标题: 晒个小家电,西狄亚C16欧洲原装进口电暖器开箱体验 [打印本页]
作者: 硬件是一门学问 时间: 2022-2-28 13:41
【写在前面】
测试工作是在年前进行的,因为春节以及年初工作较忙的缘故,至今才跟大家分享,见谅。
南京的冬天格外的湿冷,相比北方,温度没那么低,但湿度却直接爆表。如果说北方的冷是物理攻击,那么南方的冷就是魔法攻击。很多北方的小伙伴到了南方后,手脚居然生冻疮了,可见攻击力还是很强的。
大人还好,主要是孩子受不了。为了能让闺女安心写作业,买了加热桌垫,手热乎了,但腿还是冷。于是又给她买了电油汀,使用后主要有几个小问题,首先起热慢,每次开机后要等好一会儿才有温度;其次是太干燥,不是很舒适,每次要放盆水来平衡湿度;最后是安全,虽然现在技术安全性提高不少,但毕竟是给孩子用的,还是有些许担心。
目前市面上在售的电取暖器大致分为这几种:小太阳、暖风机、电油汀、踢脚线、快热炉等。经常有人问,这些电取暖器哪个更好,其实我想说的是,没有哪个最好,只有哪个最适合你。
小太阳,功耗低,移动方便,但只能局部取暖,不适合全屋采暖,不过冬天给孩子换个尿布什么的还是挺不错的。
暖风机,体积小,收纳方便,起热快,局部取暖,但热风和噪音让人无法忍受,不过适合放在浴室洗澡。
电油汀,起热慢,散热也慢,整屋升温,停电了余温还能保持一段时间室温,不过有极小概率的安全隐患,三无产品安全性更难保障。
踢脚线,整屋升温,基本无噪音,可贴墙根放置,虽然有些是支持居浴两用,但尺寸过长,一般家庭的浴室难以放得进去。
快热炉,起热快,整屋升温,基本无噪音,落地壁挂两用,居浴两用。
综上所述,快热炉式电取暖器比较符合我的需求,基本上可以完美替代电油汀。本次跟大家分享的西狄亚电暖器由淘淘趣提供,型号为C16-2000W经典版,欧洲原装进口,适用于≤25㎡的卧室。
【包装附件】
产品采用内外双包装,盒子挺大,快递小哥上门时还准备下楼帮忙一起抬,结果他一人就轻松提上来了。
打开包装,里面一对附件,除了一副脚轮,还有壁挂用的膨胀螺丝、防尘罩,以及产品说明书、海关报关单、国家强制认证证书等附件。
附赠的布质防尘罩,两侧有拉链便于拆装,不用的时候套起来,防止灰尘落入内部。
【外观细节】
西狄亚C16欧洲原装进口电暖器采用欧式风格,白色涂装,与时下流行的装修简约风还是很搭的。保修方面,整机5年质保,发热元件25年质保。
前面板上部是出气格栅,底部是进气格栅。低温空气从底部进入,经过加热,热空气从上部格栅排出,经过屋顶环绕全屋,从而形成对流加热。
西狄亚C16欧洲原装进口电暖器的后部设计,有点像液晶电视,后部梯形结构,从正面或45度角看时,会显得比较薄。电采暖器内部采用4片铝制翅片压铸成双I型结构,增大双翼散热翅片,拥有25倍散热面积,铝制材料直接加热空气,转化效率非常高。
机器边框边缘以及四个角进行了倒角处理,使用时可以避免被划伤。细看格栅孔,其实边缘也是进行了内折处理,手指触摸格栅边缘时也很平滑,不会划伤皮肤。
西狄亚C16欧洲原装进口电暖器支持落地、壁挂两种按照方式,背部配有工字型挂架,如果家里有小电钻,按照说明书就可以自己DIY安装了。当然了,也可以直接拨打客服电话,选择免费上门安装。这里提个小建议,在背部设计一个绕线卡扣,方便线材收纳。
西狄亚C16欧洲原装进口电暖器左上角为智能恒温控制器,灰色旋钮是室温设置旋钮,再往下有个儿童锁,防止儿童误打开。当然了,建议大家不使用时,务必要拔掉电源线,这样才最安全。
智能恒温控制器旋钮上标有温度刻度,左侧是模式切换开关和加热指示灯。模式开关自作往右分别为关闭、防冻模式、程序模式、节能模式、舒适模式。防冻模式,将室温维持在5-7℃,防止厨房、卫生间水管被冻住;程序模式,预设舒适和节能模式,兼顾采暖舒适与节能;节能模式,采温比旋钮设置低4℃,短暂外出时,回来不会觉得太冷;舒适模式,采温与旋钮设置一致。
电暖器底部的高灵敏温度传感器,温控精度±0.1℃,每隔40秒探测一次环境温度,智能温控。另外,采暖器带有热源感应监测功能,监测到门窗吹进冷空气后,或自动切换到待机模式,门窗关闭后,会自动恢复到原先模式,有利于节能。
可拆卸式万向静音脚轮,落地时安装,壁挂时拆除即可。采暖器平时放闺女房间取暖,洗澡时搭配浴霸增温,所以还是落地模式比较适合我。
底部为进气格栅,仔细看,可以发现其实格栅之间间距是不同的。连续3个宽口的区域都是可以安装的位置,所以这款采暖器的脚轮安装位置是不固定的,可以按需调整。
脚轮按钮到位后,会听到吧嗒一声,拆的时候,捏住卡扣即可拆下。
【重量尺寸】
左边是电油汀,13片,功率2200W,尺寸为长590mm×宽278mm×高636mm。右边是西狄亚C16欧洲原装进口电暖器,功率2000W,尺寸约为长754mm×宽98mm×高450mm。
油汀要厚许多,而且只能落地摆放,西狄亚C16电采暖器则是落地和壁挂都支持。油汀是四周散热,西狄亚C16欧洲原装进口电暖器出气格栅方向散热。
油汀重约15kg,一个成人提着都很吃力。西狄亚C16电采暖器净重约5.2kg,不是很重,一个十岁左右的儿童,也能提起来,在家搬动的时候,比油汀方便多了。
【采暖测试】
1、室外天气
看了下一周天气,年前最后一周几乎天天下雨,温度只有几度,湿度高达90%以上,恩,这就是湿冷,南方的魔法攻击。
2、测试条件
测试前,先聊聊我家的户型布局,总面积约97平米,居然还是三室,所以每个房间都不大。主卧约16平米,次卧约12平米,书房约9平米,卫生间,干湿分离,湿区约5平米。闺女住次卧,所以本次测试区域放在次卧。测试时,西狄亚C16欧洲原装进口电暖器温控旋钮调整为20℃,舒适模式。
3、功耗测试
待机时功耗约为1.45W,工作时功耗约为1852W,几个模式的瞬时功耗均为1850W左右浮动。当机器在持续加热时,可以简单计算出该模式下的功耗,1.85KW/小时,也就是每小时耗电约1.85度。当室温升高到设置的温度之后,机器就会进入到待机模式,这个时候就是待机模式的功耗约为1.45W,来节省电能。当室温降低到设置温度以下时,机器又会自动启动加热,维持室内温度恒定。
4、表温测试
测采暖器表温的目的,主要还是为了安全性。毕竟是放到孩子房间的,快热炉没了油汀油爆的危险,但如果表面温度太高,不小心碰到会烫伤皮肤。室温设置为20℃,测得出气口温度约为85℃,出气口上部边框温度约为71℃,左右边框温度约为38℃,出气口下方温度约为39℃。所以,开机运行时,尽量不去触碰出气格栅以及上边框,其余部位没有问题。当然了,70-80℃的温度,一旦手指碰到也会本能地迅速拿开,并不会被烫伤。如果家里有婴儿的话,建议采用壁挂式,并且挂的位置稍高一点,这样儿童就触碰不到出气格栅了。
5、噪音测试
关机时,噪音为40.8dBA,也就是当时环境噪音为40.8dBA。开机后,运行一段时间再测,噪音为41.1dBA,属于测量误差范围,可以看出西狄亚C16欧洲原装进口电暖器运行后并未产生噪音。
6、升温测试
测试时,12平米的次卧室温为11.2℃,由于下雨天,室内湿度为73%,测试时间从0:02开始计时,最终1:23室温达到预设的20℃,总耗时约为1小时21分钟。
我分别在不同时段记录了一下温度变化,30分钟后,室温提升至17.4℃,40分钟后,室温提升至18.2℃,80分钟后,提升至20℃,可以看出前期问题提升较快,后期提升减缓。再来看湿度,73%的湿度,在室内还是很湿冷的,30分钟后,湿度降至56%,已经属于较舒适数值了,40分钟后,降至54%,1小时20分钟后,降至50%。
可以看出西狄亚C16欧洲原装进口电暖器还是可以将整屋升温至预设温度的,而且也能将室内湿度控制在舒适范围的。这是小度温湿度计给出的结论,次卧由原先的湿冷状态,经过加热空气,形成对流,最后让整屋变成舒适的状态。
7、对比油汀
将油汀调至最大档3档,温度旋钮调至右边最大值,此时瞬时功耗约为2249W。
由于油汀测试时为第二天,此时已经没雨了,所以湿度较第一天要低不少。测试时间从19:33开始,当时室温为11.4℃,湿度为64%;经过约1小时20分钟后,室温上升至17.3℃,湿度为59%。
根据西狄亚C16欧洲原装进口电暖器测试时差不多的时间节点采集数据,30分钟后,室温提升至15.6℃,40分钟后,室温提升至16.9℃,80分钟后,提升至17.3℃。经过实测,可以看出,油汀的升温速度比西狄亚C16欧洲原装进口电暖器要慢不少,要达到20℃,油汀估计至少还需要个把小时。
【适应场景】
西狄亚C16欧洲原装进口电暖器带有晾衣架,家里有小宝宝的很适用,半个小时就能把尿布、毛巾或衣服给烘干了。对于成年人来说,阴雨天用来烤烤袜子和鞋子还是挺不错的。
如果家里客厅不大的话,也可以用来取暖,看看书、追追剧什么的还是很巴适的。十多年前装修那会儿,南方装地暖的也不多,室外温度低于零度时,开空调制热效果也很一般,这时候用电暖器还是很不错的,放在身旁可以直接取暖,同时也可以整屋升温取暖。
闺女房间的空调很少开,主要还是太干燥了。换成电暖器就挺合适,整屋取暖,温度舒适,也不太干燥,可以在屋子里写写作业、画画动漫、玩玩乐高,忙活一天。
浴室是刚刚重新翻修的,装了风暖浴霸,不过升温还是有点慢的。这时候再加个电暖器,效果会更好,升温更快,脱换衣服的时候也不会太冷。西狄亚C16欧洲原装进口电暖器支持IP24防水,可以承受任意角度滴水,放在淋浴房外面还是没有问题的。另外,建议大家在装修卫生间时,务必在马桶旁边装个插座,一是为了以后方便安装智能马桶,二是方便使用电取暖器等电器设备,无需在用拖线板去延长了,当然了,插座是要带防水功能的。
【写在最后】
西狄亚C16欧洲原装进口电暖器,采用整屋供暖模式,具备体积小、分量轻、静音、不干燥、智能恒温、IP24防水等特点,官方售价2010元,目前某东各种满减后到手价1695元,优惠力度还是挺大的。
西狄亚C16欧洲原装进口电暖器相比电油汀,具有升温快,体积小,重量轻的优势,也没有漏油爆油的危险,很适合有老人、孩子的家庭使用。
西狄亚C16欧洲原装进口电暖器相比小太阳、暖风机,具有整屋供暖的优势。暖风机产生的噪音,一般人是很难忍受的,不适合长时间使用。小太阳则只能局部取暖,往往手暖背凉、脚暖头凉的问题,而且还有光污染,也有火灾的隐患。
所以,南方冬季取暖,个人更推荐使用西狄亚C16这种整屋供暖式的电暖器。当室外温度过低时,空调制暖效果大打折扣,而且比平时也更费电。这时候使用整屋供暖式的电暖器,室外温度的高低不会影响它的整屋供暖效果,也没了噪音或光污染的干扰。遇到阴雨天气,还可以用来烘烘衣服。
前面总结了西狄亚C16欧洲原装进口电暖器的特点,下面再聊两句个人的建议哈。建议在背部设计一个绕线卡扣,方便收纳线材。建议增加一个网络模块,让电暖器也加入到智能家居大军中去,可以通过智能音箱来语音调控,或者手机APP来实时监控。
作者: 帅气逼人大表哥 时间: 2022-2-28 16:49
家里没暖气的可以买个来用
作者: 在寂寞中季节 时间: 2022-2-28 18:47
南方还是有点需要的
作者: 硬件是一门学问 时间: 2022-2-28 19:32
是的,湿冷真的很冷
作者: watercooled 时间: 2022-3-5 17:45
冬天用可以
作者: laomu0515 时间: 2022-3-12 19:48
