标题: 感觉如初——ROCCAT Kone XTD评测 [打印本页]
作者: STOEN777    时间: 2015-7-7 14:18
           前言;
                                     话说最初认知ROCCAT还不得不感谢我大天朝无所不能的山寨军,回想起刚毕业时的某一天去发小家玩,看到他桌面上有一款豹子头的鼠标很吸引我,他告诉我这品牌叫雷柯特,哦?之前没听说过这个牌子啊,[PS;当时刚入坑外设还什么都不了解吼吼]后来才知道雷柯特不过是从LOGO到外设等产品上,完全抄袭了真正的德国的冰豹,这么来说某种意义上ROCCAT被国内用户所了解,还多少托寨厂的功劳,现在来讲冰豹在外设玩家的心目中虽说有着举足轻重的地位,定价一直以来比同类型的产品都要高一大块,不过因品牌的定位的关系,注定了不可能像一些品牌,那样放低身段来个大优惠,因为ROCCAT创立时瞄准的就不是入门级的人群,而是相对发烧级玩家设计的中高端外设产品,那么Kone XTD已经不是什么新品了,准确的讲这款 是我用过冰豹的第二款鼠标,下面就进入评测环节
开箱及附件:
包装上与冰豹其他款的设计完全相同,整体以黑色加上象征着纯净的蓝色为主色调的经典组合,侧部斜面切割是不是相当非主流,封面上以梦幻的blue为底衬普以产品的高清照,带来了些许的清凉之风,底部以及几个侧面密密麻麻的各种功能介绍,左部为;支持8200dpi,组合快捷键,四个位置的背光配置,还有跟踪系统,顶部豹子的型号与1600万色LED灯条,反正是没浪费一点的面积,个人还是喜欢那种简约的风格,还有纸壳过薄在国内暴力快递的冲击下,很难不破损,背面是支持的技术特性简介,超级丰富,并且支持多国语言,中文也是有的,虽包装走的是不规则路线,那么打开方式还是传统的书页式的设计,开启后左侧黑压压的一片宣传词及先进的技术,对面开口露出来了鼠标的本尊,方便查看外观体积
配件很少,就鼠标一个,一本入门指南,与配重盒,什么情况少了一个,配重块好似金属的,实际上是塑料材质
外观细节;
▲接口还是普通的,未使用镀金材料,手柄的位置上印有豹子的logo,线材为编织线的搭配,材质较柔软,易走线
▲体型上来讲xtd其实就是kone pure的大号增强版,并且我脑海里跳出三个关键词;长-宽-大,那么显然这是一款冰豹专门为大手用户设计的右手型的旗舰鼠标,主体还是延续了品牌系列一贯的风格,不做作,不玩洗剪吹,章显出了德国人严谨甚至是固执的对于设计上的精益求精,了解的玩家都知道ROCCAT的产品向来都不用担心握感的问题,就外观突破性上或者说是让人惊喜的地方几乎没有,但也就是如此的中规中矩,没短板也无什么突出的亮点,才造就了抛弃其他手感之外一切不重要的东西,另外上盖的两翼上设计有左右两组灯带,内置了条形灯条,我是不怎么喜欢这样的组合,显的是那么的山寨大家感觉到没,另外透明材料的表面还易反光与出现划痕,此外表面采用了类肤材料,摸上去非常细腻丝滑如妹妹的肌肤,与其他同类的类肤还是有区别的,出汗的情况下也没有黏糊感,至于涂层与logo会不会掉漆,来让时间证明吧
从前部观察要比一般的鼠标要魁梧强壮的多,且前面与边角以方方正正小断面的设计为主,仿佛向我们展示着它那有如肌肉撞击时嘭嘭作响似得一样的感觉,与大都是圆润的风格比起来更加的狂野富有立体性,另外出线口的位置很高,不会剐蹭桌面以及垫子,并且搭配有防断裂的保护套,想的很周到,此外两侧灯带的加入压缩了按键可活动的区域,对于一些用户可能不是一个好消息,本人手指头中等不粗不细,操控上的兼容性不错,无任何的误按的情况,虽按键的位置无其他产品的大内凹,不过因外壳防污渍汗渍效果较好,就算指肚有大范围移动的情况下,没出现过一丁点的侧滑的情况,这一点我很满意,最后还感觉出一些独特的地方,那么就是 Kone XTD这款产品握感上来说,前前后后本人也用过几十个鼠标了,到目前为止我还是没有找到与之类似的手感,哪怕就是一点点像的感觉都没发现,归根结底还是ROCCAT的xtd宽度要比任何一款产品都要宽不少,经过测量一般的鼠标最宽处在7-7.7cm左右,到了xtd达到破天荒的8.5cm多,这是什么概念?简单说就是侧裙增加了宽度与顶部鼓起的高度,在加上左右手指的位置上着力面的完美组合,才赐予了豹子独一无二的握感
▲尾巴上logo质感很好,不过有一些向右偏,呲牙咧嘴的豹子头是那么的酷,很可惜无法亮起背光,希望不会出现KOVA+那样的logo位置漆面脱落的问题,如图所示底壳与上盖的未端连接处的缝隙稍大,紧合度还需加强,最后一点要说的是,尾部与其他同样是右手型的鼠标比要略圆润一些,因此与左右侧裙的未端的小外凸的结合,握感想不好都难
▲Kone XTD两侧的位置也采用了与上壳相同的肤质涂层,不要看没有搭配橡胶的材质,但也不会发生手指打滑的状况,我们可以看到侧裙大凹槽的内弧面,与按键板的左面高右面低的风格,处处流露出人体工学设计的理念,因此左翼底部凸起的小翅膀,完全将指部整个的包裹注,令你是办公,打字都感觉舒适的不行,细心的玩家可能发现到了,xtd相比于侧面那种在一个水平位,或是小角度的内凹面的设计则不同,它是顶点的位置向外斜面的延长伸展,然后直接与拇指区域的凹陷位,形成了富有美感的弧线 ,虽没G602那般夸张延深的那么大,不过舒适度还是很足的,另外为了验证xtd的表面涂层除了防滑与触感上乘之外,看看到底耐不耐刮,之后用指甲回来的滑过,在一看外壳的位置没有留下划痕,但有轻微印记,那么奉劝正在使用豹子鼠标的玩家,表面最好避免硬物的磕碰,要不还是容易留下道子的痕迹,右侧裙波型的外向扩散延深快到尾部的地方,来了一个大凸面,看似不协调,实质上高低不平的设计其实是拥有了更舒坦的握迟感,在加上吸汗效果一级棒的外壳,哪怕你是硫酸手也不会留有手印或汗渍的情况,另外设计上还是有一点不足,也就是右部的图框位置上,没有延续另一面的大指托的路线,而是呈一个平面直上直下角度,可能操作时手指不会滑落,但就个人感觉如果能搭配以小幅度的凸出来的小侧翼,其实会非常的舒服
左侧的Kone xtd的logo放在这里相当独特,前端两侧的斜切面的三角形给略显魁梧的体积增添了活泼的感觉,同时前部这个位置看上去有一点像即将飞驰的跑车一般有没有,另外按键板下面的地方处理的很优秀,无半点的毛刺现象
底壳的面积很大操控时会更加的稳,那么脚贴的样子很诡异,有一点像弯曲后的回旋镖的形状,材质为铁氟龙,不过厂商还是太抠门了,要是拆解以后就没有脚贴可用,只能去淘宝购买xtd一整套的脚贴很麻烦,正中间的是安华高A9800,PRO-AIM R3引擎,最大是8200DPI,周围以银色贴点缀,另外大贴纸上留有sn号码,可去官网查询真伪,以及产地中国,德国设计,其他就没什么了,靠近尾巴的位置上设计有一个可更换的配重仓,开启方式很轻松,但配重安装上去,取下比较费劲很紧
▲顶部的dpi键好评,尺寸方面不小,另外是稍稍高于按键板的搭配,并且按键为一体式的设计,就是按键略肉还硬,弹力缺失,键程很短,值得称赞的是键子表面的涂层与上壳类似,点击时的触感很好,不会出现诸如打滑引起的误触的情况,此外最讨厌的是中键外围搭配了光面的材料,相当易留指纹,,其他的像缝隙控制的较不错,不容易存污垢
▲滚轮前面的也就是三横杠图标的是WINDAOS KEY,其实就是组合键,这个按键手感不太好,操作上与dpi相似很硬,且弹性较慢,在就是按键面积小了一点,凸起的不高,操控的情况下不是特别舒服,另外滚轮使用了软硬度恰到好处的橡胶材质,滚轮刻度感不错,不松不紧,这会在游戏与办公中达到事半功倍的效果,另一方面滚轮的体积宽大,而且设计的位置很高,使用上会非常的带感,
xtd左侧键的尺寸比较大,而且设计的位置很合理,手指不需要太大的距离就可以触控到,图上看按键是稍微高于整个侧面的,按上去很有位置感,另外中间还有一个小隔断的设计,可有效的减少误按的情况发生,侧键采用了凯华白点微动开关,寿命只有300万次左右,前键与后键手感相同,都是较清脆,回弹迅速,键程较适中,就是略微软了一点,个人还是喜欢硬一点的手感,软绵绵的很没感觉
▲跟一般的产品设计上有一些差别,你从边部看xtd按键板的整体区域看似是一体的,其实是被灯带隐藏在了内部,所以目测以为是一次成型的,而其他鼠标按键板的前部为了微动与按键柱有距离,才设计有微微跷起的状态,那么其实后一种设计很易进入灰尘
▲xtd不算线材的重量是121g左右,可以说很适中,每个配重是5g,4个就是20g,加满的话在140g左右,非常重了
对比测试;
▲本次PK选用了这款Rival为SS家族中为数不多的几款人体工学的产品,首先xtd的两个侧裙是向内收的,然后一直延长到中尾部的哪里,形成一个半圆形的坡面,恰好与小指大拇指的第二个指关节与高出来的凸面紧贴着,无悬空的地方,反馈给玩家的是超乎其他鼠标的饱满度,那么到了Rival就稍有区别了,作为大鼠Rival来说左右测部的位置上,虽也有点点的内弧面的小曲线,但明显力度要小的多,没xdt那么弯曲的角度大,右部弧线除了材质上的不同之外,轮廓完全一样的风格,另外Rival腰线位上的橡胶垫设计初衷是为了,使产品不至于一片漆黑显的如此单一无变化,而点缀的一抹红色,还有另外一种用途那就是,在诸如游戏激烈的操作过程中,橡胶面上的点状的耐滑层能起到一定的防滑效果,人无完人,它也是有先天的缺陷,经过时间的推移橡胶部位会掉皮,这已经被用户验证了,相对豹子的一体的肤质漆你怎么摧残的往死的使用它,手感都是一如当初那般丝滑的感觉,
▲上壳尾端的位置xtd很显然要稍宽的同时更强壮,此外上部灯条的存在有一些画蛇添足的意思,背光当然可以有,挪到底盘或前部都是可以的,厂商的用意是让产品的逼格高一些到无可厚非,不过你设计在了最不显眼的地方,当初的效果没有达到不说,还将上壳跟侧裙一体化的整体感觉一下子荡然无存了,并且还搭配的是反光如镜子的光面材料,这一项上是要扣分的,幸亏是与外壳在一个斜面上,否则要是高低不同,手感会难受死,到了对手Rival手握上去明显两侧都要瘦一点,但握迟一样舒服这是为什么哪? 其实吧Rival侧裙与尾巴尺寸上虽略小,可它整个的长度比xtd大出了不少,虽然无豹子的那般饱满,可手感一样出色,可能是一直以来习惯了重一点的鼠标的缘故吧,Rival拿在手里感角稍轻,另外滚轮的手感上xtd体现了旗舰产品所应该有的手感,像大尺寸橡胶,滚动时的阻尼与强烈刻度感,低噪音,定位精准等一些优良的元素都全部具备,而旁边的Rival橡胶滚轮刻度条就小的多,并且面积不算太大,滚轮阻尼不强,向上时噪音还是赛睿老问题响声不小,开口的位置还弄的那么低,使用上到没什么不足,不过如果都像xtd那样的高开口加上大尺寸,会舒服到你连连竖起大拇哥的感角,
▲最后在看看上盖顶点的位置两款鼓起的角度可以说都差不多吧,[PS;废话都是一种类型的产品嘛].那么dpi所在的中间区域是呈一个平面的形态,而Rival同样的位置上是有点小凸起的设计,感观上多了几分俏皮,此外Rival两侧侧裙的顶端弧坡的角度很轻微,可这头的xtd一样的位置上外扩的力度就更大了,宽大的优点可不是看着如肌肉感那么简单,实际上它会使你在趴鼠时,大拇指与小指加上尾部贴满整个手心夹住鼠标,就算是使用上一天的时间,手都不会有点滴的不适感,
▲xtd从最前面看上去左高右低的幅度相当的大,这也是人体工学的精华所在,入线口的位置上的内斜角与直角线的采用,与整体的大块头的路线很搭配,还有打破常规的边部切割处理,是那么的另有一番滋味,另外按键板的位置没有了蝰蛇那般的存放指肚的内凹陷面,而是完全平的,可这一点都不防碍操作上的舒适性,这是因为按键板的区域不仅长,并且可移动的范围很宽裕,另外使用者也完全不用想表面打滑的问题,各部位的缝隙处贴合度很好,不会出现内部藏匿手泥的状况,在来瞧瞧Rival的入线的地方就很低了,且设计为圆形的形状,少了一些变化,也不能说是不好,毕竟经过成熟的市场考验过的东西,不会造成太大的失误,此外Rival按键板的地方与xtd相仿佛,都是平的没有大凹坑,就个人感觉按键板的位置上是不是内凹或平面不重要,重要的是表面的材质跟设计高度与面积,这些才是影响手感的问题所在
驱动;
相比于其他厂商,冰豹的驱动那是相当的丰富,不过应该是服务器在国外的原因下载速度很慢,安装也比较费劲,经常卡在安装界面不动了或者失败,反复重启几次才成功,另外驱动容量太大50MB,别的品牌的驱动不过几MB,整个界面虽都鸟文的不过左侧下面有多国语言的选项,选择中文以后鼠标指针放到相对应位置上,语言哪里就会出现中文的翻译,降低了新手使用上的难度,还是不错的,第一大项目main control也就是设备的主要设置,从上到下从左到右,依次是传感器灵敏度可以根据用户的喜欢调节,然后是滚轮速度设置,接下来是调节滚轮的倾斜速度,不过仅可用于Easy Shift [+] 功能,下面是dpi调节速度设置,每次可200的速度增加,最后是鼠标双击的速度,可整个界面过于杂乱花哨
▲第二大界面是普通与组合键设置,左侧是我们平常用的普通的按键自定义设置,右测是Easy Shift [+] 的功能设定,那么什么是Easy Shift [+]哪?简单说就是把Easy Shift [+] 键固定为组合键中的基础按键,其实相同于键盘上的Shift键,通过与其他按键搭配成为强大的组合键,来提高工作跟游戏的效率,也可以说是简化版的宏功能,厂商的想法是值得点赞的,可实用性只能说一般,功能按键还是偏硬,噱头上的卖点更多一些,
▲项目三第一个是改变XY灵敏度的功能,还有指针速度调节,那么像调节音声的反馈音量,基本没什么大用,中下部是usb刷新率调节,125-1000hz可任意设置,并且下面可以分配五组配置文件的设置保持
项目四是背光系统的调节,颜色的选项还是相当多的,不过没rgb啊,只可以设置上壳四个区域的灯光,稍微单一了点,效果方面有;呼吸,长亮,心跳,跟闪烁等模式很丰富的说,最底部还有背光速度的调节,
▲第五大选项是统计数据跟赢得的奖励,左面是鼠标各按键的使用点击数据与线材移动了多少米的范围,中间打问号是奖励的战利品,aimo level是升级的进度条,最下面还可以清空统计数据
使用手感;
▲冰豹Kone XTD体型确实庞大,不过它还是以人体工学为蓝图的一体式结构设计的鼠标,那么两侧的区域虽然较宽,并且向外扩的角度不小,可握迟上毫不马虎非常的润滑细腻舒适,完全没有普通类肤材质的黏粘与触感下降的情况,在不加配重块时手腕移动的过程中感觉还是轻了点,尾部发空虚,反复的测试了几遍,加一个5g配重时后部的位置明显更稳,操作时更平均了,几个配重都加上后达到了140g多,可以用沉重来形容,所以这里不建议都加,那样的话累的要死,另外手小于18cm的玩家就不要用xtd了,可以考虑使用小一号kone pure,我特意让表哥22cm大手来试了下,握感上他说棒极了,底盘抓地稳健畅爽,但问题来了,他手指因很细长平铺已经快要到按键板最前端的地方,操控上就很难受了,如果你的手长在19-21cm用这款就没兼容性上的问题了,前面说过豹子的手感带有特别的舒坦性,握感方面很难找到一模一样的手感,如果你能找到请联系我,
▲如图所示lz的手中等大小,手放上去掌心被鼠标的屁股顶的死死的,并且尾部坡度与略弯曲掌骨位置的肌肉紧贴着,那种舒适性不言而喻,此外表壳摸上去的顺滑程度不亚于婴儿的肌肤般的触感,在加上精确十足的两侧侧裙上一凹一凸的设计,手指反馈回来的是如此的feeling,另外游戏上xtd还是偏FPS多一些,玩了几把ACT游戏,大家都知道动作类game经常使用的就滚轮与左右按键时间多一点,所以对按键的要求不低,总体来说xtd在砍小鬼时左键节奏性较好,连续点击也没出现停顿掉链子的状况,而滚轮切换各类如刀,锤子,斧子时接触面很大,定位感充足,刻度性不快不紧,这同样适用于FPS游戏,会让你找到仿佛利器了似得的感角,不过xtd重到是没有,可几盘下来手指没什么不舒服,就手腕略有酸胀感,也可能是玩时间长了一点吧,大家玩游戏要控制好时间啊
▲按键方面;左右按键均使用了欧姆龙国产D2FC-F-7N白点微动开关,这也是市场上普及率很高的一款微动了,左按键相当清脆,并且弹力较足,键程很好很适中,右键相对于左键稍软一些,也一样清脆无比,不得不说按键柱的调校比较不错,手感的统一性上相当一致,这都是模具高度的细致所决定的
▲led的颜色比较丰富,就是发光的位置比较少
             总结;
                          虽用过ROCCAT 产品不是很多,可通过几天下来的使用感觉xtd还是有过人之处的,它不会用各种绚丽夺目的LED背光吸引你的目光,更没有脱胎换骨的创新设计,可就是一个把手感体验放到首要位置上的品牌,一直坚持着,或者说坚守着,也从侧面反映出这驾德国战车一直在高速前进着散发着不妥协的气势,不可否认豹子特色还是不够鲜明,还有那么一丝丝固执过头的味道,并且软件虽然强大丰富,可初次上手度上不足略微繁琐,另外价格上冰豹从来也没亲民过,那么抛去定价不谈,从模具到内部用料的使用上都是一如既往的扎实可靠,相比于罗技,灯厂来说ROCCAT除了优秀的手感之外,似乎能拿来让玩家们回味的有型的无型的东西很少,其实也很好理解,德国厂商相来都是一步一个脚印的在走自己的路,从来不搞虚无缥缈的卖点,这也是我们一直钟情于冰豹的原因所在,不是吗
作者: MixAir    时间: 2015-7-7 14:43
冰豹的东西感觉还真是不错     弄得我也想买了
作者: weiyicheee    时间: 2015-7-7 16:39
支持顶一下
作者: phoenixelf    时间: 2015-7-7 21:58
用过pure,很棒,可惜就是价格太贵唉
作者: STOEN777    时间: 2015-7-8 06:31
phoenixelf 发表于 2015-7-7 21:58
用过pure,很棒,可惜就是价格太贵唉
豹子就是任性价格,产品到没的说
作者: 鸡肝哥    时间: 2015-7-8 09:01
冰豹都是好鼠没得说
作者: cap    时间: 2015-7-8 09:27
身边遇到过说冰豹是山寨雷科特的情况。。冰豹在国内就不能好好推广一下
