标题: 大块头有大智慧——Philips 27寸 2K分辨率显示器评测 [打印本页]
作者: STOEN777    时间: 2015-7-4 15:00
前言;
                                          起初是想买块蓝宝石290X 8G的.不过只是纸面上发布一直没见销售.性能方面290X还是干不过titan.那我为什么买一款性能两者差别不大的显卡那.在说今年上半年无论AMD 还是NV都是采用28NM老的制程.而且都是MJ产品.新架构要等到2014年4季度到2015年一季度才会有20NM新工艺的GPU推出.所以我还是老老实实的用手里这块泰坦显卡吧.明年在升级显卡也不迟.那岂不是现在没什么硬件玩了?当然不是.显卡处理器在强悍我们也感觉不太出来.所以负责输出设备的显示器.才是重中之重.的对得起自己的眼睛不是.if23用也快4年了.主要是看腻了加上1080P的分辨率已经无法满足要求.于是就有打算买一款新的显示器的计划.家里没地方放原来的显示器.直接给亲属拿去用了.当然买之前的做足功课那是必须的.首先要求的是品牌过硬的质量好的.其次的是2560X1440 分辨率的.27寸的预算3500以内[ps;一步到位选择大屏幕的]外观说得过去就好.最后山寨厂商的低价货在便宜也不看
                搜索对比先后看过;戴尔 U2713HM隶属于UltraSharp专业级系列.显示效果没的说.但是用户反馈漏光比较严重.而且超出预算.在说我只是家用没必要入这款.也不是做图有点大材小用.像华硕PB278Q 也是2k分辨率.外观的确比较MAN.人家其他PLS屏的价格都在4000以内.不过华硕你PLS屏的显示器卖到4500+.还真符合一线品牌一线价啊.HKCT7000+与联亚 E271IPS 价格便宜的吓人.打着与苹果使用的一样的s —ips面板.其实不过是某些厂商淘汰下来的.渠道来历不明的面板.电商用户反馈的有夏天温度高达60+.屏幕兹兹响.屏幕不平整有跷边的情况发生.间接性闪烁黑屏.等等就不一一列举.便宜的前提是质量的好.否则的话3天2头出故障.这样的产品谁感买.选择3线品牌的想好.然后看的AOC Q2770PQU外观一般般.不过质量怎么也比前面那两个好.于是去本地的总代理说没货.预定的等7天左右.不过价格要3599快.价格太离谱了吧.天猫旗舰店才3299啊.京东所在仓库一直无货.最后选择飞利浦272P4QPJKES.说真的外观其实无吸引力.不过咋说也是aoc代工的.质量应该不错. 电脑城问过这款现货的没有.预定价高的离谱.天猫买吧还不心.最终在京东下的单.还不错京东送货员1天就送来了.拿来吓我一跳.包装那个巨大啊.当送货员检查过是原封货.显示器也是完好无损的.不多说直接进入正题吧
开箱篇;
京东大件也不做什么安全处理.打个包装盒什么的防护.直接就发出来.还好飞利浦的外包装比较厚.封签也是全新的.这么大的包装跟我家当初买的42寸液晶电视盒子差不多大.京东就贴了个发票出库单没了.配色还是飞利浦一贯的白蓝配色,比较清新
打开包装有2层.上面一层是配件说明书等.下面是显示器屏幕.都有泡沫保护.防止运输过程中的磕碰.屏幕有塑料纸袋包裹着.厂商想的比较周全
配件;金属材质底座.支架.usb3,0线.3,5mm音频连接线.24+1 DVI线.驱动盘.说明书等
上面是新入的dp线.2米长足够用了.而是还是镀金接口.下面是显示器自带usb3,0线.一头是公头 一头是母头.右测是支持2k分辨率的支持hdcp的dvi连接线
支架内部以及滑轨采用的是钢材质.外面使用的银色黑色的塑料.这样可以让支架不至于过重.不过黑色漆面非常容易留下指纹.下部预留了理线孔.多余的线通通的从这里穿过.不至于让桌面像以前一样乱的跟蜘蛛网一般杂乱.整个底座与支架因为是金属材质所以比较的稳
主角上来了.272P4Q正面统一的银色外观.金属拉丝工艺比较大气.起初以为是金属材料.其实还是塑料材质.不过质感不错很低调.没有采用现在比较流行的窄边框.外观中规中矩不够时尚.底部的飞利浦logo比较的简洁.红框是内置的音响.音响的效果比较的碴.
显示器底部的耳机插孔
背面通体采用纯黑色塑料材质.接过蜂窝状处理.不过也有不足之处.就简单的安装上支架这一会的工夫.背面就成了指纹识别器了.左侧拉丝工艺的型号logo.背面右下角还有个锁孔
背面右侧3个usb3.0接口.方便使用u盘 移动硬盘设备.不过还的插上公头的数据接口才能工作
▲整个显示器不薄.这样有利于散热
背面底部接口是;电源接口.然后是散热孔.右侧分别是.DP .DVI.HDMIX2 DP接口.音频接口.比较的齐全.底部铭牌及各种的认证
从下到上分别是;TCO Edge-瑞典环保标章认证.智能连接 Smart Connect .power sensor功能是根据显示器到人体的距离来设定屏幕亮度.wrb cam网络摄像头.pls.MultiView子母画面(PiP/Pdp).crystal clear透明显示效果.
拉丝工艺的外壳看上去质感不错.左面是麦克风 右面是200万像素摄像头.显示器右下角从右到左;工作指示灯.电源开关.菜单按键.按键上.MultiView及按键下.模式切换按键.晚上用麻烦无夜光
背面支架上的飞利浦logo.滑轨采用的是液压材质.硬度稳定都可以
272P4Q显示器符合人体工程学设计的支架.最大仰角20度,俯角5度.可以以自己喜好调节
高度方面这款机器最高150mm.左右可以从0到65度.使用还是比较方便的.处处流露出厂商人性化的设计
左右2个红外线传感器.这是飞利浦自己研发power sensor(功率传感器)技术.简单来说就是在osd设置里面开启power sensor功能.强度从0—4任意调节.在用户离开显示器几分钟后.红外线传感器会扫描用户是否在显示器前面.如果用户没在显示器正面.显示器会自动记忆屏幕亮度达到节能的目地.而如果是用户一直在显示器前面power sensor不做任何调节
竖屏方面可以调节到90度.这样以后在看超长的网页在不用下拉了.而且逛购物网站一页就可以显示出以前多页都无法显示的内容
27寸的显示器外型尺寸要比我以前的23的显示器大太多.显示器外观漂亮与否固然重要.不过外观在好看质量不行也是白搭.个人不是特别喜好那种镜面屏的.而像这款雾面屏的我就特别中意.不反光非常不错
软件及实际效果篇;
osd设置方面还是比较丰富的.pip与pbp功能就是画中画+可以输出到第2台显示器或是笔记本上.语言方面支持多国语言.首次开机是英文osd的调节到中文.色温可以从5000k到11500k可调节.游戏时建议智能对比度关闭.要不太过于智能乎暗乎亮.如果要开启功能模式.可以按osd上的快捷键. 有文档处理.图片.电影.游戏.经济模式. smart uniformity等模式.可以根据用户的需要来任意调节.不要小看这几个模式.都是为了每个模式而特地优化过的.经过简单的试用.比如图片模式.亮度对比度锐度方面就与普通模式显示的效果好了许多.
272P4Q点一天面板的温度不过29.2—31度左右.背面电路位置温度在26-32度左右.还是比较凉快的.用手摸上去只是温温的.比某些显示器面板温度高达60+的温度强太多
    注;以下图片使用相机自动档拍摄的.可能那亮度比实际的图片要亮一些.照片未接过任何处理的原图.因为相机的风格不同.出来的照片与实际有误差.这个大家观看时要记得
漏光方面这款控制的还可以.只是边角一点点的轻微漏光.属于正常范围内pls与ips面板都无法避免漏光的情况发生.
纯色方面无阴阳屏还不错.还原度方面可以
272P4Q采用的是pls广视角面板.可视角度方面上下左右都达到了178度.用肉眼看与ips效果差不多.多人看电影在也不怕侧面什么都看不到的情况了
显示效果方面272P4Q整体不是特别发假的那种艳丽.很轻淡.锐度还原度方面还可以.我是不喜好显示器艳的那种.什么你不知道什么是艳丽?自己去看某些品牌的显示器你就都知道了
不得不说 2560x1440 2k分辨率的显示器.面积大了的同时可以在一个屏幕上容纳下2个游览器.一个逛b2c 另外一个上论坛.或者是左面开游览器.右侧开播放器看电影两不耽误.不过字体过小的调大一些.看pdf面积更大内容更多了.以前1080p的显示器只能显示一半的论坛内容.现在可以显示整个内容 .当然的竖屏.文档及办公软件方面可以同时一个屏幕显示3个表格.大大的提升工作效率
2k分辨率时.游览器只有中间的一点.两面空白这样太浪费了.宽屏吧字体小的可怜.我一般都是把游览器字体大小.调节到125-150这样看这比较舒服
功耗及游戏篇;
大师还认出来了
4k cpu占用率百分之10不高
功耗:
百分之100亮度功耗39.5w.这对于27寸的显示器来说非常低了.我以前的ips 23的显示器功耗都在32w左右
百分之80亮度功耗34.7w
百分之60亮度功耗30.2w
百分之50亮度功耗28.3w
百分之30亮度23.6w
0亮度16.7w. 休眠模式功耗10.9w
游戏测试:
    大家都知道2k分辨率因为显卡需要渲染的单位面积增加.简单来说就是GPU工作量加大了.看看titan在最高分辨率最高特效下能否流畅运行测试的游戏.分辨率统一设置2560x1440 .抗锯齿及其他最高
蝠侠:阿甘起源benchmark  最高fps191 最低fps70 平均fps124
神偷benchmark  最高fps78.4 最低fps15.4 平均fps50.1
手5赦免benchmark 最高fps64 最低fps22 平均fps28
热血无赖benchmark 最高fps59.6 最低fps24.6 平均fps40.1
结语;
                                 以往2560x1440分辨率的显示器都在万元左右.在过去2k显示器只有是专业做图方面的设计师等少数人才能用的起的设备.而近些年随着工艺的进步与产能的提高.以往高不可攀的价格让普通用户望而却步.这一现象自打2013-2014年.给这个最近几年显示器行业毫无新的技术与玩法注入了新的血液跟引领未来的趋势.不光是aoc 三星等厂商推出了超清分辨率的显示器.一些2-3线及山寨品牌借着这股东风.陆续发布相应的2K 低价产品.这些产品看上去该有的都有了.什么2560x1440分辨率啊, 超级的窄边框 ,铝合金一体成型的外壳.钢化玻璃的支架啊.纤薄的厚度.低到让人难以置信的价格等等.这些确实可以增加用户的购买欲.但是大家千万不要忘了.质量品控不行.显示器拥有在漂亮的外观也是无用.就说我这次选购的显示器吧.一些2线品牌不是没有考虑过.不过这些产品虽然价格超级低.不过用户反馈的可不咋样.有温度高达60度啊(ps;夏天烤脸啊亲!)ic优化不足有缺陷.电路有兹兹的声音啊.接口松动啊等等的故障.所以为了保修质量方面的保障.最后还是多花一点买了飞利浦的显示器.起码aoc代工的质量还是信的过的
                                      我那台aoc用快4年虽然过保了.不过一直没出现故障.像山寨品牌实体店根本没的卖不说.你买了这样的产品.本身他们售后都没有.以后万一出故障维修都无门.所以提醒大家.显示器这东西一般怎么也用个几年.还是选择大品牌靠谱一些.出问题维修什么的都方便.而山寨货他们的面板是何来路这个都不一定.可能短期使用正常.但是这种某些厂商淘汰下来的面板.故障率低不了.如果你确认自己rp不错.可以购买玩玩.普通用户不推荐购买.最后总结下飞利浦272P4Q的优点;拥有超清分辨率.内置摄像头 麦克风.拉丝工艺的边框.不到40w的低功耗.面板与电路工作温度只有30度的低温.稳定的底座.齐全的接口.任意调节的屏幕.丰富的模式与功能.在说说不足.osd无灯光夜晚使用麻烦.背面材质极易留下指纹.不好清理.边框缝隙过放大.屏幕面板无玻璃防护.及易吸灰尘容易磕碰.外观过于低调.不过瑕不掩瑜总体272P4Q还是一款不错的产品
作者: phoenixelf    时间: 2015-7-4 15:47
可竖屏好评..
作者: STOEN777    时间: 2015-7-4 16:14
phoenixelf 发表于 2015-7-4 15:47
可竖屏好评..
怎么用都随意
作者: phoenixelf    时间: 2015-7-4 16:17
STOEN777 发表于 2015-7-4 16:14
怎么用都随意
还在用4 5年前的东西,上下都不能调
作者: STOEN777    时间: 2015-7-4 16:33
phoenixelf 发表于 2015-7-4 16:17
还在用4 5年前的东西,上下都不能调
换吧吼吼
作者: weiyicheee    时间: 2015-7-4 17:06
和明基的设计差不多
作者: AVA大人    时间: 2015-7-4 19:57
{:1_89:}{:1_89:}打土豪 楼主是专业DIY吗 这么多宝贝
作者: MixAir    时间: 2015-7-4 22:36
LZ的好东西真是多       只有羡慕的份儿
作者: 卡吧小学生    时间: 2015-7-5 00:23
PLS面板响应速度天生残疾{:1_89:}所以一直不换我家那块TN屏(GTG4MS)
作者: STOEN777    时间: 2015-7-5 07:41
卡吧小学生 发表于 2015-7-5 00:23
PLS面板响应速度天生残疾所以一直不换我家那块TN屏(GTG4MS)
残疾!日常用没有区别,比tn的碴画质好上太多
作者: 卡吧小学生    时间: 2015-7-5 16:53
TN主要就是可视角度,我家那块是90%的SRGB色域,日常使用足够,我主要拿来打游戏,75HZ的刷新率也比普通IPS或VA高一点
