标题: 再谈达尔优A98机械键盘第二番之三模版 [打印本页]
作者: stanleyjie 时间: 2022-2-18 13:11
▲上个月刚试了达尔优新出的A98键盘有线版,不过出于对无线键盘的喜爱,我就把键盘出了换了A98 的三模版。几周的使用下来,我觉得键盘还是有点意思的,三模版先于有线版发行,有线版并不是简单的把三模的无线功能阉割,三模版还是多了挺多东西的,下面简单跟大家分享一下。
不同之一:更多的主题外观和轴体选择
▲三模版目前的拥有更丰富的主题外观,总的有机甲、工业灰和乘风破浪三种,轴体选择多了糖果轴。这几种主题外观我都挺喜欢的,不得不说达尔优近期在键盘的配色方面进步很大。
▲就拿这把工业灰为例,原始配色仅仅为灰白两色,但是极简的两色搭配得很舒服,有种性冷淡风的高级感。
▲二色成型键帽的字体部分,仍然由灰或白二色构成,灰中有白,白中有灰,没有采用黑色,保证了颜色的极简与统一。
▲换上了配件中的键帽后,虽然更换的键帽不多,但是鲜明的黄色点缀在键盘上,犹如火星蹦入柴薪中,整个键盘就鲜活起来。
▲建议大家还是换上黄色键帽使用,这个才更贴合工业灰的主题方案。
不同之二:版本细节上的变化
▲ESC与F1之间的电量显示屏,我觉得是这个键盘的亮点之一,让用户对键盘剩余电量有个精确的把握,非常实用。
▲键盘左侧前方的推拉滑块可以让键盘直接在三模之间切换。相比其他产品常见的位于背后,或者通过组合按键来控制的方式,这又是一个直观方便用户的设计。以往通过组合按键控制的方式,像我这种手头键盘比较多的人,时间久后,又或者更换键帽后,常常会忘记要按哪些按键来切换。
▲键盘右侧前方的收纳仓,完美的利用键盘的空间,又解决了键盘外出携带时接收器的储存问题。很多无线键盘产品,特别是采用锂电池续航的,往往缺少这个收纳仓;而采用干电池的,收纳仓往往设计在电池仓里面,取出多少有点不方便。
不同之三:Gasket 结构微妙的手感。
▲经过近期的宣传后,现在应该很多关注外设这块的用户知道,A98是一把采用 Gasket 结构的键盘。虽然没有横向对比,不过通过网上查阅别人的评测我得知,并不是所有采用该结构的键盘都能成功。在上次的评测中,我认为达尔优在A98上充分发挥了这个结构的优点,在实现了键盘的量产化跟大尺寸化的基础上,让键盘有着不错的手感。
▲这回用的这把三模版,一上手,我敏锐的发现手感跟上一把有线版有点细微的区别。因为糖果轴没货,我这回买的还是天空轴。同样的结构,同样的轴体,同样的配列,几乎是同样的模具,敲击起来虽然也是Q弹、扎实、轻快、紧致,但是三模版在Q弹方面会略输有线版一点点,不恰当的比方就是学神跟学霸的区别。考虑到有线版是后出的,我特地去问了相关人员,是不是结构上有改变,答复是没变化。所以这个就很有意思了,侧面上反映了gasket结构调教之细微、调教之丰富、调教之微妙。
实际使用感受
▲1.轴体之天空轴V3
从命名上可以看出轴体进化了3代,变化在于轴体看上去颜值更高,从不透明的pc材质轴盖升级成半透明轴盖,十字轴芯周围加了半封闭的围栏,可以一定程度上的防尘防溅水,并能增加轴芯的稳定性。
▲数据上没啥变化,依旧是线性轴体,触发压力40gf,要比红轴的45gf还轻,使用中的感受也确实如此,键盘敲击起来要轻快不少,而且没有什么杂音,适合手指劲较小的用户使用,对我这种喜欢黑轴的人来说,只能当作偶尔的调剂。看官方介绍,轴体里面的弹簧应该是有升级,工艺上进行了镀金处理。
▲2.热拔插
键盘支持热拔插,紧跟近期键盘的热点,再次戳中我的痛点,我准备使用一阵后,相应的换一下轴体,正好去年评测的时候攒了很多TTC轴体,这下有用武之地了。
▲不过拔键帽的时候要小心,键帽跟轴体的连接较紧密,容易一起拔出;有的地方还容易把底下的定位板拔松动,使用的时候需要注意。
▲3.三模连接
三种模式分别是无线2.4ghz模式、蓝牙5.0模式、有线模式,通过左侧的推拉滑块控制,并能通过指示灯判断出来。操作虽然方便快捷了,美中不足的是蓝牙模式下,只能连接1组设备。希望厂家下次升级的时候可以支持存储多个设备并快速切换。
▲4.三向导线槽更加实用
导线槽实现左右完全贯通,真正做到左右端出线,使用上更有实际意义。
▲5.两段式支脚
键盘虽然带了二段式的支脚,但是差异化不明显,没打开时键盘最高约2.8cm,打开一段时约3.4cm,完全打开时约4.2cm,键盘放桌面使用时,我觉得还是不够高。
▲6.背光
由于键帽不透光,所以键盘整体的亮度有点欠缺,要在键盘的45°角内欣赏,才能感受到明显的背光。这个算是这种主题键盘的天生缺陷,没法强求太多。
买三模版还是有线版
两把键盘我都试过了,对于无线方面没什么要求,又只想体验Gasket结构的用户,我觉得入手有线版是性价比最高的方案,毕竟两者之间相差了两百多块呢。而且我觉得这个键盘最最精髓的就是这个Gasket结构,至于三模、电量显示屏那些,都是锦上添花的东西,就看自己有没有这方面的需求。如果是资金有点紧张的用户,可以耐心等等,按照达尔优的惯性,产品跳水还是比较厉害的,手动狗头。
作者: 帅气逼人大表哥 时间: 2022-2-18 15:23
颜值没的说
作者: 在寂寞中季节 时间: 2022-2-18 19:47
挺想试试这把键盘的
作者: watercooled 时间: 2022-3-5 20:33
颜值上有突破
作者: laomu0515 时间: 2022-3-12 21:01
好看
