标题: 好看好用,值得一玩,Darmoshark K7-Pro 三模键盘 [打印本页]
作者: fantasyplay    时间: 2022-3-29 12:46
Darmoshark 在推出有线的 K7 键盘后不久,又推出了 K7-Pro 机械键盘,相比 K7 有了不少提升,在原 USB-C 有线连接的基础上,有增加了 2.4G / 蓝牙 两种无线连接模式;同时在原有原有微光配色之外,有新增了 Gulf Racing、AJ 两款配色,而且微光、AJ 款配色还是采用黑透外壳,还增加了热插拔属性;想着最近一次上手 Darmoshark 键盘还是21年1月的 K1,就决定入手一把 K7-Pro 玩玩。
K7-Pro 的三种配色都各有特色,思虑再三选择了搭载"佳达隆G黄pro"轴体的 AJ 款。包装还是 Darmoshark 一贯的风格, 图案也是挺有意思,在入手的键盘里面,这个包装设计是最独特的一种。
除了 G黄Pro 之外,另外还有 G红Pro、G银Pro 两种轴体,跟三种配色搭配一共有九种选择,
K7-Pro 的配件也挺丰富,键盘上罩着透明的防尘罩,还有 USB A to C 连接线、钢丝拔键器、拔轴器、2.4G 无线适配器、USB C to A 的转接头,以及说明书跟拔轴教程。相比说明书我觉得拔轴教程还是要看看,网络上偶尔会看到因为方法不对拔坏轴的人。
透明的塑料防尘罩必须得有,如今的键帽设计是越来越好看了,但是越喜欢就越怕弄脏,尤其是像这种浅色键帽的键盘,掉落的灰尘加上手指皮肤分泌的油脂就更难清洁了,平时不用的时候盖上防尘减少清洁的难度。
K7-Pro 是一款支持 2.4G、蓝牙无线、有线三模键盘,USB C to A 的转接头上插得是 2.4G 适配器,转接头可以适配只有 USB-C 接口的电脑,也可以当做 2.4G 适配器的延长线,方便布置不影响信号。附送的 USB-A to C 连接线是深灰色的外皮,线材质地偏软,收纳布线会方便一些。
* 线材还带有防磁环
拔帽器、拔键器都是常见的设计,没有什么特别的地方,拔键器的外面包裹着较软的塑料,拿手上会好一些。
K7-Pro 延续了 K7 的 98 配列,目前流行的几种配列里面这是我最喜欢的,边框整体偏窄,看上去就显得更紧凑了。键帽看上去跟以前入手的都有些不同,设计还是挺独特的。侧面可以看到明显的黑透外壳,边缘都有倒角设计,整体过度比较平滑。
边框稍有不同的地方在右下角,首先方向键的位置下移的一点,所以这部分倒角也小一点,同时在右侧还有“Darmoshark”的英文标志。
K7-Pro 选用的是一套 KDA 高度键帽, KDA 则是指尖文创原创的一种键帽高度,侧面看更原厂高度键帽相似,另外因为多了一个 R5 高度,看上午弧度更大,也更符合人体工学,长时间码字不容易累。
键帽采用 PBT 材质,灰、橙亮色键帽采用五面热升华工艺,水口处理干净边缘也没有看到明显毛刺,空格、Shift 等大键位键帽也都很平整。键帽表面有点细磨砂的感觉,触感很舒服,内凹表面更贴合指尖,可以降低指尖受到的压力。
这套 AJ 款键帽的设计都很有特点,不少键帽上都带有 Darmoshark Logo,比如 ESC、空格、回车等等,go。一些功能键上还要带有文字说明,再比如 TAB、SHIFT 等等,还有 “F”、“J”、右侧数字 “5” 三颗键帽上,除了用来盲打定位的三个小圆点,还有双引号等装饰的纹理,另外还有空格、退格等键帽也拥有独特的设计,而这些独特的设计都是来自指尖文创的手笔。
在 ESC 键右侧是键盘的四颗指示灯,分别对应 NumLock、CapsLock、连接状态(有线白光、蓝牙蓝光、2.4G绿光)、充电指示灯(充电红光常亮,充满则灭),查看电量则是使用 FN + 右ALT 组合键,通过最下方指示灯颜色判断大致剩余电量(90%绿灯、60%蓝灯、30%红灯)。
K7-Pro 采用黑色半透明塑料底壳,内置锂电的位置、USB-C 插孔的排线、以及轴座的焊点都可以透过底壳看到。底壳的中央是产品铭牌,下方有 WIN\MAC 模式切换、电源开两个开关,而当键盘使用线缆连接电脑后,无论电源是否打开都会切换到有线模式,只是这样的话不能快速切换多个失败。
底部两侧是两段式脚撑,能提供多个倾斜角度选择,适应不同用户的选择。
USB-C 插口的两侧都有一个凹槽,能更好的固定线材,防止因为线材转动而损坏插孔。K7-Pro 还采用三向导线槽设计,方便用户自由搭配桌面布局,线材的出口位于键盘上方。
因为底壳是半透设计,所以打开等效后,也能透过底壳看到漂亮的灯光,不过因为底部没有导光设计,所以正常使用的时候侧面并不会有明显灯光。
佳达隆G黄Pro是一款直上直下的线性轴,触发压力50gf、触发行程2mm、总键程4mm,按压使用寿命约 6000 万次。
K7-Pro 全键位支持热拔插,同时兼容三脚、五脚轴,采用贴片 LED 灯珠设计,虽然不属于客制化键盘,单可玩性还是挺高的。紫色的 PCB 也是挺惹眼,在定位板跟 PCB 之前还有填充吸音棉,可以降低空腔音与杂音,让这把键盘的敲击声变得沉稳。
键盘的大键位都使用了卫星轴结构,出厂已经做过调校,敲击手感稳定,日常用没有听到钢丝声和杂音。
得益于G黄Pro的透明上盖,K7-Pro 整体的灯效我还是满意的,灯光过度自然柔和。键盘内置了 3000mAh 锂电池,开启灯光可以达到 40 小时续航时间,不开灯可以达到 150 小时的续航。按每天晚上使用 5 小时计算,开灯使用一周应该没问题,而且长时间不适用还会进入待机状态,灯光也随之关闭。
如果觉得 Darmoshark 原厂预设的配置不太适合,还能使用驱动程序进行设置,灯光、宏编辑都可以在这里调整,而自己设置的方案还能共享给其他用户,也是增加了键盘的可玩性。
Darmoshark K7-Pro 入手用了有半个月了, 三模机械键盘体验下来,我的评价就一个字“好看好用”。键盘在设计上没有过分出彩的地方,材质、做工中规中矩,搭配 AJ 键帽单独看起来也并不是非常惊艳,但就是这些元素相互搭配组成了一把不俗的键盘;K7-Pro 集合了全键热拔插、三模连接、RGB 灯效、KDA球帽、夹心棉等要素,绝对是把值得一玩的键盘。
作者: 在寂寞中季节    时间: 2022-3-29 18:53
这套颜值相当不错
作者: bink1990    时间: 2022-3-30 01:05
猫叔的帖子支持一下
作者: 帅气逼人大表哥    时间: 2022-3-30 09:07
好看哦
作者: nigel2535754    时间: 2022-4-8 22:31
好看
作者: watercooled    时间: 2022-4-9 22:22
键帽好漂亮
作者: laomu0515    时间: 2022-5-4 13:33
很好看
