标题: 三模续作是有线,加法还是减法?浅谈达尔优a98第一番之... [打印本页]
作者: stanleyjie    时间: 2022-1-28 12:15
入手缘由
21年年底,有朋友问我,最近有没有关注达尔优,知不知道它推出的新品。讲真,由于外设产品,特别是键盘这些年的同质化生产,我已经比较少关注这些了。不过既然有朋友问,我就去官网看了一下,原来是达尔优推出了一款A98键盘,最大创新点是键盘采用了Gasket结构。哟哟,新名词,新结构,新概念,这个就很吸引人了。套用小学作文形容,就是犹如一块石头扔进池塘中,将我平静已久的内心激起一圈圈涟漪,于是我只好入手一把刚出的A98有线版试试如何。
键盘特色之一:键盘配列布局
▲键盘采用98配列布局。这个配列不同于常规的键盘配列,却是我喜欢的配列之一。因为:
▲第一、在占用桌面空间跟使用功能上,它结合了87跟104配列的优点,既不占桌面空间,又最大限度的保留了操作按键:它比起87布局,多了小键盘区这个相当实用的操作区;比起104键盘,它合理的压缩重排编辑区,在保留了大部分编辑按键、方向键的情况下,把键盘的长度从450mm左右减短到388mm。
▲第二、在外观上,在见惯了87跟104常见的键盘配列后,桌面上摆出这么一把键盘还是能给人耳目一新的感觉,一定程度的提升了逼格。
▲其实98配列并非达尔优首创,很早前在leopold的FC980等键盘上就有见到过,而后也有一些品牌跟进出过,如腹灵的FL980。另外去年我关注到客制圈套件很流行这个配列,足见98配列的吸引力。不过达尔优的A98跟其他的98还是略有不同,主键区的右下角只有Fn跟ctrl键,少了alt键。看这个空间情况,应该是可以塞下这个按键的,我觉得应该是考虑到版权专利方面的问题。
键盘特色之二:键盘配色
▲配色方案为黑灰粉
第一眼看上去,键盘的主体部分为深色:上盖、边框、底壳为深灰色;键帽方面大键位区、编辑区和F区中间段为黑色;主键位区是浅灰色,三种深色搭配得很有层次感,放在桌上沉稳低调。而细看之下,PBT材质的双色键帽的字体是少女晶粉,键盘的左上侧的推拨开关也带了一抹粉,盘活了整个键盘。
▲特别是换上了配件中的几个替换键帽,ESC、空格、回车、方向键、还有一个是比较少见的小键盘区的回车键,总体增加了粉色的比例并均匀分布。键盘虽然没有主题方案,没有热升华图案的键帽,但是配色上,两种反差鲜明飒爽的色系,撞色在一起的效果又格外好,有一种莫名的高级感。
键盘特色之三:真 Gasket 结构
▲最近经常听到gasket结构这个名词。其实作为键盘的固定方案的一种,它一开始只是小范围的流转在客制化键盘圈的。但自去年年底来,被不少的键盘厂家采用过后,突然就大热起来。它有这么几个特点:
1.通过垫片结构而不是螺丝来固定内胆,并充实键盘内腔,所以按键的手感具有一定的缓冲性,均匀性。
2.这个结构并不是万能,效果还受制于垫片材质、硬度、加工精度等因素。
3.键盘尺寸越大,其结构的缺点也会被相应放大,所以之前更多的见于客制化圈的小尺寸键盘上面。
▲而达尔优为什么要在自己的A98的gasket结构前面加个真字?我的理解是,达尔优厂家觉得自己吃透了gasket结构的精髓,通过自己品牌积淀的实力,解决了上面第2、3点问题后,在量产化的、大尺寸的A98上采用gasket结构,并充分呈现其优点和特点。
因为这个键盘很难拆解,所以看一下官方的示意图,A98多了一层的消音垫片和两层的硅胶垫。
▲拔掉键帽后,可以看到消音垫片。
键盘特色之四:热拔插与天空轴V3
▲gasket结构的手感到底如何,最后还是通过整体使用使用来证明。A98有线版是一把支持全键热拔插的键盘,轴板支持五脚轴体,搭载贴片RGB等。
▲A98三模版有天空轴版和糖果轴版本,据说糖果轴更为Q弹,跟gasket结构更搭,可惜有线版目前只有天空轴V3。从命名上可以看出轴体自推出以来,天空轴在不断的更新进步,我只用过早期版本的紫金轴。外观上看,天空轴V3要比当初第一代紫金轴要精致很多。
▲天空轴V3是一种线性轴体,触发压力40gf,行程4.0mm,没有用过的玩家可以脑补红轴,红轴触发压力45gf,行程一样是4.0mm,可以说是更轻的红轴。但是在A98有线版上的表现却又更外的优秀。
达尔优充分的发挥了gasket结构的优势,搭配了全新软弹的PC定位板,键盘敲击起来有一种Q弹的效果。这种感觉让我想起了我之前最喜欢用的樱桃原厂键盘。我入坑的时候,传说中最好的红轴就是樱桃g80-3494,我用完后的理解就是,原厂键盘由于没有钢板,轴体直接定位在轴板上,轴板起到了直接吸收敲击能量并反冲的作用,所以打字起来比带钢板的oem版红轴键盘要软弹。
但是我再次把我的原厂键盘拿出来比较发现,A98的软弹跟原厂键盘又不一样。原厂的感觉更为粗犷奔放,Q弹之余会觉得手感有点发散发虚,而A98有线版键盘得益于内部与底壳之间搭配了高韧性硅胶,官方说这个硅胶垫厚达3.5mm,一方面确保键盘内部几乎无空腔,手感更趋向于精致紧致,一方面能降低轴体敲击时的产生的杂音。
键盘各种细节
▲大键位的卫星轴均再进行调教,辅助以润滑脂,手感更佳,使用时手感不肉无杂音,各个大键位手感趋近一致,几乎跟普通键位的手感一样。
▲空格键这边加了两条海绵,似乎是起到消音作用,其他的大键位没有见到这个。
▲键盘具备RGB背光。但受不透光的键帽影响,正面45度角以外看键盘,背光显得很低调。
▲在光线充足的地方,背光灯非常不明显。
98配列键盘的使用感觉
▲1.右下角的Fn、ctrl跟小键盘区的0,这三个按键跟非标准宽度,日后换键帽时需要注意,不过键盘搭载的一套pbt二色成型键帽,抗油耐脏,除非是对配色不满意,不然大部分玩家应该是不会更换吧。
▲2.右下角少了alt键,编辑区只剩del、ins、pgup、pgdn,并位于小键盘区的右上方,第一次上手的玩家需熟悉一阵。
▲3.背光开关位于左侧前方,采用推拨设计,比较新颖。
▲4.保留指示灯,位置在主键区跟小键盘区之间的竖列上。
5.键盘目前尚没有驱动支持,不过官方消息年后会出来。
值不值得买
在网上查了别人的评测后,我发现A98有线版在结构上跟三模版是一样的,只是变为纯有线连接,不过价格也低了不少,活动价后到手大概529元。目前市面上Gasket结构的量产键盘并不多见,像A98这样拥有较完整配列的更少,我虽然没用过其他牌子的,但是达尔优A98的手感让我对Gasket结构留下了很好的印象。不过由于键盘刚发售,轴体只有天空轴可以选,颜色也只有工业灰跟黑灰粉,驱动也不够完善,建议玩家可以过一阵,特别是糖果轴版出来后入手尝鲜。
作者: 在寂寞中季节    时间: 2022-1-28 16:19
让更多人体验到gesket,价格不错
作者: 帅气逼人大表哥    时间: 2022-1-28 16:43
顶级外设了
作者: 硬件是一门学问    时间: 2022-1-29 15:56
A98这个配列很适合我,数字键用的多,大小跟87也差不多
作者: Chna    时间: 2022-1-29 19:12
顶级外设了
作者: a162271044    时间: 2022-1-30 00:54
质量过硬,设计顶级,就肯定火
作者: 神奇冬冬    时间: 2022-2-4 12:39
来个白色外壳的吧,球球
作者: 程序猿    时间: 2022-2-6 09:51
有一说一,这配色不错
作者: laomu0515    时间: 2022-3-13 13:41
