标题: 九州风神GAMER STORM路西法V2 塔式风冷散热器 体验分享 [打印本页]
作者: wewalk    时间: 2021-11-29 13:00
说到路西法,第一感觉就是外国人的名字。查了一下还真是,据传还是堕落前的撒旦。
其实路西法是九州风神GAMER STORM,八年前推出的经典散热器。
这次推出了V2版,简单的说就是包装和扣具更新版,废话不多说开始上图。
外包装
GAMER STORM标志性的脸谱LOGO依然极具设计感,占据外包装正面大部分区域。
左上方是DEEPCOOL印刷LOGO左下方是产品型号:LUCIFER V2!
反面主要是支持平台和产品相关信息等。
侧面则是产品相关介绍和LUCIFER V2绿色的印刷字体,外包装设计相当简洁。
值得一提的是除了LUCIFER V2绿色的印刷字体,其他都是白色。
两个配件纸盒和散热器主体。
使用指南、原装散热硅脂、信仰贴纸、各种扣具螺丝等。
安装上机
安装非常简单,就是拧螺丝,不存在任何难度。第一次DIY的朋友会有不熟悉的情况,按照附送的使用指南安装即可。
散热主体超出主板一小部分,对于倒置式内部结构的机箱兼容性可能有问题,一般的ATX、MATX机箱结构都没问题。内存条的兼容性肉眼可见没问题。
内存和散热片间隔有大概1cm的富余空间,当然这和内存条马甲高度也相关。
想了解安装风扇是否兼容,请继续往下拉。
纯平镜面铜底和6根6mm镀镍热管,轻松驾驭市面上主流8核CPU处理器。
我是200多300不到入手的,香得一批!
散热片上有菱形排列的图案以及扣具安装完成的图片。接下来是散热器细节图。
散热器顶部和散热器主体特写。热管头整齐划一,工艺过关。
散热片多角度特写,排列整齐,好像一栋栋高楼。
散热器顶部特写,接下来是散热风扇。
标配14cm液压轴承风扇,厚26mm,最大转数1400±10%RPM。
最大风量82CFM,最大噪音31dB。
黑绿配色,材质是高档橡胶,4pin线也包裹了胶皮,细节到位。
这是安装好风扇后的样子,内存肉眼可见的不挡。
测试
室温15度左右,1400转速下,5700G待机50度出头。光威的SATA固态36度,M2固态33度。这样的温度可以说是非常友好了。下面烤机看看温度如何。
5700G烤机25+分钟,室温15度左右,最高76度。稳稳压在80度以下,散热性能过关。
2013年路西法诞生,时隔8年更新V2。散热器产品尺寸没发生变化,无风扇尺寸140mm x 110mm x 163mm,配风扇尺寸:140mm x 136mm x 168mm,重1079克。8年后,为什么九州风神会拿出路西法V2版挤牙膏呢?难道是没钱?显然不是。
2013年前两年是主板的堆料时代,供电没有低于10相的,就算到了2013年,10相供电也是起步。Socket1366针脚数量相对于775几乎翻倍,性能提升可想而知。堆供电干嘛?CPU需要啊,当时的intel酷睿性能可谓风头正劲势如破竹。我记得我当时想要升级新平台,由于没钱还是选择了775接口的E5200这颗神U,还有五电容版本,打网游石器时代。
天道轮回,intel 7的10nm 12代旗舰CPU的温度可以说是相当。。。。。。相当坑队友啊。。。。。。我才发现我的那套9代Z390I+9400F真香。。。
所以逼的九州风神拿出了当年的经典恶魔造型散热片的路西法,只需升级扣具就能战!即战力NO.1!5700G实测性能轻松驾驭。手里没有intel的i7十二代,估摸着i5-12600K是轻轻松松了,当然你烤鸡别开AVX512指令集。
最后说一个小遗憾,可能是年代久远的缘故,当时的设计师只考虑用金属丝扣固定风扇和散热塔体的主体。而没有考虑金属丝扣与风扇之间的固定,而新款AK620就采用了固定式的设计,安装使用起来很方便。
不过好在路西法v2售价不高,200多300不到,中高端CPU用户完全可以闭眼买!
硬件平台
TDP 65W,7nm,Zen3架构,8核16线程,加速4.6GHz频率。
M.2 SSD专用Frozr涡轮冰霜铠甲,主板采用了8+2+1相供电设计,2盎司强化,8层PCB板设计,搭载60A 869360C DrMos。全尺寸PCIe 4.0x16插槽,钢铁盔甲加固设计。4*SATA 3.0接口、1*前置USB 3.2 Gen1、1*Type-C接口。2条DDR4 DIMM插槽,单条最大支持32GB,最高频率4600MHz+。I/O挡板与VRM一体化散热。背部I/O接口:2*USB2.0、2*USB 3.2 Gen1、1*USB 3.2 Gen2、1*Type-C、1*PS/2、 1*HDMI 、1*2.5Gbps网口、5*3.5mm、1*Optical S/PDIF OUT、2*Wi-Fi6天线。
4K AH-IPS四边微边,HDR400认证,Type-C接口,65W笔记本充电,双向旋转升降。
安钛克hcg850,加州设计,14cm短机身,智能温控,10年换新,全日系电容,转换效率接近白金。
作者: 在寂寞中季节    时间: 2021-11-30 08:32
这个散热看着舒服
作者: laomu0515    时间: 2021-11-30 22:15
看着散热非常强劲
作者: laomu0515    时间: 2021-12-4 12:35
霸气
