标题: 电竞耳机界的超跑,漫步者HECATE GX07真无线降噪蓝牙耳机分享 [打印本页]
作者: yinilan    时间: 2022-3-25 23:24
说到“HECATE”这个品牌,我想可能很多人都是一脸懵的状态,如果我告诉你“HECATE”的全称是:HECATE漫步者电竞,是不是看到“漫步者”就认识了?在个人电脑在国内普及的年代里,漫步者音箱是绕不开的一个槛,一晃20年过去,很多人家里也许还用着当年的漫步者音箱。还是说回HECATE漫步者电竞,它其实是漫步者旗下的电竞音频品牌,主要专注于电竞系列的TWS真无线耳机、头带耳机、音箱等产品。今天给大家分享的这款GX07,就是HECATE旗下的一款真无线TWS蓝牙降噪耳机。
HECATE GX07 的外包装以银灰色为主色调,包装正面主要是品牌、型号,以及产品渲染图。因为拍摄角度和打光的关系,右下角的手柄图标和“Made for GAMING”的文字刚好反光看不到。
包装背面的内容相对丰富一些,各种参数信息、内容物介绍,以及简易的使用说明等等。
内包装是类似首饰盒的翻盖开合方式,打开时的仪式感蛮强的。
全家福:GX07耳机和充电仓、Type-C口充电线、便携式收纳保护袋、两对不同尺寸的备用耳套,以及说明书、保修卡和Logo贴纸。
HECATE GX07 有三个颜色可选,我这个是“兰博黄”。这个名字加上鲜艳的橘黄漆面,再结合这个特殊的外形,是不是有几分超跑味道了?
充电仓左右侧边各有一条灯带,除了作装饰用外,还兼顾状态指示灯功能,不同状态下会闪烁不同颜色灯光,充电时会保持红光常亮。
后侧充电接口上方的“GAMING”标,仍不忘表明自己的电竞属性。
位于充电仓前侧面有一个标明了“START”logo的银色模块,当我想按下它来开启充电仓时才发现,这只是一个装饰块,并不具备任何功能。脑海里想象的按下开启后飞翼剪刀门缓慢开启的画面终究是错付了,略微有些许遗憾。
HECATE GX07充电仓开启后的形态是最吸引我的地方,左右向斜后方飞翼式剪刀门的开合方式,恍惚中就好像真的有一台橘黄色兰博基尼LP750停在眼前。
如果只需要单独使用一只耳机,直接打开对应一侧的上盖就能取出,甚至隐隐感觉到一点“犹抱琵琶半遮面”的韵味。
充电仓前侧有一个独立的“GX”配对键,打开充电仓上盖,长按三秒可以给耳机进行快速配对。
初次配对成功后,以后只要打开充电仓上盖,耳机就会自动回连上次配对好的设备,还没等戴好耳机就已经连接成功了,用起来非常方便。
HECATE GX07在开启降噪的状态下,耳机续航时间大约5小时,充电仓可以另外提供约20小时续航;关闭降噪功能后,耳机续航时间会增加到6.5小时左右,充电仓另外提供的续航时间则会提升到26小时左右。如果每次只单独使用一只耳机来保持最长续航的话,整体续航时间还能翻一倍。
此外,HECATE GX07采用蓝牙5.0协议,支持AAC和LHDC双高清音频解码。AAC是iphone手机使用的音频解码方式;LHDC是继Sony LDAC之后第二个通过日本音乐协会认证Hi-Res Audio Wireless蓝牙高音质保准的方案,诸如森海塞尔、铁三角之类的国际大厂都在使用,是目前公认最好的蓝牙音频编码技术。
耳机的外形和市面上常见的“吹风机”不同,有着很硬朗的切面和线条,与充电仓的整体风格是保持一致的。在耳机的外侧面也设置了两个发光区域,这里的灯光也会在不同状态下发出不同颜色,在APP里面可以选择开启和关闭,但是不能选择具体灯效设置,算是个小遗憾吧。
耳机腔体部分外壳使用黑色亮面材质。
内侧有L/R标识,金属充电触点也在这一侧。耳机整体没有明显的拼接缝隙,拥有IP54防尘防水等级。
耳机还支持主动降噪功能,采用ANC混合主动降噪技术,通过四颗高灵敏麦克风阵列实时监测耳道内外噪音,动圈单元发出反向声波来消除噪音,最高可以达到-38dB。开启降噪模式后,可以马上把你从嘈杂的环境中带入一个静谧的小空间里。当然,如果是在户外行走的话,还是建议开启环境音模式以保证交通安全。
耳机搭载8mm复合振膜单元,加上双高清解码技术加持,完全是旗舰级硬件配置水平。
位于顶部的泄气孔,用来平衡音腔内外气压。
专属APP除了可以轻松切换降噪模式、环境声大小,左右耳强度设置外,还可以对入耳检测、提示音、敲击灵敏度等进行更个性化的具体设置,我个人挺喜欢这个APP的操作模式的。
音乐方面试听下来,HECATE GX07整体三频还算比较均衡,在中低频方面的表现更好,这也比较符合游戏耳机的定位。中频部分特别是人声的亲和力很高,低频下潜足而且很有冲击力,相对来说高频的表现比较普通一点。即使在降噪模式下听感也不会觉得闷闷的,关闭降噪模式后整体声音会变得更透彻、也更平直一些,我个人比较喜欢听歌时不开启降噪模式。
在开启游戏模式后,耳机的延迟会降到60ms以内,基本上就不会有明显的音画不同步问题了。而且这款耳机在游戏模式下,对枪声、脚步声做了针对性的优化,可以让佩戴者更精准的听声辩位。特别是开启降噪模式后,即使在比较嘈杂的环境下,也可以完全不受干扰的沉浸式体验竞技游戏带来的紧张和刺激的快感。
总的来看,虽然HECATE GX07的定位是游戏电竞耳机,但影音方面的音质表现也足够优秀。硬件配置足以和其它品牌的千元级产品平齐,降噪表现尤其出色。HECATE旗下产品的口号一直是:高性能、高颜值、高水准、高品质。虽然我目前暂时没有体验过他们旗下其它的耳机,但从GX07这款耳机上来看,我觉得它的素质和颜值的确足够高,而且性能均衡全面,佩戴也很舒适,在同价位产品中表现优异。最后提一个改进建议,希望在APP中可以增加调节RGB灯光效果的选项,这样就更完美了。
作者: weiyicheee    时间: 2022-3-26 10:18
这外观就值好几百
作者: 在寂寞中季节    时间: 2022-3-26 15:52
这个充电盒真帅
作者: xoqwe    时间: 2022-3-27 10:49
降噪耳机不错的
作者: 帅气逼人大表哥    时间: 2022-3-28 09:17
设计很帅
作者: yinilan    时间: 2022-4-6 18:03
weiyicheee 发表于 2022-3-26 10:18
这外观就值好几百
是吧,我也这么认为的。
在寂寞中季节 发表于 2022-3-26 15:52
这个充电盒真帅
一眼沦陷
作者: yinilan    时间: 2022-4-6 18:04
xoqwe 发表于 2022-3-27 10:49
降噪耳机不错的
降噪在嘈杂的通勤环境下是真的很实用
帅气逼人大表哥 发表于 2022-3-28 09:17
设计很帅
就像楼上说的一样,就这个设计都值几百~
作者: nigel2535754    时间: 2022-4-9 13:55
真不错
作者: watercooled    时间: 2022-4-9 23:46
很个性
作者: laomu0515    时间: 2022-5-4 17:01
还是非常帅的
