标题: 内置Gasket垫片 腹灵GP87-CP墨竹机械键盘拆解体验 [打印本页]
作者: Alonso14    时间: 2021-12-3 11:16
  在10月底腹灵就预告了GP系列的第二款产品GP87,到了11月底GP87-CP静谧灰/墨竹如期而至。GP87-CP在结构上和之前的GP108-CP一样,内部采用Gasket垫片,配上ISSP减震消音垫,可有效减轻键盘敲击引起的共振,减少空腔音。GP87系列还有静谧灰和墨竹两种新配色,并首次采用佳达隆G pro系列轴体(G白pro和G黄pro)。
外观细节
  手上这把GP87为墨竹款,正正方方的造型,中等宽度的边框,标准87 TKL键盘布局,标配三色键帽和一个黑透外壳,比起它的亲戚MK870(黑透版),GP87墨竹的外壳透光性更低。从正面看上去,勉强透过黑壳看到定位板和Gaskey垫片,而底部PCB和轴座也只是黑乎乎的一片,但神奇的是不影响RGB灯效,这点后面会说到。
  键盘底部带三向导线槽和二段式脚撑,算是回归传统,没有MK870那种新颖的三向USB接口设计。底部还有一个Win/Mac双系统切换开关,重点是在隔壁还有一个大小相同的开槽,这个开槽估计是给日后的多模型号预留位置的,所以看重多模功能的用户,可以期待下了。
键帽轴体
  GP87标配一套原厂高度的PBT二色键帽,字符统一靠左,细磨砂表面,颗粒感近乎为零,触感属于平滑类型,主要是颜色为了契合墨竹的主题,考究了颜色搭配。墨竹标配的那套键帽中最深色的那29颗键帽,并非是黑色的,属于深墨绿色,偏黑,搭配上高对比度的荧光绿字符,很耐看。
  轴体是凯华BOX白轴,关于这款轴体也无需过多介绍,重点要关注的是BOX白轴在这款键盘上的表现。经过一段时间的使用,感觉GP87似乎还没发挥出腹灵的应有水平,所有大键都没问题,要多硬脆有多硬脆,唯独是CapsLock,触底还有一点点粘滞(不肉,就是没硬碰硬的感觉),声音并不够清澈,仿佛撞了一块薄纸。即使换了不同的轴体,问题依然存在,甚至可以说,换上了一些线性轴,这个细节还会被放大。但控制变量,通过更换键帽后发现问题消失了,基本断定是键帽的原因让撞击不清脆,如果有用户遇到类似问题,不妨通过更换键帽,应该能解决。
键盘拆解
  如果要了解GP87是什么结构的键盘,最好还是亲自拆解一下。这种87键盘并不好拆,外壳还是传统上下盖扣合在一起,拆解过程并不轻松,最好用到翘片。
  在拆除上盖后我们发现,8块Gasket垫片在下盖中,起缓冲作用,这部分的设计参考了Gasket结构的一些特点。PCB为了和下盖组合在一起,由六颗螺丝进行固定(这六颗中有一颗隐藏在空格键棉条下,另有两颗是固定副PCB塑料板),理论上我们只需拆下6颗螺丝就能分离底板和定位板/PCB。不过数据线出厂前会被胶水粘住,防止脱落,所以我们还是要拆下所有螺丝。
  虽然还能进一步拆解分离定位板,ISSP减震消音垫和PCB,不过意义不大。看到这估计大家心里都有底了,GP87属于结合Tray mount和Gasket mount两者特点的产品,PCB还是要靠螺丝柱支持。严格意义上Gaskey mount垫片结构由螺丝串起上下外壳,外壳夹住定位板,上下两个外壳之间还有橡胶垫做缓冲,PCB和下壳不接触。而GP87的垫片只起到轻微缓震作用,并不能实现像Gasket结构键盘一样的软弹效果。
驱动应用
  官方上通用的有线单模RGB键盘多合一驱动更新到V1.04.09版(加入GP87支持),APP模式当成FL980,MK870单模版的驱动用就行了。不过这次GP系列可以用上板载记忆,增加了FN1层编辑,可玩性和便利性(特别是对多设备用户来说)加了不少分。对于键位有较多功能需求的用户,其实更推荐去设置FN1层,牺牲像菜单键这种应用率较低的键位当FN1键,就可以对键盘组合键功能做进一步拓展。
灯效展示
  这种采用非字透PBT键帽键盘出来的背光效果是什么样的,初入键圈的人都有个大概了解,如果光线充足,出来的效果是跟上面前几张图一样的,键帽渗出该有的RGB光,仔细看也没什么漏光。光线再暗点也还行,但此时深色键帽就开始看不到字符了。全黑环境下,这个半透外壳开始显露原有特点,有MK870半透版那身影了。
  写在最后
  GP87在内部结构上做了一些努力让它看起来有别于腹灵以前的产品,关于结构会有一些小细节改进,区别出其他量产87键盘,当然想要真正软弹的Gasket,可以等等后续的75。要是把这款键盘当成装好的MK870,算上轴体,键帽也就贵200元左右,而且因为板载存储的加入提升了一点可玩性,400块出头的价格还挺不错。
作者: Trans    时间: 2021-12-3 13:14
黑透真好看,就是键帽配色不喜欢
作者: 在寂寞中季节    时间: 2021-12-3 14:03
我反而喜欢这套键帽配色,哈哈
作者: yufei    时间: 2021-12-3 16:48
腹灵这套针不戳
作者: zhqy    时间: 2021-12-3 20:21
好看哦还是透底~~
作者: rspp123    时间: 2021-12-3 21:51
好看好看~腹灵越来越精致了
作者: 不在发烧    时间: 2021-12-4 11:51
这种半透明的感觉挺有feel 的
作者: laomu0515    时间: 2021-12-4 12:12
唯独太强的塑料气息
作者: 键鼠老司机    时间: 2021-12-11 22:27
键帽不够通透
作者: laomu0515    时间: 2022-1-1 12:36
很不错
