标题: 不要犹豫,喜欢就要揽入怀中——华硕 ROG装机分享 [打印本页]
作者: 逸数码 时间: 2021-8-3 20:54
喜欢硬件的玩家都知道,如果有一套ROG全家桶那真的是太棒了,作为玩家我相信你一定会有这样的想法。作为一个ROG的粉丝,其实我也非常喜欢ROG的产品,实话实说,虽然有点贵,不过拥有它心里还是得到极大满足的。今天要分享的是ROG众多产品中的一小部分--华硕 ROG 太阳神 Helios 电竞机箱、华硕(ASUS)ROG 龙神360、华硕 ROG 雷鹰 1000W、华硕 ROG z590吹雪,看看组装完成后的电脑主机是不是你喜欢的风格。如果喜欢不要忘了点个赞哦!
具体配置:
CPU:英特尔(Intel)i7-10700k
主板:华硕 ROG z590吹雪
显卡:影驰 RTX3060大将
内存:TT 8GX2 3600HZ
存储:希捷酷玩520
电源:华硕 ROG 雷鹰 1000W 金牌
散热:华硕(ASUS)ROG 龙神360
机箱:华硕 ROG 太阳神 Helios 电竞机箱
【整机展示】
信仰的力量是无穷的,的确,当时看到这款玩家国度ROG Strix Helios太阳神机箱的时候就已经喜欢上了它。全塔尺寸空间大,支持超长显卡,支持分体水冷,支持显卡竖装,可以说你想要做的,这款机箱都可以满足你。机箱电源仓带有透明设计,如果你的电源支持灯光或者和华硕雷神电源一样具有显示屏,那么机箱会带给你更加出色的体验。
更换掉原来的风扇,做到了相当可观的RGB观赏性,RGB风扇搭配太阳神前置面板独有的机甲图腾灯光设计,为玩家展现了完美的一面。
【ROG Strix Helios太阳神机箱】
简单说ROG Strix Helios太阳神机箱专为橱窗式主机而打造,整机配备了3块雾面钢化玻璃,以及坚固的拉丝铝机体,质感非常的出色。侧板为物理按键式的开启方式,且具备防倾倒设计,要比一般的螺丝固定优秀得多。
机箱的板材采用拉丝工艺处理,质感好,手感也出色。
顶部的布料材质提手是太阳神机箱最出色的设计之一,横穿在左右铝合金横梁上,不仅起到装饰作用,而且当你扳动机箱的时候也会方便很多。要知道太阳神机箱用料非常扎实,非常的重。
I/O接口设计有四个USB 3.1接口、一个Type-c接口、耳机耳麦接口、机箱开机重启按键。此外,在两侧分别是灯光控制和风扇转速切换按键。
顶部的防尘网采用后拉式设计,清灰非常的方便,而且安装风扇和水冷的时候也是需要拆掉防尘网的。
太阳神机箱尾部顶部可以安装最大140mm风扇和单排水冷,中间是8个PCI卡槽和2竖置PCI卡槽,另外还附带有一个PCI转换支架,可将传统横置转换成竖置,实现多样化的显卡安装姿势。你想显卡竖装需要单独购买转接线。
机箱支持安装E-ATX的主板、旗舰风冷水冷全部兼容,支持RTX3090级别的显卡,而且还有余量,哈哈!前置可支持到420的冷排规模(标配3颗14CM风扇),顶部支持280/360冷排,尾部则是140/120冷排。
机箱贴心的地方是内置了显卡支架,而且是双支架。即便是你双卡桥接也没有问题。此外,还拥有一个24PIN供电线材档线板,这样可以让机箱内部更加的整洁。
电源仓为可拆卸式的模块化设计,而且带有透明的开窗。其实这个设计初衷为了是搭配ROG自家的THOR雷神电源,因为这款电源有一个显示屏,可以显示电源功耗。旁边是ROG硬盘盖板,拆卸也很简单,而且这个区域也有RGB灯光板出售,我们可以自行选择购买。
面板为半透状的深黑色亚克力材质,具备一定的透光效果,采用翻门的形式设计,提拉即可轻松拆卸,位置上机箱给到的I/O线材出厂即打理过了,内置的风扇也通过附带HUB安装完成,如果你想更换风扇自行拆卸就可以。
最后看看机箱的附件,还是挺丰富的。ok ,太阳神机箱先介绍到这里,下面我们来看看龙神360水冷。
【华硕(ASUS)ROG 龙神360】
虽然ROG RYUJIN龙神 Ⅱ 360一体式水冷正式上市了,而且水冷头设计的更加有质感,不过我感觉ROG RYUJIN龙神 360一体水冷 1代同样有购买性,性能出色,价格稳定。包装依旧是经典的红黑配色,正面的水冷头依旧霸气十足。
配件部分给到有AMD及INTEL全平台支持的扣具、水冷头盖及使用说明书。
水冷头最大的特点之一就是内置1.77英寸全彩OLED屏幕,可以实时显示硬件参数以及温度,还可以播放动态图片或者自定义内容等等,如果你想实现这些内内容,必须要下载驱动才可以。此外,在屏幕旁边是一排可编程的RGB LED灯珠,同样支持自定义。
水冷头内部分还隐藏了一颗60mm风扇, 可以作为主板供电模组和M.2硬盘的辅助散热,这个设计的确非常有前瞻性。冷头采用先进微通道散热板设计,要比普通冷头热阻值低30%,提高散热效率。
铜底预涂硅脂,方便玩家的安装。冷头部分的扣具是预装INTEL的,如果你使用的是AMD平台,自行更换就可以。
水冷头配有一个磁吸式上盖,如果你动手能力强也可以自己DIY。
冷排风扇为猫头鹰NF-F12工业级冷排风扇,而且四角配有硅胶垫可以大大的降低风扇转动时候的共振。风扇最大转速为2000RPM±10%,可以满足多核处理器的散热要求。
冷排的厚度为28mm,采用11条水道的设计,整体的做工精湛散热鳍片工整。
【ROG STRIX 1000W雷鹰】
华硕ROG STRIX 1000W雷鹰,虽然没有雷神那么的拉风,不过作为高端电源,雷鹰一点也不差。据说电源为海韵代工,采用的是FOCUS系列的方案,ROG提供了10年的质保时间,我们可以放心地使用。
ROG的产品附件都是很多的,最著名的就是信仰贴(ROG大眼睛)。来看看全家福:侧板磁贴、ROG“败家之眼”磁贴,支持RGB灯光效果的磁贴,以及若干的配件。80Plus金牌认证,全模组线材设计,重量1.82kg,这就是电源的基础信息。
华硕ROG STRIX 1000W雷鹰额定功率为1000W,采用的主动式PFC+全桥LLC谐振+同步整流+DC to DC结构,支持100V到240V交流输入,+12V为单路输出设计,额定输出电流为83A,整体换算下来功率为996W。+5V与+3.3V则通过DC to DC从+12V转出,每路输出均为最高20A,联合输出功率额定为125W。综合来看,这款电源的性能非常的出色。
电源的尺寸为140×150×86mm,使用的是135mm的Axial-Tech轴流风扇,支持0dB Fan低负载风扇智能停转技术,在低负载下风扇不会转动,只有在高功耗下风扇才会启动。
电源采用全模组接口设计,这满满的两排看上去霸气。
全模组线材,1个24pin主供电接口、2个4+4pin CPU供电接口、6个6+2pin PCI-E供电接口、8个SATA供电接口和6个D型4pin供电接口。其中主要的线材都是采用编织网包线设计,耐用但是走线的时候一定要注意一下,因为比较硬。当然如果你也可以定制线材,这样机箱内部会更加的美观。这么高端的电源,在线长上都超过600mm,其中CPU接口模组线的长度更是达到了1000mm,支持全塔机箱毫无压力。
【华硕ROG STRIX Z590A 吹雪】
华硕ROG STRIX Z590-A GAMING吹雪主板板型规格是ATX,外观主打白色新潮电竞涂装风格,破次元美学视觉风格。
ROG STRIX Z590-A GAMING吹雪主板沿用了LGA 1200插槽,也就是说可以使用10代酷睿。主板供电为14+2相,MOS都采用金属外壳加固,性能稳定可靠。主板的CPU供电接口使用了8+4PIN接口,不超频可以单独使用8PIN供电,当然如果喜欢超频那就全部都插上。
ROG STRIX Z590-A GAMING吹雪拥有3个M.2接口,上部2个支持NVME协议传输数据,最下面1个是SATA协议传输数据,所以建议仓库盘的M.2使用最下面一个。
主板配备了3条PCI-E 4.0X16插槽,只有顶部是X16规格的,而且还覆盖了合金装甲,主要是用来安装显卡。
IO接口方面:1个USB3.2 GEN 2X2(TYPE-C)接口,4个USB3.2 GEN 2接口,1个USB3.2 GEN 1(TYPE-C)接口,4个USB2接口。网络接口2.5G高速网卡接口,而且还内置WIFI6无线网卡。此外,主板还设计了一个BIOS刷新按钮,当然音频接口也是必须的。
【装机效果】
先装上电源,如果你喜欢RGB灯光一定要记得先装上这个发光板,接口为5v3针直接可以连接到主板上就可以。固定好水冷,这里安装的时候一定要注意风扇线材的方向,我之前没少郁闷,哈哈!
【冷头解析】
前面说到了,通过驱动(livedash)我们可以控制水冷显示内容,而且在满载的时候,显示屏可以实时显示CPU当前的温度和频率,这个设计理念还是非常超前的。
【温度测试】
在不超频状态下,使用AIDA64测试,时间10分钟,CPU核心稳定在72°,功耗显示150W。这个温度是在机箱风扇标准模式下,如果使用强劲模式温度会进一步降低。
作为可以超频的CPU和主板,如果不小超一下感觉有点心里不舒服,直接走起。全核心超到4.9G,CPU核心温度在76°左右,功耗显示166W。功耗上升,性能提升。
看看超频前后R20渲染测试的结果,单核性能有小幅度的提升,多核性能同样有提升,所以验证了CPU的超频,还是非常有用的,哈哈。这也是为什么很多玩家喜欢直接上旗舰主板的原因。
未超频:多核4130,单核478
超频后:多核4619,单核480
最后跑个3Dmark TS,CPU得分9587。在跑一个CPU Profile,最大线程6710,16线程6576,8线程4831,4线程,2979。得分反映出这个CPU依旧非常的强悍。
通过FurMark对影驰RTX3060大将/金属大师MAX OC 12G烤机测试,测出的最高温度为71度,看来出色的散热模组确实给显卡降温起到了足够大的效果。
【游戏测试】
《刺客信条:奥德赛》
无脑拉倒最高,用自带的测试场景测试性能,老鹰在天上俯视下面的城镇,可见的纹理会很多,显卡的负载也会增加。在1080P的分辨率下平均帧率为65帧,在2K分辨率下为52帧,老一代的显卡杀手果然名不虚传,实力依旧。
《古墓丽影:暗影》
在DX12的环境下显卡的优势显露出来了,在这款游戏跑分测试中1080P分辨率下为128帧,2K分辨率下为90帧,分辨率不同相差40帧左右。
《孤岛惊魂5》
在这款游戏测试中1080P最高帧为115帧,最低为80帧,平均为98帧左右,2K最高帧为74帧,最低为57帧,平均为63帧左右,不得不说这款游戏优化还是很出色的,能够在2K模式下流畅运行,也说明了这款显卡的实力。
【小结】
其实没有什么好总结的,如果你喜欢文中的这些配件,尽情的入手就可以了。成品的颜值,相信大部分玩家会喜欢,如果你喜欢玩光,完全可以替换掉机箱的原配风扇。
ok,今天就到这里,希望这次的分享你会喜欢!
作者: 在寂寞中季节 时间: 2021-8-4 10:06
这套太骚了。
作者: handhk 时间: 2021-8-4 19:59
羡慕
作者: laomu0515 时间: 2021-8-22 10:44
显卡很暴躁
