩的时候,想起来手上还有一盒CJ浅蓝和一盒INK围墙粉被我遗忘了。这两盒轴到手其实蛮久的了,只是因为数量不多,除了PAD外也不适合拿来装其它的套件,所以被放在架子的角落遗忘了,既然想起这茬了,就简单做个分享吧。
这两盒佳达隆轴体都使用了透明亚克力的包装方式,身边喜欢玩轴的朋友冲着这个试轴版可是买过不少轴。
INK围墙粉
这种亚克力轴板一板数量是35颗,上下盖合拢时非常紧密,运输和保存都很方便。而且这个底板是和键盘定位板一样的,完全不需要上键盘,装上键帽就能体验到比较纯正的轴体手感。同时因为轴体是固定在轴板上的,所以取下来需要用到拔轴器。
键圈喜欢玩轴收藏轴体的玩家,谁手上没有两块这个试轴版呢?
INK围墙粉轴是一款线性轴,采用围墙式防尘壁设计,触发压力50g,触发键程1.2mm,总键程3.4mm,理论按键寿命是8000万次。
这款轴体上下轴壳都采用了粉透材料,上盖是搭桥上盖。
轴盖另外一侧是“GATERON”Logo。
INK围墙粉是一款五脚轴,在灯珠对应位置有四个开孔,支持2脚或者4脚的LED灯,以及反贴LED灯。
金属弹片和端子触点都使用了镀金工艺处理,可以提高抗氧化能力,从而保障轴体的使用寿命。
轴心上隐约能看到淡淡的一层润滑脂痕迹,应该是出厂做过薄润。
弹簧是15.4mm长的短弹簧,做了黑化处理,这个挺少见的。
INK围墙粉轴属于比传统Cherry红轴略重少许的线性轴,带围墙的轴心让轴体稳定性得到了极大的提升,虽然是短弹簧,但按压轴体的反馈依然回弹迅速,轴体的运行过程是非常顺滑的手感。弹簧音和弹片音这些更是不存在,手感确实也是好,价格也是真的不便宜。
CJ浅蓝(自润版)
同款的亚克力板35颗装。
CJ浅蓝轴也是一款线性轴,触发压力是50g,触发键程2.0mm,总键程4.0mm,理论寿命6000万次。
CJ系列轴首次亮相是在2021年的ChinaJoy展会上,上盖是蓝紫色半透的PC材质,轴心和底座均为POM材料。
上盖依然是使用搭桥上盖,另一侧是“GATERON”Logo。
与前面的INK围墙粉轴一样,CJ浅蓝轴也是五脚轴,支持2脚或者4脚的LED灯,以及反贴LED灯。这样其实有一个问题,因为POM底壳的透光性并不好,所以肯定会对灯效有一定的影响,后面有简单的透光效果对比。
金属弹片、端子以及弹簧都做了镀金工艺处理。
CJ浅蓝的润滑痕迹要比INK围墙粉更重一点,主要集中在和金属弹片接触位置,左右导轨,以及轴心和弹簧处。
镀金弹簧的长度也是大约15.4mm。
其实我最疑惑的是为什么CJ浅蓝轴没有使用围墙设计,而同系列的CJ深蓝轴是带围墙的。这样轴心稳定性肯定会有所损失,但好在晃动幅度不大,也能接受。POM材料本身是有自润性的,随着使用会越来越顺滑。弹簧音和弹片音等杂音控制的也比较到位,按压和回弹的手感适中,顺滑度也很好,虽然整体表现不如前面的INK围墙粉轴,但CJ浅蓝轴的价格要便宜很多。
灯光简单对比
两款轴体的上盖其实是相差无几的,主要是底壳上的开孔方式可能会阻碍到反贴灯珠的灯光向上透射。
不装键帽的状态下就能明显感觉到,INK围墙粉轴的灯光亮度和发光面积都要高于CJ浅蓝轴。
装上键帽以后,从侧面以及正面看到的氛围灯效果,也有比较明显的差距。只有在使用2脚和4脚LED灯珠时才没有区别,可以根据具体情况和自己的喜好进行选择。
作者: 帅气逼人大表哥    时间: 2022-4-12 09:05
国产轴现在真多
作者: bink1990    时间: 2022-4-12 11:34
期待发布会上说的北极轴,不知道会不会很惊艳
作者: xoqwe    时间: 2022-4-12 22:24
这轴能干过TTC么
作者: 阮小二    时间: 2022-4-14 22:25
佳达隆新轴也来啦,淘宝上有卖的了?
作者: 不在发烧    时间: 2022-4-16 11:56
颜色是真骚
作者: nigel2535754    时间: 2022-4-16 13:24
看着挺好
作者: 奔跑的大白菜    时间: 2022-4-17 11:09
加大龙也有粉轴 了
作者: yinilan    时间: 2022-4-17 16:45
帅气逼人大表哥 发表于 2022-4-12 09:05
国产轴现在真多
这两年圈子里好像已经很少再追求cherry轴了,这说明国产轴已经崛起了
作者: yinilan    时间: 2022-4-17 16:46
距离正式上市出售也许还需要一小段时间
作者: yinilan    时间: 2022-4-17 16:47
xoqwe 发表于 2022-4-12 22:24
这轴能干过TTC么
要看怎么比,INK围墙粉的单价可是在10块左右,CJ轴价格稍微便宜点三块多
阮小二 发表于 2022-4-14 22:25
佳达隆新轴也来啦,淘宝上有卖的了?
北极轴应该还得等等,听说已经有品牌方拿到G PRO 2.0的轴了,这个只是模具修改后的产品,严格来说变化不大。
作者: yinilan    时间: 2022-4-17 16:48
不在发烧 发表于 2022-4-16 11:56
颜色是真骚
现在大家选轴也是先看颜值
nigel2535754 发表于 2022-4-16 13:24
看着挺好
用着也挺不错的,价格嘛也挺贵的~
作者: yinilan    时间: 2022-4-17 16:49
奔跑的大白菜 发表于 2022-4-17 11:09
加大龙也有粉轴 了
这个粉色如果不抓住就挺可惜的
作者: laomu0515    时间: 2022-5-3 02:59
看起来很漂亮
