标题: 富勒SC950-OMG静电容键盘评测(深度拆解) [打印本页]
作者: wlandytex 时间: 2015-7-6 23:39
富勒SC950-OMG静电容键盘评测
键盘盒全黑色包装。中间大大的OMG战队标志。
键盘侧面的警示文字,以及校准用的软件地址。
包装盒另一侧的产品标志,OMG战队指定外设品牌。
包装背面特写。
键盘四大特点:1、静电容按键触发技术。2、全键无冲设计。3、七彩炫光灯。4、富勒的金刚套技术。特点说明很详细,让购买者能直接了解到键盘的特色。
12个月非人为损坏免费换新,给免费换新好评。那我这个拆过的键盘是不是就没有这项厂家福利了。
包装盒内除了说明书就没有其他附赠产品了。
键盘展示
键盘全貌。
分区键帽特写。
键盘指示灯区域特写。还有上面的战队标志,POWERED BY FUHLEN是不是要翻译为“富勒之力”。
键盘边缘平整顺滑,但是遗憾的是我键盘的右侧有一个深深的划痕,看来应该是出厂之前造成的,这点品控不严格啊。
金刚套的特写,黄色套架卡死在键盘上壳的内挡板上。金刚套的主要目的是减少按键火山口侧边与键盘上壳内挡板的摩擦,因为普通按键在经过长时间和大量的使用以后会出现按键发涩很值还会有卡键的情况,官方给出的按键使用寿命是5000W次点击,基本和应该的机械轴寿命相当了。
ESC按键透光特写,整个键盘的所有键帽都是透光设计,键帽是ABS材质,在其键帽外侧还有一层类肤层。类肤材质保证了键帽的耐磨度,减少打油的情况发生。
大键特写,大键采用平衡杆设计,保证按键的平稳度。
大键的金刚套特写,颜色是褐色,与小键位金刚套颜色有明显的区别。造型上也是略有区别。
空格大键内侧有四个不均匀的喷涂斑纹,这好像跟空格键附近的四个按键有关系,一般只有键冒上类肤涂层彻底干透以后才会上键盘,难道是空格键内侧没干透就上键盘了?
空格键拆解特写,在这里特别要说明下,如果键盘不拆掉上壳,空格键是根本没发拆下来的,空格键底部有两个控制空格上弹的螺丝,这两个螺丝就是固定在键盘上壳内挡板上的,所以不知道情况的同学千万别强拆,空格键是有平衡杆的设计,内侧增加了两个弹簧起到平衡左右两侧的上弹力度。空格因为有弹簧作为支撑所以整体的压力克数会比普通的大键都大一些。
键盘烤漆并不是整体纯白设计,而是有亮晶晶的闪光元素,在迎着光看会比较明显,星空的即视感比较强。
尼龙编织线和扎线带。线不算很硬,线皮很结实,防拉扯效果应该很好。
USB镀金插头和富勒带有科技感的logo。
大大的磁屏蔽环。其实键盘的内部还有一个小的屏蔽环。
键盘出现位置的卡头,很大很结实,防拉扯效果好。
键盘背面特写,螺丝眼密密麻麻的。
背面的防滑脚贴特写。
支脚特写。
键盘侧面特写。
灯光效果
白光效果,键盘虽然是透光键帽但是实际透光的亮度不是很明显,我们在拆掉键冒以后能看出发光的平不是按键上的光源,而是键盘内部整体均匀发光,只有用导光板这种解决方案才能实现键盘内侧发光如此均匀,而键帽上亮度不是很明显。
彩色灯光效果,按键一共有10种灯光效果,有整体白颜色,整体彩色,呼吸灯效果,渐变彩色效果,闪烁彩色效果五种组合效果。通过按键盘右侧FN右边的圆形标记按键来调节键盘的灯光效果,除了灯光效果,键盘还有三种灯光的亮度可调。虽然灯光效果丰富,但是个别按键的透光效果却有不均匀的情况。
拆解部分
键盘背面一共15颗螺丝,有两颗螺丝隐藏在贴纸下面,我在这里用红圈做出了标记。
键盘的上壳特写,按键和金刚套都卡在上壳的内挡板上并不会掉下来,所以这里请各位拆客放心。
这里可以看到固定空格键的两颗螺丝了。拆掉螺丝才能拆掉空格键。
键盘指示灯的导光板。
键盘内部的整体特写。
键盘主板特写,板子很小但是功能都在这里面了。左侧的芯片是负责数据通信的,中间的芯片是用来检测间电容按键触发控制的,右侧的芯片是负责控制键盘灯光效果的。
键盘线路卡槽特写,通用卡槽设计。方便自己做DIY的修改。
键盘出线口的卡扣特写。
键盘内部的小磁屏蔽环。
LED灯电路接口特写。
薄膜电路上的胶碗特写,这东西是橡胶做的,很像扣过来的碗,所以得名胶碗。按键的压力感全靠这个得到的。
主板背面特写,黑色的竖条是接触薄膜电路上的金属触电。
橡胶垫,专门为了更牢固的让薄膜电路触点和主板上的触点更好的进行接触用的。很多薄膜键盘都有这种设计。
整体薄膜电路,胶碗是整个粘到薄膜电路上的,不像普通的薄膜只是卡在键盘内部的。
线路特写,在这里要说明一下,两层印刷线路的薄膜触点之间是有一层实心的薄膜挡片,所以按键点上的两层金属是不会进行实际接触的,这里的静电容原理就是检测这两层金属之间的电容值变化,当有变化的时候键盘就认定此键为触发状态。
薄膜上的生产日期和版本号。
薄膜上的金属触点。
底部的亚克力导光板,导光板表面进行了磨砂处理,保证光线可以漫反射到键盘的表面,并且产生均衡的灯光亮度。
键盘内侧的RGB LED光源。底部还有一层白色的反光纸,光源与导光板平行,保证了导光的均衡效果,反光纸将光线全部反射回导光板上,增加整体的亮度。
键盘底部的钢板,这板子貌似确实没啥用,是纯为了增加键盘的重量,让人有种带钢板的机械键盘的错觉。
最后在这里附上一张富勒静电容技术触发原理图示。富勒SC950-OMG板键盘电路是纯薄膜电路所以省略了图中的静电容PCBA层。
键盘到手里也有两周了,之所以没有把评测写出来还是因为对于这个薄膜原理的空气静电容有很多疑惑,最大不明朗的地方就是这个薄膜线路,十分让人怀疑这键盘是不是假静电容,当然一般厂家都不敢这么虚假宣传,这段时间通过不少渠道终于跟富勒的厂家技术沟通上了,厂家技术给出的答案是完全可以否定两层薄膜是连通触发式的原理,因为两层薄膜的中间还有一层实心的薄膜挡片,两层薄膜的按键触电是根本不会有任何接触的,再加上主板上有专门控制静电容触发的控制芯片,所以毋庸置疑,富勒的这款键盘是货真价实的静电容键盘。从用料上说,感觉键盘的用料还是十分给力,细节处理的到位,但是我这款键盘还是看到了瑕疵,侧面漆面的划痕,空格键内侧的四块斑纹。这都是品控问题。希望厂家能重视起来。我们再说手手感的问题,整体按键没有传统薄膜键盘的肉感,按键压力克数比普通薄膜键盘大,回弹迅速,这里要特地说明一下空格键,空格键是双弹簧加平衡杆设计,整体亚力克数比小健要大出很多。键盘的七彩背光效果还是不错的,但是背光亮度有限,所以导致键帽的透光效果不是很均匀。键盘表面的白色闪光漆很有特色,迎光看会有亮闪闪的效果,比全白的效果感觉活泼了很多,在按键寿命上有富勒的金刚套保驾护航,5000W次的点击寿命足够让我们好好用上几年了。对于这款键盘本人还是比较喜欢。
作者: 鸡肝哥 时间: 2015-7-7 09:07
质感不错,奈何OMG已经不行了
作者: MixAir 时间: 2015-7-7 09:20
静电容虽然不错 但是我仍然还是喜欢机械啊
作者: vbidv 时间: 2015-7-7 09:30
写的好长呀, 图片多的加载半天.......
作者: weiyicheee 时间: 2015-7-7 10:40
机械才是 王道
作者: wlandytex 时间: 2015-7-7 12:54
你说的是键帽上的黑线吗?
作者: leiyuanyuan 时间: 2015-7-7 15:56
不能换键帽。{:1_131:}
