标题: 经典法拉利红回归!HELLO GANSS HS98T上手体验 [打印本页]
作者: phoenixelf    时间: 2022-1-14 10:32
[bili=765735776]1[/bili]
B站三连直达:https://www.bilibili.com/video/BV11r4y1Y7UN
  HELLO GANSS套用HS108T的思路,推出了这款上年最为流行的98配列机械键盘,HS98T。有着相同的三模无线连接、可替换式干电池驱动方案以及全面采用TTC轴体,更支持全键热插拔(兼容三脚和五脚),完全区别于以前GANSS入门级机型的配置方案,走的是中高端路线,还带点客制化的属性。
  配件上比较有意思的是延续了HS108T一样的支持正反插的USB插头,还附送有一个Type-C转接头,提供C口对C设备的连接方式。此外,应该是为了规避98外观专利,做了“可变配列”盖板。可以四个一起屏蔽,也可以单个屏蔽,又或者做一个1U的小门牙。
  键盘采用分区98配列,其中,以前咱们所熟悉的GANSS法拉利红配色,也正式回归,在新的HS98T上也有首发。除了红色外壳,HELLO GANSS也为之定制了一套与之匹配的红黑拼色双色键帽,金黄色字符,如果你再选择烈焰红版本,那么主题感直接拉满。另外,HS98T的外壳给加入木纹纹理,表面触摸起来会有木纹凹凸感。键盘指示灯位设在了ESC旁边,竖向排布,这位置观察起来也很清晰。模具背面跟HS108T一致,三方向线槽,大开口Type-C接头,两段式撑脚,可替换干电池方案,接收器收纳,以及连接模式切换开关位置,都一样。
  键帽采用OEM高度,PBT双色注塑,厚度适中,强光下稍微有一点漏光。键帽表面是比较细腻的磨砂触感,干爽,不粘滞。而字符细节总体清晰,没有发糊,只有部分水口存在一点点毛刺。
  轴体方面,搭载使用了TTC热门客制化系列轴体(也增加有热门G轴选择),像手上这一把是TTC快银轴,更是新的聚光镜版本(平头导光柱,注意可能会卡部分键帽)。众所周知,带聚光柱系列轴体,灯光亮度是要比搭桥灯位(以及老款导光柱)强一点。配合上白色定位板,效果还是相当不错。只是在无线模式下,灯光还是会强制关闭,只有在有线模式下才能开启,也并没有开放权限给用户自行选择。无线模式没有背光,续航自然不差,两节干电池驱动,标称有2个月长续航。无线体验跟HS108T一样,稳定、低延迟,同时唤醒速度也很快。而蓝牙跟2.4G之间切换重连,实测快的时候可以在1秒内完成(蓝牙→2.4G),慢的时候大概3-4秒(2.4G→蓝牙)。
  TTC高素质轴体加持,HS98T整体手感体验还是非常可靠的。大键卫星轴手感也挺干脆,没有肉感以及钢丝杂音,保持一贯优良水准。只是在如今内卷最为严重的98配列产品中,按键声音素质也逐渐被更多用户所看重。而HS98T依旧没有配备夹心垫以及底垫,空腔音无可避免,尤其是大键位,更明显一些。
  可以这么理解,HS98T无线体验、配置其实跟HS108T大体相同,定位类似,最大区别在按键配列,98有着更短尺寸,但按键功能同样丰富,带有分区布局,上手难度也很低,也是目前最火的按键配列之一。在这之后,HELLO GANSS的下一款新品,你认为会是什么配列?
作者: Trans    时间: 2022-1-14 16:35
盖板有意思
作者: zhqy    时间: 2022-1-14 21:03
挺有年味哦
作者: 在寂寞中季节    时间: 2022-1-15 09:36
配色看着就舒服
作者: cap    时间: 2022-1-15 20:28
无线不能RGB,遗憾啊
作者: bluesediment    时间: 2022-1-17 19:47
配色还是很有吸引力。这个字符就不要指望透光了。。。
作者: MixAir    时间: 2022-1-19 15:38
我的HS108T红色也刚到手,HS系列品控还是一如既往的稳定
作者: yinilan    时间: 2022-1-19 15:39
比上一代法拉利还是好看很多
作者: fantasyplay    时间: 2022-1-19 15:40
我是HS87T法拉利红,过年用太有感觉了
作者: tttttailor    时间: 2022-1-19 15:43
基本满足这个价位的,对键盘的所有合理想象了。
作者: 冷夜风烛    时间: 2022-1-19 15:58
新年开门红,不错。
作者: 绕指温柔ii    时间: 2022-1-21 08:20
这键帽的配色还挺讨喜的
作者: 帅气逼人大表哥    时间: 2022-1-25 12:02
新年这配色很应景
作者: blares    时间: 2022-2-2 00:42
新年看到很应景 红红火火~
