标题: “健身器材”的新皮肤,罗技G502 SE HERO熊猫版开箱 [打印本页]
作者: 硬件是一门学问    时间: 2022-3-1 12:52
【写在前面】
罗技的平价鼠标产品生命周期都挺长的,入门级小钢炮G102发布至今已有6年,重鼠课代表G502都快8年了。自由调节配重,加上两年质保,以及多次版本更新,让罗技G502这颗“老寿星”一直活跃在外设圈。北京冬奥会筹办期间,罗技也推出了一个皮肤升级款:G502 SE HERO熊猫版,采用经典的黑白熊猫配色。熊猫版发布至今也快两年了,冬奥会的余温还在,这时候用用还是挺应景的。
其实,罗技也推出过黑白配色款:G502 HERO英雄联盟KDA女团限定版,这个熊猫款倒是有点KDA反色的味道,以黑色为主,白色线条搭配装饰。下面就简单的跟大家分享一下罗技G502 SE HERO熊猫版这款鼠标。
【包装附件】
鼠标包装现在采用深灰色调,比起之前的黑蓝色调,显得更大气一些。包装正面是鼠标外观,以及大大的产品型号,背部是产品特点介绍,侧面是产品参数标注。
产品全家福,罗技G502 SE HERO熊猫版、配重盒、罗技LOGO贴、产品说明书、质保卡。
配重盒内有6枚配重砝码,单个3.6g,总共21.6g,采用回旋镖造型,具体玩法,后面再说。
鼠标线材采用黑色橡胶材质,线径很细,质地硬度中等,长约2米,配有魔术扎带。个人觉得,这个线材可以升级一下,做成超柔材质,降低束缚感,使用时手感会有提升。
【外观细节】
鼠标采用白加黑配色,左右按键、后盖、侧裙采用黑色,滚轮区、分割线、指托边缘采用白色,也就是将标准版亮面装饰部分换成了白色。
鼠标采用右手人体工学设计,主键、上盖采用细磨砂处理,摸上去手感很细腻,侧裙采用橡胶材质。
鼠标采用分体式左右按键设计,内部为欧姆龙50M微动,设计寿命五千万次。滚轮采用金属材质,冬天摸上去冰凉凉的,双模设计,普通模式,刻度感清晰,疾速模式,也就是无阻尼模式,非常静音,很适合浏览很长的页面或文件。滚轮后方有两个开关,靠前的是模式切换开关,后面的是板载文件切换键。左键侧面G7、G8键则是DPI加减键,个人觉得DPI调节键一般很少用,建议设计到G Shift键的前方,放在左键旁边有点不美观。
鼠标左侧侧裙采用内凹设计,配有指托,大拇指摆放比较舒适,侧裙采用橡胶材质,配有小三角纹理,防滑性能不错,当然了,也容易沾灰,要经常打理打理。鼠标的前进和后退键位置比较靠上,拇指不容易误触,这里要说的是,鼠标各按键都采用常规微动,手感相比那些圆点微动要清脆许多。侧裙前部还有一个G Shift键,默认为切换DPI功能,玩射击游戏时,按住它会立刻降低DPI提升精准度,不过这个操作要多练习才行,我个人有点操作不过来。
鼠标右侧侧裙也采用橡胶材质,同样配有小三角防滑纹理,橡胶材质防滑性能的确不错。当然了,永久了的确有氧化的问题,以后可以买些贴皮贴一下也能用。
鼠标底部前后各有一大块PTFE脚垫,中间和指托下方也布局了小块脚垫。鼠标采用HERO 25K光学传感器,最高25600DPI,400+IPS,50G加速度,性能还是没话说的。
鼠标底部中间设计了配重仓,磁吸附上盖,总共有5个砝码位,玩家可以按照自己的习惯进行个性化配置。配重仓在鼠标中间,所以前后重心平衡性还是可以的。
【重量尺寸】
鼠标裸重约121g,如果按照6个配重砝码可以配置成121g、124.6g、128.2g、131.8g、135.4g、139g六种重量,不愧是健身器材啊。
鼠标长约132mm,宽约75mm,高约40mm,妥妥的大鼠一枚,适合中大手型玩家。
我手长约175mm,男士中算较小的手型,采用趴鼠姿势持握鼠标,手心贴合度不错,食指、中指前方大约还有20mm的距离。
换成大家常用的抓鼠姿势持握鼠标,食指、中指前方大约还有30mm的距离。侧键位置比较靠上,拇指基本上不会误触到。
【驱动背光】
罗技的G HUB驱动是集成式的,插上鼠标后软件自动识别。分为参数设置、按键设置、LIGHTSYNC灯光设置三个部分,参数设置,可以设置灵敏度和回报速率,灵敏度默认1200、2400、3200、6400四档DPI,50步进,最高25600DPI。回报速率分为125、250、500、1000Hz四档,默认1000Hz。
按键设置,鼠标有11个编程键可以设置,可以为按键设置游戏指令、改键、动作、宏、系统5种功能,左上角独立配置文件里带有3个游戏,不同游戏可以选择不同游戏指令,不过指令都是英文的,要是中文就更好了。
LIGHTSYNC灯光设置,默认固定、循环、呼吸、屏幕采样器、音频视觉效果5种灯效,RGB色可自定义,支持灯光同步。另外,驱动右上角有个齿轮符号的设置,里面可以将DPI指示灯灯光设置为常亮。
鼠标只有LOGO灯和DPI指示灯发光,指示灯颜色为固定的蓝色,LOGO灯则支持RGB色,切换配置文件时也会显示不同的颜色。
鼠标虽然是RGB色,但是发光区域有限,算是买鼠标增灯光吧,可玩性不高。我试了下,个人觉得天蓝色和白色跟鼠标比较搭配。
【对比G402】
对比一下自己的老前辈G402,不愧一个娘胎生的,都是右手鼠标,装饰线条都一样,LOGO位置也一样,都是橡胶细线。不过,G502比G402多了滚轮模式开关和配置文件切换键。
两款鼠标三围尺寸也差不多,G502由于指托大一些,所以要稍宽一点。G402长度标的虽然只长3毫米,但实际感官上G402要大一些。G502的G Shift键位置比较靠前,垂直摆放,G402的G Shift键位置比较靠后,拇指比较容易触摸到,水平摆放。
两款鼠标底部差异挺大,主要是G502设计了配重仓的缘故。另外,G502尾部的触地面积比G402要大不少。
G402重约103g,这个比G502要轻很多,G502裸重121g,加上全部砝码后达到139g了。所以,这两款鼠标里,喜欢大鼠的玩家,如果适应重鼠就上G502,喜欢轻便一些的,就上G402。不过这两款鼠标目前售价差距不大,虽然G502目前售价279元,但活动时最低209元就能拿下,这价格还是不错的。
【游戏体验】
用MouseTest软件简单试试画蚊香图和井字,试了几遍,蚊香图线条连续、均匀,锯齿感不强,井字部分横线稍稍有点修正,竖线没有修正迹象。
游戏体验,先玩了几天CSGO,以前用惯了百克以内的轻鼠,这次换成G502这样的重鼠后,手腕的确要适应适应。其实2015年的时候,我一直用G500s玩游戏的,而且满砝码的操作,147g的分量真的很酸爽。这种重鼠用来玩FPS射击游戏,给我个人的感觉是稳,定位很稳重,不过时间长了,手腕有点受不了,如果是手臂党的话,那胳膊也受不了。欧姆龙50M微动,手感还算清脆,那个G Shift键则一直用不惯,主要手小,大拇指点击不太方便。
2020年底,GOG平台《地铁:最后的曙光》免费了,我也是第一时间领了,只是现在工作比较忙,玩的很少。一开始玩纯英文版,散装英语的我看的是云里雾里,后来装了中文补丁好多了。虽然我是常年玩第一人称FPS游戏的,这游戏也着实让我头晕了一把,这么说吧,症状跟晕车一模一样。据说有防头晕参数设置,有机会去试试。G502玩这种带剧情的慢节奏FPS射击游戏还挺好,鼠标操作没那么频繁,手腕也不会觉得太累了。
【写在最后】
罗技G502作为一款老牌游戏鼠标,在当下轻量化鼠标的浪潮里,真是一股“清流”,不削盖、不打孔,连砝码也进行了升级,总重量达到139g,不过价格也是一降再降,已接近200元大关。于是乎我恍然大悟,罗技G502这哪是无动于衷,这是在转型啊,从游戏鼠转向办公鼠,重量跟MX Master差不多,也是右手人体工学设计,11枚编程按键,以及疾速模式的滚轮,说它不是办公室估计你都不信。
罗技G502这么重,但销量依旧很坚挺,某东自营评论都在百万以上,估计其中有很不少人就是买来办公用的。办公时很少高频次抬鼠标,操作幅度也不会很大,这种人体工学重鼠的确挺适合的。而且现在价格也下来了,200元左右就能拿下,两年质保,某东自营罗技保修也挺给力,不少小伙伴旧款换新款。韶了那么多,最后
为大家简单总结一下罗技G502 SE HERO熊猫版特点,提一点自己的建议,供大家参考。
【特点】
-G502 HERO的换皮款,黑加白的熊猫配色;
-右手人体工学设计,橡胶防滑侧键,带拇指托;
-主键欧姆龙50M微动,HERO 25K光学传感器;
-重大鼠设计,带5砝码,最高139g,长132mm;
-RGB背光,G HUB驱动可用,滚轮支持疾速模式。
【建议】
-建议线材升级成超柔材质,降低束缚感,如果能再加个鼠线分离设计就更好了,方便收纳。
-一般DPI设置不常用,建议将左键旁的DPI加减键改到G Shift键前方,底部被配重仓占了,这个地方或许比较合适。
作者: 在寂寞中季节    时间: 2022-3-1 13:15
还挺好看的
作者: 硬件是一门学问    时间: 2022-3-1 15:44
在寂寞中季节 发表于 2022-3-1 13:15
还挺好看的
是的,属于比较耐看型,也不花哨
作者: 帅气逼人大表哥    时间: 2022-3-1 15:53
阴阳配色反差真大
作者: 硬件是一门学问    时间: 2022-3-1 16:17
帅气逼人大表哥 发表于 2022-3-1 15:53
阴阳配色反差真大
跟那个KDA版好像是反色的
作者: 虫虫那粘    时间: 2022-3-1 22:09
硬件兄,问下用的啥拍摄补光设备
作者: 硬件是一门学问    时间: 2022-3-2 11:20
虫虫那粘 发表于 2022-3-1 22:09
硬件兄,问下用的啥拍摄补光设备
两个神牛TT685机顶闪光灯
作者: lxc910914    时间: 2022-3-4 23:01
印象中这个SE好像比原版还便宜,不知道为什么,好像也没什么缩水啊
作者: watercooled    时间: 2022-3-5 17:53
起飞
作者: wlandytex    时间: 2022-3-5 22:48
鼠标还是那个经典,但是这个配色我有点看不舒服。
作者: ARENA    时间: 2022-3-6 09:10
502 max无线不知道什么时候来
作者: wwq5536    时间: 2022-3-7 20:55
最赞的就是钢鞭换成软线。
作者: laomu0515    时间: 2022-3-12 19:41
