标题: 打游戏,好装备,更快乐—海盗船外设三件套入手记 [打印本页]
作者: dhl203    时间: 2022-3-9 23:10
一、引
中国人传统的牛年已经过去,生机勃勃的“虎”年已经来到,每个人在新的一年都希望有新的面貌,新的作为,新的发展。当然了,作为一名数码爱好者,也希望在新的一年,能够更好地打游戏。既然要打好游戏,就需要给力的外设装备。
一千个人心中就有一千个哈姆雷特,每个人对于电竞外设都有不同的需求。有的要求逼格高,有的要求便携,有的要求手感舒服,有的追求性价比,有的则追求信仰。
这一次借助过年的红包,决定要为自己升级外设。海盗船作为外设领域的常青树,自己曾经体验过一把K90红轴,实在是让人难忘。这一次决定入手一波海盗船的全家桶外设。这一波全家桶主要有: K70 RGB MK.2银轴机械键盘、SABRE RGB PRO PRO无线游戏鼠标、HS80 RGB 无线电竞耳机。
二、键盘
K70 RGB MK.2银轴机械键盘的包装保持了美商海盗船的一贯风格,通过键盘的包装,可以看到键盘功能的亮点。CHERRY原厂樱桃银轴、RGB灯效、可拆卸腕托等。特别是3组板载设置共用8MB存储空间,可以存储大量设置信息快捷键、宏、程序、灯光等。
键盘附带了1个普通的塑料拨键器和10个FPS、MOBA专用键帽。
此套键帽表面采用了弧度斜向流线型设计,按压时符合手指头的人体工学造型,同时键帽上表面为网纹式设计,可以增大摩擦力。
K70 RGB MK.2银轴机械键盘入眼给人的第一感觉就是满满的电竞风格,整个键盘边框是铝合金材质,确保了产品结构和寿命。整个键盘和腕托的视觉风格是黑色,键帽字母和部分功能按键为银白色风格。
腕托整体材质为黑色ABS,上表面是黑色小花纹类肤材质,即使长时间游戏也非常舒适,分成了左右两部分,中间为侧斜向分割。
腕托采用了可拆卸设计,腕托侧表面为三角造型,坡度非常符合人体工学。
键盘的数据线为编织材质,共有两个标准USB插头,其中一个用来连接键盘,别一个用来直连扩展USB接口。
键盘整体采用了无边框,悬浮式键帽,标准的104键设计。键盘上的F1-F12多功能键,只保留了基本功能,没有赋予第二功能。
另外还有,8个多媒体控制按键和1个音量滚轮。
为了让RGB效果更好,键帽的材质为ABS,字母采用了激光镭雕工艺。
键盘采用了德国原产CHERRY MX RGB银轴轴体,又叫“快银轴”,一个快字说明了它的特点。银轴手感与原厂红轴类似,线性手感一致。相对于原厂红轴的45g压力,2mm触发行程,MX银轴保持了45g压力,但触发行程只有1.2mm。MX银轴与MX红轴的相同点可能就是4.0mm的总行程。只有MX矮轴因为高度仅有11.9毫米,总行程从4.0mm减少到3.2mm。
在MX银轴与MX红轴相同4.0mm行程,保持相同45g的压力条件下,触发行程从2mm降到1.2mm。在响应时间上来说,这使得它能够更早触发,更快响应,先一步行动,非常适合电子竞技FSP和MOBA场景,抢占先机,出奇制胜。同时,银轴的寿命长达1亿次。
空格大按键表面采用了碎花纹理表面,采用了卫星轴结构,胜在可靠性强,但手感不如平衡杆清脆利落。
键盘4个边框各有不同的功能,下边框为结合腕托,上边框为USB接口,左右两侧没有功能。
键盘背面有产品信息标签和用来收纳的线槽。
上下各有2个防滑橡胶垫脚,上部还有调节高度的支架。
二、耳机
HS80 RGB无线专业电竞耳机,集成了空间音效技术,可能就是虚拟多声道技术。不仅能用于PC、MAC,还能兼容PS4、PS5,兼容性不俗,可以实现多平台兼容。
全套产品的附件有TYPE-C充电线1条,无线接收器1个。
无线接收器的尺寸和普通U盘相似,表面有海盗船的LOGO。
耳机充电线为编织材质,柔软与坚固可以兼得。
HS80 RGB无线版耳机的外观采用了纯黑色设计,只有MIC是银白色,耳机整体风格非常简洁。
头梁材质为弹性类肤质硅胶材质,坚固塑形还保留有一定弹性。内侧为弹性皮革头带,可以舒适地贴合头部。
皮革头带的两端是弹性魔术贴,可以撕开调整不同的粘贴位置,适合不同头围的玩家。
麦克风为广播级全向收音级别MIC,MIC支架为硬质结构,不可折弯,但可以纵向转动,转动幅度约120°。
耳机与主体之间纵向转动幅度约30°。
耳机与主体之间横向转动幅度约90°。
耳机的耳罩和头梁主体由铝合金打造,轻巧坚固,适合长时间玩游戏。
左侧耳机上有开机开关和音量增减旋钮,下端在TYPE-C充电口。
右侧耳机上没有任何功能。
HS80采用了SLIPSTREAM无线连接技术,连接超快又稳定。传输距离可长达18米,续航时间可长达20小时。
耳罩采用了高级记忆棉材质,可以保证透气性和合理弹性,不会挤压耳朵。扬声器单元为专门调校的50mm高密度钕磁铁单元,频响范围为20Hz-40000Hz,音域广阔,主打环绕听感。配合驱动在PC端支持DOLBY ATMOS音效,将声音层次立体分明,带来全方位的方位感体验,可以让玩家置身于声场之中,身临其境。经过试听,可以与HI-RES认证耳机,一较高下。
三、鼠标
SABRE RGB PRO无线鼠标属于海盗船的冠军系列产品,主打超轻重量,在无线和蓝牙模式下关闭背光下实现长达60H和90H长续航,完美适应FPS、MOBA游戏。
SABRE RGB PRO无线鼠标的附件主要有1个无线接收器和1条USB TYPE-C充电线。
SABRE RGB PRO无线鼠标外观比较保守,没有夸张的风格,第一眼看上去和普通鼠标没有区别,但内部却别有洞天。
鼠标的前半部为按键功能区,主要有左键、右键、DPI调节键、滚轮组成,这5个键都可以自定义编程。滚轮为大凹槽设计,DPI按键在滚轮正后方。鼠标的左键和右键都采用了寿命长达5000W次的欧姆龙微动,设计有QUICKSTRIKE预压系统,消除按键和微动之间的空隙,从而实现快速击发。
鼠标的充电接口为TYPE-C规格,在鼠标底端正前方。
鼠标四周精致顺滑,左键外侧还刻蚀有“SABREWL”字样,掌托的两边侧裙并不是完全对称,右半部比左半部要大一些。可见鼠标是专为右手设计,并不能双手都使用,RGB灯位于掌托中后方。
鼠标的造型经过人体工学设计,不管是抓握还是掌握都可以驾驭。
鼠标左侧有2个快捷键可以自定义控制。鼠标右侧有弧状装饰亮条。
鼠标底部从上到下依次是:产品的信息标签,光学传感器、接收器专用收纳空间、开关等。SABRE RGB PRO无线版鼠标采用了定制原相3393-MARKSMAN光学引擎,可以达到26000DPI、650IPS追踪速率,加速度可达50G。鼠标可以实现报告率可以在1000HZ和2000HZ之间切换。
鼠标上下共有4块脚贴,采用了PTFE材质,可以实现超低阻力、流畅快捷移动,便于更换的优点。鼠标内置的ROM可以实现5组板载存储,可以通过开关上方的椭圆形按键快速切换。
经过实测,鼠标的重量为78.8克。
四、游戏体验及RGB灯效
K70 RGB MK.2银轴机械键盘、SABRE RGB PRO无线鼠标、HS80 RGB耳机三大外设可以通过海盗船iCUE软件对整个生态进行控制。除了RGB灯光效果之外,还可以设置调整、配置文件切换、宏录制和启用、固件升级等功能,基本上整合了所有功能,非常全面。
美商海盗船是一个有作为的个性外设品牌,定不会放弃RGB这一彰显实力的机会,通过iCUE控制的外设全家桶,不管是哪个产品,RGB灯光效果都是让人赏心悦目的。
游戏体验
键盘采用了CHERRY原厂银轴,手感曲线上与红轴接近,但是触发行程短,对于无用的后半段行程,完全可以放弃,不必一击到底,用节省玩家的指力,适合长时间游戏。银轴在整个上行和下行过程,非常顺滑,轴体也没有出现左右晃动的情况,轴体和键盘模具精度非常高。虽然触发力值相同,但是行程短,在游戏中就是手感更加轻快,能够更早一步触发,抢占先机。但是在打字的时候,容易出现误击发的情况。特别是五笔高手,经常是蜻蜓点水、一气呵成式打字行文,由于触发行程短,会出现误击发的情况。
鼠标采用了预压力系统和欧姆龙微动,手感是可以得到保证的。丰富的设置和板载文件,也让玩家在应对不同使用场景下,方便进行切换。游戏过程中,鼠标的轻盈重量带给了玩家极致的感觉,特别是顺滑脚贴,在移动过程中加持明显。在FPS、MOBA游戏中,轻盈的重量可以让游戏人物快快速射击、快速转身,操作战局时,对于人物角色,可以快速控制,及时响应。轻重量的特点是惯性小,导致在连续射击时稳定性也稍差,微调不是很精准,需及时进行DPI切换。
耳机在使用过程中,虽然是新品,没有彻底煲开,但是利益于海盗船的品牌技术优势,声场很开阔,将耳机解析高的优势发挥得非常明显,细节丰富、声音利落。即使是封闭式结构,但耳机没有给人太多的压迫感和“轰头”的不适感。对于游戏来说,耳机提供高保真音频、卓越的真实感和声学清晰度,能够让玩家准确地洞察周围的一切,游戏中充斥着不同的声音,来自不同的方向。特别是对于近身的子弹声、脚步声等等可以分辨得非常明晰。除了可以判别方位之外,通过声音可以实现对距离的判定。这款耳机具有灵活的麦克风杆,一键抬起,就可实现静音,从而实现清晰的团队沟通。
五、结
2022年已经开始,新的外设装备可以更加愉快地游戏,也有更好的体验。好好工作,努力挣钱!这样,新的一年才可以更换更好的装备,继续等待美商海盗船带给我们更好的产品和更大的惊喜吧!
作者: 帅气逼人大表哥    时间: 2022-3-10 09:10
羡慕全家桶
作者: 在寂寞中季节    时间: 2022-3-10 22:29
全家桶就很舒服
作者: watercooled    时间: 2022-3-12 17:38
羡慕一下
作者: laomu0515    时间: 2022-3-12 18:13
这套装可以的
作者: nigel2535754    时间: 2022-4-9 13:04
羡慕全家桶啊
