标题: 雷柯特REICAT RM3 MINI金属机身游戏鼠标拆解测评 [打印本页]
作者: phoenixelf    时间: 2015-7-6 12:54
  金属材质近年来非常受欢迎,同时也逐渐被广泛应用到游戏外设上,无疑对提升产品本身质感和逼格是有很大加成效果。金属上盖机械键盘比较常见,而金属鼠标虽然是有,但其实也不多了,毕竟考虑到鼠标是要拿在手上,金属材料质量相对较大,实际并不好控制。近期,REICAT是推出了一款全金属按键游戏鼠标RM3 MINI,下面来看看它到底有什么特别之处。
  包装配件
  REICAT RM3 MINI采用硬质亚克力盒包装,比普通纸盒档次更高些,而且更为结实。而对于RM3的画风,以金属银色为主,也符合其金属按键的设计元素。在包装底部以ICON形式列出了RM3的功能特性,分别是七彩呼吸灯、安华高引擎、五档DPI调节和可自定义宏,比起这些功能,全金属按键更有看头。
  RM3游戏鼠标参数都在包装侧面清晰标出来。
  外观细节
  REICAT RM3 MINI采用左右对称式设计,外形非常熟悉,如果去掉尾标,就是一股钢厂鼠标即视感。RM3 MINI尺寸为121.3x64.8x37mm,另外还提供稍微大一圈的RM3选择。
  在借鉴了经典外形的同时,REICAT RM3 MINI最为突出的特点就在于一体式按键是延伸至鼠标尾部,中间由一条装饰条分隔,使得鼠标看起来高度的对称、协调,其次就是RM3左右按键面板通体都是金属材质,表面光泽均匀,质感非常好。
  金属表面喷砂处理,颗粒细腻,触感和磨砂塑料外壳相近,不同的是金属材质摸起来更为冰凉,在夏天使用会比较舒服,不过相对也会滑手一些。另外注意到,RM3 MINI上的滚轮外层也是金属材质,表面纹理更是为鼠标增加了浓厚的金属味道。
  REICAT RM3 MINI左侧有两颗侧键设计,侧裙是塑料材质加了一层UV,类肤触感,手感自然,不过表面没任何防滑设计,为此也容易打滑。另外注意到金属按键与鼠标侧裙和底盘之间的缝隙也相对较大,容易藏手泥,模具精细度一般,有待提升。
  尾部是REICAT品牌英文文字LOGO,带高亮效果,也并没使用豹子头LOGO了…不过字体设计还是浓浓冰豹风格…对于外设发烧友来说感觉并不好。
  细节处理上,REICAT RM3 MINI还处理得颇为用心的,例如金属按键内侧边缘还增加了高光切边的处理,可谓起到画龙点睛作用,视觉效果非常讨喜。如此设计在此前的iQunix金属鼠标垫上也出现过,略显精致了,好评。
  线材是灰色橡胶线,接口镀金处理,端口有一个屏蔽环。
  REICAT RM3 MINI底盘比较干净了,脚贴是圆形,边缘都有一个抠槽,方便用户把脚贴抠出来。
  灯光效果
  REICAT RM3 MINI具有七色循环呼吸灯效果,调节DPI时会有相应灯光变化提示。鼠标灯光风格比较低调沉稳,光线都是以灯带形式亮起,凸显了鼠标本身的流线型轮廓,略显优雅,比较简单而又好看的,而且灯光柔和度、均匀度也不错了。
  对比体验
  RM3 MINI与手上KANA V2对比,金属质感观感上要出众。而两者外形轮廓线条基本上是同属经典IO派系,值得肯定的是手感都是比较好适应,而且舒服,被称为万金油外形不为过。
  RM3 MINI尺寸比KANA V2要稍微大一圈。
  侧面材料手感,KANA V2要优胜许多。
  两者手感,KANA V2要轻巧灵活些,而RM3 MINI也不差,由于金属按键缘故,鼠标整体质量也上去了,操作起来感觉要偏稳重。
  REICAT RM3 MINI左右按键通体金属材质,所以整体质量要稍大些,达到了123.7g左右,相对来说还是颇有份量的一个鼠标。
  另外前面提到的鼠标金属按键与侧裙和底盘之间缝隙较大,模具精细度不够的问题,在体验中就出现缺陷了。首先左右按键松动感非常明显(左右晃动厉害,一体式的按键一侧晃动还会带动另一侧动),在按键前端最为明显,尾部相对好些,但是也存在松动。
  为此,加上一体化的按键设计在鼠标前端下压触发按键时,尾部会稍微翘起,产生翘板现象,尤其是当你处于趴鼠姿势下快速单击,按键松动感和翘板现象太过影响手感了。其实这是因为采用了金属按键设计做出的取舍了。按键金属机身厚度较大,而且金属材质硬的物理特性,鼠标如此弧度和一体式按键设计,若不翘板,按键根本就无法正常下压…按键松动猜测也是为了能够让金属按键触发起来更轻松而换来的。
  REICAT RM3 MINI一体式按键有趣之处在于按键有效触发面积是相当的大,是暂时用过鼠标中最大的。延伸至鼠标背部靠后也依然可以正常完成点击操作,而且按压手感与靠前正常触发几乎没差多少。对于平时握鼠非常靠后的捉鼠用户,这种大面积有效触发效果是相当友好,有点意思。
  按键手感方面,REICAT RM3 MINI左右按键虽然是采用流行的欧姆龙7N(10M)白点微动,但是由于是金属按板,手感上与平时体验的差异还是蛮大。究其金属按键质量缘故,按键手感并没原来的清脆,而且稍微相对硬些,回弹感觉也没普通鼠标来得干脆。至于按键回弹力,也并没因为按板质量增大而减弱,大概是归功于按键中间内部分布的弹簧。
  拆解部分
  脚贴本来是做成了可分离式的设计,利于反复抠出脚贴,对于经常拆鼠标的朋友来说是非常贴心,这种可分离式脚贴设计还真容易让人以为有可替换微动功能呢。
  金属按键下面有弹簧,保证了按键回弹和复位。
  侧键是联动触发,键程较长,华诺白点手感偏沉闷了一些,触发力度稍大。
  鼠标上的灯带灯光是由主板轮廓边缘上这些贴片LED提供。
  内部走线还是比较紧凑,底盘带卡线槽布线设计倒是不错。
  滚轮外部包裹材质是金属,滑动并没明显段落感,而阻尼就相对较大,顺畅稳实,噪音也比较低。
  左右按键采用欧姆龙7N(10M)白点微动。
  中键、侧键和DPI按键都是华诺白点。
  引擎是A3050,DPI支持1000、1800、2600、3400、4000五档调节。
  HOLTEK的主控。
  亮点:
  一体式全金属按键,质感优秀,高光边处理略显精致;
  超大有效按键触发面积;
  分离式脚贴设计;
  缺点:
  模具精细度不足,按键出现松动;
  下压按键翘板现象对趴鼠用户不友好;
  总的来说,REICAT RM3 MINI亮点之处和不足都在于这个全金属按键上,实在纠结。
作者: weiyicheee    时间: 2015-7-6 12:59
灯光挺帅的
作者: MixAir    时间: 2015-7-6 13:06
金属!!!!金属控表示这个简直太棒!
作者: 鸡肝哥    时间: 2015-7-6 13:40
这个样子貌似以前见过。。。
作者: STOEN777    时间: 2015-7-6 17:13
对于这个品牌印象不好,抄袭豹子起家
作者: phoenixelf    时间: 2015-7-6 17:15
a1769910354 发表于 2015-7-6 16:49
这……多少钱,看着真带劲,我用我的塔兰特和你换。
199....
作者: phoenixelf    时间: 2015-7-6 17:16
MixAir 发表于 2015-7-6 13:06
金属!!!!金属控表示这个简直太棒!
颜值是高,不过也随之存在些问题
作者: blares    时间: 2015-7-6 17:21
外观好棒,这个按键手感觉得会跪
作者: MixAir    时间: 2015-7-6 17:24
phoenixelf 发表于 2015-7-6 17:16
颜值是高,不过也随之存在些问题
这个当然,这也算是一个新技术了   新技术的使用和推广毕竟还有很长时间需要慢慢成熟的
作者: leiyuanyuan    时间: 2015-7-6 20:54
敢于尝试总的好的。
作者: 在寂寞中季节    时间: 2015-7-7 09:00
外观总是这样
作者: sbiuggypm    时间: 2015-7-7 09:23
虽然模具精细度有待加强,不过整体质感相当不错,特别是滚轮,嵌入式脚贴设计也是大爱,
作者: phoenixelf    时间: 2015-7-7 09:34
sbiuggypm 发表于 2015-7-7 09:23
虽然模具精细度有待加强,不过整体质感相当不错,特别是滚轮,嵌入式脚贴设计也是大爱, ...
我开始觉得是模具问题,后来想了想,如果贴紧了底壳之后,按键就不能触发了估计,金属板好厚
作者: sbiuggypm    时间: 2015-7-7 09:39
phoenixelf 发表于 2015-7-7 09:34
我开始觉得是模具问题,后来想了想,如果贴紧了底壳之后,按键就不能触发了估计,金属板好厚 ...
也对,毕竟金属不像塑料那般有韧性,这样看来貌似是采用金属按键板所无法规避的问题。
作者: phoenixelf    时间: 2015-7-7 09:44
他这样一体式的金属按板注定这样,如果是独立分离式,像io1.1那种应该没问题,不过可能会出现回弹无力
作者: kobi541    时间: 2015-7-8 10:25
质感强啊这图
作者: Starsky    时间: 2015-7-10 12:11
金属就是好
作者: wlandytex    时间: 2015-8-26 18:18
这鼠标的驱动你敢连上玩玩吗?保证玩的你晕头转向的。
