标题: 当锐龙5600G遇到技嘉雪雕B550M,自带内置核显照样玩转游戏... [打印本页]
作者: 逸数码 时间: 2021-9-23 00:00
AMD锐龙5000G系列CPU已经正式上市,最让大家关注的就是这颗锐龙R5-5600G处理器。就目前的售价来说,可以说是性价比最高的一款APU。搭配上B550主板加上自带的核显可以应付绝大部分的网络游戏和一个单机大作。
AMD R5-5600G 采用的是台积电 7 纳米 Fin FET 工艺,6 核心 12 线程设计,基础频率为 3.9GHz,最大加速频率为 4.4GHz,L3 缓存 16MB,默认 TDP 为 65W。看数据碾压英特尔i5中端处理器,又让我想起那句话“AMD,YES”。
AMD锐龙5 5600G因为延续了AM4插槽,所以兼容性很强。这次和它搭配的主板是我前段时间入手的技嘉雪雕B550M AORUS PRO AX主板。主板采用10+2相供电设计,可以全面满足AMD锐龙5 5600G的负载需求,支持内存超频,支持M.2 PCIE4.0,加上极具性价比的售价,搭配5600G非常合适。接下来就让我们一起去看看他们的组合到底会有什么样的结果!
【细节展现】技嘉雪雕B550M AORUS PRO AX依旧是家族式的设计,银白色的散热装甲,银白色的M.2装甲,以及南桥装甲。如果主板得PCB板换成白色,那样会不会更好呢?
我们从头来看看这款主板设计,在强大的散热模组下面压着10+2相供电设计,虽然是一款M-ATX主板,但是用料还是一如既往的扎实。MOSFET为SiC649A,DrMos,最高可单相输出50A的电流,即便是高端的锐龙5000系列处理器也没有问题,搭载本文前面说的锐龙5000G系列更是轻轻松松。主板采用的是8P供电接口,因为考虑到玩家不会拿这种主板超频,所以说8P设计足够了。
技嘉雪雕B550M AORUS PRO AX的4根内存插槽,最高可以支持128G得内存容量。搭配Zen3 APU情况下内存频率可以支持DDR4 4733MHz,无论是低中高端用户都可以很好满足。
主板PCIe x16显卡插槽有两条,第一条具有装甲保护是直连CPU设计,支持PCIE4.0可得显卡最大带宽,特别适合RTX3090这样的旗舰级显卡。
技嘉雪雕B550M AORUS PRO AX提供了两个M.2接口,其中一个自带散热装甲,其实这里建议第二根M.2插槽也提供自带散热马甲,这样外观统一性更高不好吗?第一个插槽直连CPU,使用三代锐龙(不包含APU)的处理器时支持PCIe 4.0,建议用做系统盘。另一个则是由芯片组转接仅支持PCIe 3.0,适合用来作为扩展仓库盘使用。
SATA3.0接口有4个,正常使用没有任何问题,而且支持RAID 0磁盘阵列,附加buff。
看到接口我感觉这款主板的确不错,该有的全配齐了,顶部开始4个USB 2.0接口,一个DP接口,一个HDMI接口,3个USB 3.2 Gen 1接口,USB 3.2 Gen 2Type-C接口,USB 3.2 Gen 2Type-A接口,2.5G网口,WIFI 6增强天线接口,还有5个音频接口。同时在I/O处还有一个Q-FLASH PLUS,可以免CPU、内存、显卡升级BIOS。
【看看芯片】先来看看主板使用的网卡,型号为RTL8125B,是Realtek的 2.5GbE网卡,性能方面不用多虑,只要你家路由器够好,网速够快都可以给你跑满。
IO芯片采用是iTE得it8688E。
声卡芯片使用的是ALC 1200声卡芯片,支持7.1声道,搭配高品质音频专用电容,让你在游戏中拥有更加完美的音效体验,当然前提你要有个好耳机或者好音响。
【主板的灵魂,BIOS】近两年技嘉主板的BIOS可以说是越来越人性话,越来越好用,这或许就是粉丝期盼吧。
进入 BIOS 后,映入眼帘的依旧是简单模式下的系统信息,在主界面可以看到主板的信息,CPU,内存,风扇,硬盘等信息。而其他功能的设置菜单在屏幕的右下角,主要是方便高阶玩家。
其实技嘉主板也拥有智能超频模式,在BIOS中可以看到Tweaker选项卡,不过使用这款主板尽量的就不要折腾了。
针对不同 PCIE 带宽使用场景,技嘉主板提供多代次的 PCIE 版本供用户选择,以此充分利用总线资源。除此之外,还支持 AMD 的安全平台选项 fTPM,让你升级 Windows 11更加的简单。
启动选项与常规的 BIOS 基本上没有太大差别。这里就不过多的介绍了。其实这也就是简单的介绍了一下主板的 BIOS ,如果往细致了写,万字长篇大论也解决不了。至于有不懂的还是百度吧! 可以快速调整启动选项,针对不同的系统可以开启 CSM 支持选项。
【测试环节】AMD锐龙5 5600G处理器拥有6核心12线程,自带Radeon Vega Graphics显卡,就目前来说这是AMD最具性价比的一款处理器了,在这个显卡价格横飞的年代里,核心变得越来越重要。
CINEBENCH R20:
直接上CINEBENCH R20 ,单线程57,多线程4061,游戏、工作,这颗CPU完全可以满足。这款AMD锐龙5 5600G依旧采用了ZEN3架构,不过缓存对比锐龙5000系列低了一些,所以在多线程方面表现的不是很出色,当然千元价位的处理器这样结果已经非常出色了。
【内存XMP】
现在的技嘉BIOS开启内存XMP其实相当简单,进入BIOS直接左上角就能看到XMP的选项,点击就能打开。我的内存是支持XMP 3600MHz,直接无压力进入系统并完成了测试跑分。
接着来测试一下核心的性能到底如何,全面解析这款Radeon Vega Graphics核心显卡到底可以可以玩什么样的游戏。测试环境全部为1080P,其中《DOTA 2》《CS:GO》画质预设最高,《古墓丽影》《PUBG》为中等画质。
从测试结果来看,5600G虽然只是个核显,但是用来玩一些普通的网络电竞MOBA游戏还是很给力的,均可以保持100帧左右的流畅水平。稍微大型一些的3A游戏,也能到接近40帧,其实也不算差。现在面对全球矿潮显卡价格一直居高不下,5600G这样的神器满足我这边平时就玩玩网游的普通大众来说实在再适合不过了。当然最好有一块像技嘉雪雕B550M这样的主板才行,不要光看CPU功耗,核显的功耗其实不低,同样核显非常看重内存频率与内存双通道,因此越是高端核显约需要好的主板。
【小结】技嘉雪雕B550M AORUS PRO AX的整体效果还是不错的,用料和做工一直延续着技嘉的风格。搭配全新的AMD 5600G,即便是不购买显卡同样可以很好的为你服务。大家知道如今的显卡真的价格太高了,太让人难受了。再说这款主板10+2相供电,2.5G网卡、WIFI 6无线网卡,M.2支持PCIE4.0,可以说该有的全给你配齐了,主要是价格还便宜,如果遇到活动优惠力度非常大。如果最近你有装机的计划,不妨关注一下。
最后,感谢你的阅读,希望可以帮到你。
作者: 在寂寞中季节 时间: 2021-9-23 15:57
我也想装apu
作者: laomu0515 时间: 2021-10-5 14:30
挺帅气
