标题: 老瓶装新酒 雷柏V500PRO-87机械键盘多模版+雷柏VT960鼠标赛博... [打印本页]
作者: beerrabbit 时间: 2022-3-20 00:56
最近,换了新办公桌,看着光溜溜的桌面,忍不住又入手了一把键盘一个鼠标:雷柏V500PRO-87机械键盘多模版+雷柏VT960鼠标赛博朋克版。这两个虽然不是一个套装,但是挺适合我现在的需求的。V500是雷柏最早出的一款机械键盘,追求的就是性价比,它后期衍生了很多的版本,这回的V500PRO-87多模版正是最新的一个,它有着蓝牙、2.4gh、有线等多种连接方式,雷柏自主轴体,带有混彩背光,最重要的是性价比非常高,用上优惠券的话,179的价格就能拿下,功能全面,价格又低,正好让我我放办公室随便折腾。相比键盘,鼠标则贵了许多,因为我休闲间隙有打打游戏,对鼠标的要求比较高。VT960赛博朋克版是去年7月份出的鼠标,它保留了VT960几大特点,比如PMW3389光学引擎、有线无线双模,OLED显示屏,最大变化是升级了外观,增加了赛博朋克机械纹理,结合原来的鼠标外观,更有种科幻的视觉冲击效果。下面一起来跟大家分享一下。
分别打开包装,两个产品都用珍珠棉膜包裹保护,防止刮花。
而且鼠标的OLED显示屏上继续用了一层贴膜防止刮花,防护真是无微不至。
键盘的配件有说明书*1,充电线兼数据线*1,拔键器*1,接收器*1。
鼠标的配件有说明书*1,nano接收器*1,usb延长模块*1,充电线兼数据线*1。
延长模块是type C口,搭配线材,可以让usb接收器尽可能的离鼠标近,从而有效的防止其他无线2.4ghz的信号干扰。键盘的连接线用的是黑色橡胶线,鼠标的是编织线,对比起来鼠标的线材更有高级感。
★键盘单独赏析
键盘采用黑色的外观,窄边框的设计语言,当下流行的悬浮键帽,键线分离,整体看起来就很精简小巧,实际的尺寸也不大,约为358mm×130mm×42 mm。它跟最初的V500的紧凑型布局不同,是标准的美式布局,87个按键,。
键盘的上盖采用一块纤薄的铝合金板,上附黑色的磨砂喷漆,比较有质感。键盘边框四个角采用倒角处理,使得键盘整体看起来更圆润而不死板。同时操作使用跟外出携带时也不容易磨手。
键盘集成了丰富的功能按键,可以通过组合按键快速实现大量的快捷功能。
Fn+F1-F2 是前进后退
Fn+F3-F12是实现邮件,主页,还有多媒体方面
这些功能大部分在键帽上都标注出来了,值得注意的是有些功能按键是以往没有的,比如前进后退这个功能,还有实际使用中最常用的跟灯光控制相关的功能按键没有在键帽上标出,这些无形中增加了用户的学习成本。
不过在背光状态下,按下Fn键时,无功能的按键会全部熄灭,只剩有组合功能的按键亮着,某种程度上弥补了上面说的缺点。
方向键的上方带有两个指示灯,用来显示大小写键跟蓝牙指示/充电状态,方便实用。指示灯的下方雕印着雷柏的英文logo,没有中高端产品的金属浮雕的logo好看。
键盘的底座跟侧面是由一块一体成型的abs材质构成,所以整个键盘比较轻盈。底座上带有六条细长型的防滑脚贴。
键盘没有带支脚,不过自身带有较大的阶差,配合符合人体工学的键帽,放在桌上使用也有不错的手感。
键盘轴体是雷柏自主青轴,透明密闭的上盖,上面有雷柏的logo。青色的轴芯,两段式手感,打字起来非常清脆。同时还有黑、红、茶轴款供用户选择。
键盘的大键位采用卫星轴,用户以后可以自行更换键帽,大键位的调教还算过关,没有过多的钢丝声跟杂音,就是略有松垮。
键帽采用一套abs的二色透光键帽,表面有一点磨砂质感,摸上去干爽,细腻。键帽的质量还算不错,没有什么毛刺,水口隐蔽性做的也不错,缺点就是字符是开口的。
键盘是共有多种连接方式,分别是蓝牙5.0、蓝牙3.0、无线2.4G、有线连接4种模式,最多可以在5个设备之间切换,使用中必须通过Fn加数字1到5进行切换。
无线模式下,键盘使用锂电池供电,内置的4000mAh电池理论上有1个月的续航时间。不使用时,可以通过位于前端的开关关闭以节约电量。这种模式下,键盘具有六键无冲。
键盘的接口是Type C口,插上线后,就变身有线模式,并且可以边使用边给键盘供电。这种模式下,键盘具有全区无冲。
键盘的背光是混彩背光,虽然比不上RGB背光,但是胜在夜间看起来五彩缤然,对初入门的用户来说够用。而且得益于键帽的透光效果,字透的很均匀,效果很nice。背光的种类还多达6种,像涟漪、繁星点点、单点亮等模式相对比较独特,常亮、呼吸等模式比较常见,灯光还能进行四种亮度跟速度的调节,总的来说对这个级别的产品来说很有诚意,
介绍完键盘来看鼠标,鼠标的造型跟用料都非常大胆前卫,材质上混合了金属,abs,亚克力等,质感非常强。设计风格更是让鼠标造型看上去像一辆炫酷的敞篷超跑车。
鼠标左右对称,左右按键是分体式,按键的面积很大,占了鼠标约五分之二的地方。材质上是塑料再磨砂喷漆,看上去砂感很足,摸上去体验舒适,左右按键的微动是欧姆龙5000万次微动开关,点击起来声音十分清脆,按键键程中等,回弹迅速反馈感强。滚轮内圈采用银色的哑光喷漆,看起来比较精致,滚轮外圈用锯齿状条纹橡胶包裹,增加手指摩擦,另外看起来像跑车轮胎,跟鼠标的超跑造型相呼应,滚轮前后滚动的刻度感很明显,并且做工精准,不会左右晃动。
DPI按键很小巧,菱形造型,单颗循环切换。
鼠标的左侧共有三颗按键,前后按键是很抢眼的用了红色,整个鼠标最亮的颜色,此外还单独设置了一颗狙击键,三颗按键的位置都很合理,实际使用时并不容易误按。
鼠标的侧面跟尾部由一条U型铝合金材质构成,材质的表面阳极氧化处理,看起来砂感很强,U型中间大胆的进行了镂空设计,除了美观外还有很好的散热效果。
侧面的赛博朋克机械纹理是这个鼠标的命名由来跟这个版本的精华所在。
鼠标的尾部的雷柏的图形logo是镂空的。
中间部分是鼠标的又一个特色所在,鼠标采用了一块0.66英寸的OLED显示屏,能达到64×68分辨率,未插电时,像黑色的镜面,
插电后默认显示鼠标的DPI和电量。
我们可以通过驱动设置让它显示一些个性化的内容,比如文字,图片,手动涂鸦等。不过受限于屏幕的像素,图片尽量选择简单点的,字母不要超过10个。
充电接口是TPYE C口,位于鼠标的前端,而且洞口较深,这起到加固槽的作用,让线插入后非常的牢靠。
插上线材后,鼠标变身为有线鼠标,同时也能为鼠标充电续航。鼠标内置了600mAh的锂电池,充电很快,充2小时就可以充满,并为鼠标提供约2天的续航。
拔掉线材,鼠标就是一只2.4ghz无线鼠标,通过nano接收器跟设备连接,鼠标高达1毫秒的响应速度,完全可以满足游戏中的需求。
鼠标光头中置,底部带有三个大面积的脚贴,底部的前端是鼠标的开关。无论是有线还是无线模式下,这个开关都要打开,不然认不到鼠标。
鼠标型号等信息通过丝印在尾部的铝合金后盖上。
鼠标的重量约109g,加上整体看上去铝合金的金属质感,拿在手上有种沉甸甸的感觉,不过由于中后部分的镂空,鼠标的重心偏前,打游戏的时候要抬枪不是很方便,除此之外,由于游戏搭载pmw3389光学引擎,提供最高达16000的DPI,静默高度约2mm,鼠标快速移动灵活,精度精准,可以适应各种鼠标垫表面,实乃游戏利器。
鼠标的背光区域不多,就OLED显示屏下方的V字logo透光,不过具备级了RGB背光,并且有光谱循环,APM呼吸,呼吸灯,常亮等等多种灯效。
◆总结
+键盘外观轻巧,性价比高。
+鼠标的超跑外观造型炫酷,带有个性化显示的OLED屏
+两个产品都具有多种连接模式,使用灵活方便
缺点:
-键盘缺少支脚
-鼠标的续航时间不够理想
(416.37 KB, 下载次数: 46)
作者: bink1990 时间: 2022-3-20 01:02
虽然我现在接受不了雷柏的审美了……但还是帮顶
作者: 帅气逼人大表哥 时间: 2022-3-21 09:20
无线外设一下子就普及了
作者: laomu0515 时间: 2022-5-4 16:59
套装有加持,鼠标侧边霸气
