标题: 小而美,快且光,K65 RGB Mini 机械键盘白色版分享 [打印本页]
作者: yinilan    时间: 2022-2-8 17:09
近两年外设圈子里机械键盘的流行元素变化极大,国内键盘厂商已经从玩配色玩主题,过渡到各种不同的特殊配列和特殊结构上了。反观几个国际大厂,除了雷蛇一直有各种IP联名和新配色推出以外,其它品牌总是相对的要更谨慎很多。但生产最终还是要受到市场喜好的引导,所以这些大厂也都开始陆续的推出一些新的配色、主题或者配列,以希望迎合更多的消费需求。今天给大家分享的这款K65 RGB Mini 白色版,就是这么一款键盘。
外包装依然是美商海盗船家族式的黑黄配色,正面的产品渲染图和键盘的主题颜色保持一致。
包装背面将产品的几个卖点进行了罗列,其中采用 AXON Hyper-Processing 技术达到8000Hz超高回报率是比较强劲的性能卖点。
喜闻乐见全家福:K65 RGB Mini 键盘本体、防尘罩、TYPE-C数据线、塑料拔键器、两颗个性键帽,以及说明书等。
K65 RGB Mini 是海盗船旗下的首款60%配列机械键盘,标准61键位布局,首发时只上市了黑色,白色版本是后续推出的新配色。
键盘尺寸大约是:294x105x44mm,重量约580克,是一款非常小巧便携的键盘。
海盗船现在对键盘做的比较大的两个改动,其一是配列采用标准配列,其次就是给键盘配备PBT二色闭口字符的透光键帽了。ABS键帽和PBT键帽,公允的说是各有优劣,但PBT不易打油使用寿命长更为实用。
所有的FN组合功能图标都印在了对应键帽的侧面,这一点非常赞,省却了记忆的烦恼。
键盘没有配置脚撑,本身有一个倾斜角度。键帽采用R1-R4高度,符合人体工学设计。
键盘采用键线分离式设计,Type-C接口,外壳的四个转角都有倒角设计。
位于键盘后侧边缘位置的海盗船Logo。
底壳比较简单,四个角落各有一块防滑垫,并设置了两个液体引流孔。
大键位依然是主流的卫星轴设计,和自家以往的大键手感相比有明显的进步,对杂音和晃动的控制好了很多。
虽然海盗船有自主OPX光轴,但在旗下的大多数键盘型号上都还依然坚持使用Cherry轴。这款键盘的轴体也是Cherry RGB银轴,并且使用了反光效果更好的白色定位板。Cherry银轴问世之初就是海盗船独占,是一款直上直下、快速触发的线性轴体,一直被誉为“电竞轴”。
左侧两颗是默认的PBT二色键帽,右侧两颗是赠送的个性增补—ABS镭雕键帽。
过于复杂的透光图案二色工艺很难实现,还是只能用ABS镭雕工艺。两种材质键帽的表面质感和细节还是区别挺大的。
PBT二色透光键帽的背面。
ABS镭雕键帽背面。
更换上个性键帽后,辨识度一下就有了。
美商海盗船旗下的iCUE4驱动还是挺方便的,插上设备就能自动识别,并且会提示键盘固件版本是否需要升级。驱动的自定义功能很强大,操作起来也很便捷。
灯效可以设置多层灯光效果,每颗键位都可以单独自定义设置,可玩性极高,不愧是玩灯出生的贼船本船。
性能界面可以根据自己的使用习惯,来禁止不同的系统功能。
键盘的回报率是指键盘MCU每秒向CPU发送按键信息的次数,1000Hz回报率状态下的间隔时间是1ms,8000Hz回报率状态下就缩短到了0.125ms,理论上来说,响应速度是前者的8倍。
我电脑的CPU是AMD R5-3600,当我选择8000Hz回报率时,驱动会弹出提示框需要更高端的系统性能才能顺畅运行。建议配置如下:2000/4000Hz,Intel 7代i5级别及以上 / AMD 2代锐龙R5级别及以上;8000Hz,Intel 9代i7级别及以上 / AMD 2代锐龙R7级别及以上。
灯效本就是美商海盗船的强项,白色定位板对RGB灯光有明显的加强功效,整体的灯光效果非常赞。个性空格键下面的三颗LED灯珠,在大面积的透光区域下能展示出绚丽的渐变效果。
美商海盗船 K65 RGB Mini 白色版机械键盘作为黑色版本的配色补充,使用了和后者完全相同的硬件配置,拥有相同的强劲性能。8000Hz是目前响应速度最快的机械键盘之一;搭载PBT二色闭口字符键帽、使用TYPE-C键线分离设计、拥有非常强大的驱动玩法和炫酷的灯光效果。如果外壳换成金属壳会让键盘的档次显得更高端;或者加入无线模式,也是小配列键盘最应当有用的属性;此外,目前黑白两种颜色都只有单一轴体可选,这也可能会让选择困难症们有些难以抉择。
作者: 在寂寞中季节    时间: 2022-2-8 19:52
白色颜值yyds
作者: Teemo777    时间: 2022-2-9 00:02
白色YYDS
作者: 帅气逼人大表哥    时间: 2022-2-10 09:42
白色YYDS
作者: yinilan    时间: 2022-2-10 13:01
在寂寞中季节 发表于 2022-2-8 19:52
白色颜值yyds
颜值担当
帅气逼人大表哥 发表于 2022-2-10 09:42
白色YYDS
颜值担当非白色莫属
作者: tttttailor    时间: 2022-2-10 15:55
这一套白色,针不戳。
作者: yinilan    时间: 2022-2-10 16:45
tttttailor 发表于 2022-2-10 15:55
这一套白色,针不戳。
就是寒冰7已经有点旧了,得找个替代品
作者: OLA    时间: 2022-2-10 21:02
喜欢这种小巧紧凑的排列键盘。
作者: yinilan    时间: 2022-2-10 22:15
OLA 发表于 2022-2-10 21:02
喜欢这种小巧紧凑的排列键盘。
60%基本够用了,再小的话就比较难适应了。
作者: watercooled    时间: 2022-3-6 00:09
这个颜值高
作者: laomu0515    时间: 2022-3-13 12:54
