标题: 玩家最爱主板来袭,性价比高,性能强悍—技嘉雪雕B660M ... [打印本页]
作者: 逸数码    时间: 2022-2-18 16:15
11代酷睿的力不从心让Intel看到了消费者的不满,因此才有了12代酷睿的飞起。随着新款CPU上市,其配套的Z690主板和DDR5内存也已经上市销售。不过一个非常现实的问题摆在了面前。那就是价格贵,无论是主板还是DDR5内存。很多人归咎于大环境的问题,导致了产能不足,显卡就是一个很好的例子。随着时间的推移,性价比更高的B660主板开始上市,而且还拥有DDR4内存版本(Z690也有),这样让用户的支出就少了很多,这或许就是每一代B系列主板销量非常高的原因所在。
回到主题,今天要分享的这款B系列主板是--技嘉雪雕B660M AORUS PRO AX DDR4,了解这个系列的玩家都知道,性价比高,用料足,一直是中端用户的首选。这次来到了B660时代,这款主板又会为我们带来什么惊喜呢?接着看你或许会找到答案。
【包装和外观】
每个品牌都有自己的包装风格,技嘉也不例外。这次雪雕B660M AORUS PRO AX DDR4依旧延续了上一代的风格。正面是AORUS的logo和型号信息。来简单解读一下技嘉雪雕B660M AORUS PRO AX代表了什么。“B660”不用多说了这是主板的芯片组,“AORUS”代表着技嘉的高端系列,“PRO”一般都是加强的意思,简单说就是升级版。“AX”代表 ax 无线协议,也就是我们常说的Wi-Fi 6。
技嘉雪雕B660M的颜值非常不错,整体风格和上一代的B560如出一辙,黑色的PCB板,银色的装甲覆盖。不过这里要提个意见了,第二条M.2接口也给装上散热片吧,你们的对手已经这样做了,哈哈。
VRM散热马甲为一体成型设计,可以看到雕牌的Logo,不过没有灯光。和B560不同的是这次增大散热面积的条纹凹槽设计,这样的优点更利于散热,搭配高系数的导热硅脂垫,能够让主板的供电模块时刻保持清凉的状态,保障主板稳定高效的工作。
在供电方面技嘉雪雕B660M和自家的Z690系列的主板都有一拼。供电接口为4Pin+8Pin,满足12代酷睿处理器的要求。12+1+1相供电,其中12相为VCore核心供电、1相为VCCGT核显供电、1相为VCCAUX供电。使用这类板子的用户,一般为i3、i5、i7用户,至于i9一定会是大板。
这一代的新主板都有两种内存型号可选择,也就是DDR5和DDR4。如果经济不是那么的充足,选择DDR4版本是最佳的解决方案,可以省去大部分钱,就在发稿的今年,DDR5内存的价格依旧在高位。在内存旁边还可以看到USB3.2Gen1Type-A和USB3.2Gen2Type-C前置接口,当然你的机箱要支持才可以。
技嘉雪雕B660M提供了两个M.2 NVME硬盘位。主板的两条插槽均支持Gen4 x4,主M.2硬盘位为直连CPU,做系统盘最合适。遗憾的是第二条没有附带散热片,可惜啦。主PCIex16插槽为PCIe4.0x16速率,而且做了装甲防护,性能和耐用度都有一定程度的提高。
丰富的接口这里就不一一介绍了。Intel600系主板芯片组的TDP为6W,因此这里依旧采用的被动散热设计。通过机箱内良好的散热风道就可以做到出色的散热效果。
最后来看看接口部分,最顶部为四个USB2.0Type-A接口、下面为WIFI天线接口、DP接口和HDMI接口、USB3.2Gen2x2Type-C接口、USB3.2Gen2Type-A接口、四个USB3.2Gen1Type-A接口、2.5G的RJ45网络接口,最下面是音频接口,简单说这样的设计家用足够了,即便是现在不想购买显卡,核心也能保证你正常的使用。
到这里外观部分就介绍完了,至于拆机分析芯片组,我就不做了,网上有专业网站详细的解读,一定比我专业。今天我主要分享的是真实使用效果,哈哈!
【其它硬件】
处理器我们选用了Inteli5-12400,大佬推荐的,说这是目前最具性价比的一款CPU,非常的合适,所以不用多想就入手了。日常使用玩游戏都不在话下,家用神U。
因为处理器是12400,所以这次就使用了一个百元散热器--超频三东海R4000。散热器采用的是铝合金扣具,比较成熟的设计。热管直触设计,镜面打磨,大面积的底座可以更好的接触到CPU的表面,对于12代的酷睿,同样很好的支持。散热风扇为800~1800转,风量为38.4~73.6CFM,噪音为18~28.6dBA左右,还具有ARGB的灯光效果,符合主流的标准。
即便是用12400我也给它换上九州风神PQ1000M金牌电源(其实是我没别的电源用了,呜呜)此款九州风神额定1000W 金牌全模组电源,拥有80PLUS金牌认证,拥有92.9%转换效率,还高于白金牌的转换效率,在大量减少耗能的同时提升效率。
电源采用全日系高耐温105℃电解电容与固态电容,稳定可靠,风扇采用FDB低噪风扇,运行噪音更低,寿命更长。采用LLC+DC-DC 白金架构,有效抑制波纹,使电压更稳定,提升硬件综合内容。具有过功率保护、过电压保护、过温度保护、过电流保护、低电压保护、短路保护。无论是用料还是做工都值得推荐。
索泰RTX 3060Ti-8GD6玩家力量至尊PGF OC8,索泰堆料的产品之一,正面显卡采用了3个支持智能启停技术的直径9cm风扇,外加出色的散热系统,即便是满足状态下,显卡依旧可以保持较好的温度。
这是一款满血版显卡,绝对没有看错。核心Boost频率也从公版的1665MHz提升到了1725MHz,同时该显卡采用了双8Pin的辅助供电设计,最大功耗可达240W。显卡其实是GA-104架构的大量阉割版,去掉了1个完整的GPC以及额外1个GPC中的2组SM簇单元。即便是如此,这款显卡也依旧出色。这也是NVIDIA首次将104核心下方到3060系列中,算是型号迭代,内核升级了。
威刚XPG龙耀D50内存,配色适合白色的主板。你知道最近大火的吹雪联名内存吗?其实就是由这款内存衍生的。内存的顶部布置了内含10个RGB灯珠,5个独立灯控色区,能够提供超过1680万色的独立灯效区,同时还刻有代表品牌信仰的“XPG”logo。
机箱使用的是安钛克的DF700 FLUX机箱,作为安钛克的旗舰产品,这款机箱设计的非常有特色,前置面板非常有自己的特色。而且机箱内部有两个反方向风扇安装位置,这样设计就是为了应付RTX30系列显卡的,毕竟新显卡发热系数不低呀!
点亮后的效果真的不错,如果后面再换上一个,那就完美了。其实最好是一个标准的风扇,不然灯光效果不统一,也不好看。
【具体配置】
处理器: Intel Core i5-12400
主板 :雪雕B660M AORUS PRO AX DDR4
硬盘:威刚LEGEND 840 1TB SSD
散热器:超频三东海R4000
内存:威刚XPG龙耀D50 DDR4-3600 16*2
电源:九州风神1000W金牌全模组
机箱:安钛克DF700
①:CPU理论性能
CPU理论性能部分,我们选用了CPU-Z、CineBench R23和3DMark测试软件对处理器进行理论性能测试,看看B660主板能否发挥出同样满血的性能。
简单看下12400的参数,6核,12线程,没有大小核之分。三级缓存25MB,性能还不错,主要是功耗低,只有65W。简单跑个测试,单核682.2、多核4887.2。
跑个CineBench R23测试,单线程1684、多线程12181。和12700k对比,单核落后的比较少(约1730分),不过12700k的多核可以达到2.2万分,差距还是很大的。
3Dmark的CPU测试,单线程904(12700k约为1035),多线程6052(12700k约为10070)。可以看到单线程工作的时候相差不是很大,火力全开的状态下12700k优势还是比较明显的。
TS的跑分,显卡为11728,CPU为9553,预估游戏性能为110+ FPS,测试还是很准确的,我用这套配置玩战神4,标准特效下为120 FPS左右,特效全开平均为60FPS左右。
没有超频,这里标注重点,实测内存读取53815MB/s、写入50666MB/s、复制49009MB/s,内存延迟72.4ns。读写速度快但是延迟稍微有点高,如果是玩游戏的话可能体验会有所下降,但在一些专业生产软件里提升,有利有弊。
简单跑个散热测试,日常待机,室温24℃左右(北方城市,有暖气,机箱没有上盖),4.0Hz单烤FPU,处理器功耗在85W左右,温度在62℃,核心1温度在55℃上下波动,可以看到12400的发热控制真的不错,当然技嘉东海R4000的效果也值得肯定。
【BIOS分享】
技嘉的bios由Z490时代已经脱胎换骨了,这一点我是深有体会呀,之前说多了都是泪。延续这以往的设计风格,拥有简易模式及高级模式,方便玩家做简单或复杂的设置。在主页我们可以看到主板的型号,CPU的各项参数、内存参数、硬盘等等。在界面的右下角可以快速地进入你想要的界面,确实设计得很人性化。
【游戏试玩】
最近战神4 PC版比较火,作为一个战神的粉丝一定不会错过,因为不是3080级别的显卡,所以没有把特效开到最大,不过就标准特效下画面已经非常优秀了。越玩越带劲,哈哈,欲罢不能。
最后看看实际散热状态如何,战神4玩了2小时35分钟,实际温度为47°C。而显卡火力全开占用率为99%,温度为67°C。内存占用为38%,因此可以说32G的内存,日常使用几乎毫无问题。
【小结】
总的来说这款技嘉雪雕B660M AORUS PRO AX DDR4还是非常不错的,尤其是在12代 酷睿处理器的加持下,已经开启了“起飞”模式,哈哈!性能提升可玩度也6大大提升。解除电压限制,CPU性能也会进一步的提升,值得玩家一试。
对于这款主板,技嘉一如既往地重视,在主板的供电方面和扩展方面做得非常的不错,尤其是支持高频内存,这一点也看到Intel和技嘉的用心,虽然再一直挤牙膏,不过显然这次的酷睿处理器挤多了,哈哈!
如果你最新想组装新电脑,而且计划使用i5级别的CPU,那么B660系列主板一定是你的首选。如果有需要不妨关注一下技嘉雪雕B660M AORUS PRO AX DDR4,希望它不会让你失望。
作者: 帅气逼人大表哥    时间: 2022-2-18 18:39
这板子入门级的?
作者: 在寂寞中季节    时间: 2022-2-18 19:46
全白就更好看了
作者: watercooled    时间: 2022-3-5 20:23
作者: laomu0515    时间: 2022-3-12 20:59
