标题: 将4只风扇塞入厚度仅有16mm的纤薄游戏本内 聊聊Alienware x15 R1 [打印本页]
作者: 海盗船CORSAIR    时间: 2021-7-31 17:16
作为一名苛求笔记本性能的玩家,我一直对外星人停更Area-51m系列产品耿耿于怀,毕竟这两代超级巨无霸给我带来了无数美好的快乐时光。今年外星人推出了全新的x系列产品,相比于我心中YYDS Area-51m系列,彻底放弃超性能大块头的方向,转投纤薄便携高性能了;x17 R1基本上可以算是接替了Area-51m系列屹立在众多大尺寸高性能游戏本之中了。
那既然今年已经在往纤薄/便携方向转型,我把目光抛向了x15 R1:尺寸更小,厚度更薄,最高配也有最新的小尺寸氮化镓适配器加持进一步提升便携性。今天就来一探这货的究竟。
今年全新的x系列终于优化了“祖传”风格的包装箱,全新包装的内盒终于有些旗舰级产品的味道了,磁吸双开盖的设计,表面还有一些产品相关的图腾纹理。
打开内盒的两个翻盖,盖子内部也有x15以及机身内部各个配件模块的纹理元素。
外观方面,还是那个熟悉的A面RGB外星人头LOGO,A面的一侧印有产品尺寸“15”的字样,还有尾部六边形的出风口。
相比于前几代,作为全新的x系列产品,这代升级、变化的点自然也比较多,首先就是尾部的环形灯带,加入了更多的灯珠,可显示更丰富的RGB幻彩流动灯效,视觉效果更上一层楼。
外观跟m15 R4或者是m15 R5/R6相比,变化不是特别大,全新的x15 R1要比m15 R4的边角更圆滑,跟m15 R5/R6相比它更纤薄,尤其是这代x15 R1还使用了类似“熊猫配色”的撞色设计,从机身一侧看,两边是白色,中间夹着一层黑色的“芯”,个人感觉从视觉观感上会更显机身纤薄,从尺寸数据上来看,这台x15 R1的三围大约是359.7*277.25*15.9mm(QHD 240Hz和FHD 360Hz屏幕的版本是15.9毫米厚,FHD 165Hz屏幕的配置则是16.3毫米),另外机身最薄处仅有12.5mm,数据也佐证了这代x15 R1确实很薄。
这代x15 R1的接口也跟m15系列产品有所不同,除了电源接口和3.5mm耳麦接口分别位于机身左右两侧之外,其余所有接口均位于机身尾部,尾部的接口分别为USB 3.2 Gen1(带PowerShare)、USB Type-C 3.2 Gen2 + 雷电4接口(均支持功率传输和DP视频输出,靠近USB Type-A一边的Type-C接口是雷电4)、TF卡槽和HDMI 2.1接口;这代x15 R1标配的USB Type-A接口确实有点少,不过好在有雷电4,日常搭配个扩展坞使用,也是挺安逸的。
机身C面预留了挺多的辅助进风区域,开机键还是外星人头LOGO,位于顶端靠右一侧,方向键为全尺寸的,没有数字小键盘区,最右侧一排是麦克风开关键和音量调节快捷键。额外说一句,个人感觉这代机器的最右侧多功能按键挺实用的,尤其是麦克风开关键,平时拿着机器上个线上会议,可以直接拿这个按键静音掉麦克风,可以有效避免会上忘记静音的尴尬场景;除此之外,这代终于在F1键上做了额外的“一键强冷/一键G模式”的功能。
这代x系列一个最大的特点就是RGB触控板了,比之前的Area-51m更炫酷,可以做到同时呈现多个RGB颜色流动变换,这个RGB触控板则需要买高配/顶配才能拥有,偷偷打探了一些小道消息,据说这代x系列本来想全线标配这套全新超高颜值的触控板的,但是由于今年各个上游厂商都缺货,为了保证产品能够正常产出,只能退而求其次力保高端配置了。
另外键盘是支持单键可调RGB背光的,不过由于机身太薄,这个尺寸塞不下Cherry X型机械轴体,略显可惜,追求机械键盘手感的话,恐怕只能转投m15 R5/R6或者x17 R1的部分型号了。
个人认为,这代x15 R1机身左右两侧没配USB接口主要是因为采用了四风扇的设计,左右各配备了两只风扇,除了尾部的散热鳍片之外,机身两侧都配备了额外的很长尺寸的散热鳍片,把侧边IO接口的位置占了。另外远离散热模组的下方的两只小风扇还不是相同规格的,显卡的功耗更高,所以那一侧配备了更大风压的3.8CFM的风扇,CPU这边则是2.7CFM的扇子,小细节上面还是挺讲究的。
拆开D壳后的内部结构,主板倒置设计,考虑到这代x系列全系都配备的全新可以算是一种液态金属的31号元素镓导热硅脂,硅脂耐久性更强(由于类似液金本身也不建议用户自行拆卸,反正售后比较完善,全权丢给售后操作嘛);然后x15 R1也都是板载内存设计,32GB内存的配置更多,用户选购的时候一步到位也不用考虑内存更换的问题,这种倒置设计倒也无所谓了;整个x15 R1的内部布局、走线非常工整,在这方面基本上可以和XPS系列、苹果Macbook Pro、雷蛇灵刃系列并称“四大天王”了。额外补充一句,像我这个出厂是双SSD的版本才会配备两个固态散热片。
电池为87瓦时,其实算是挺大的了,在纯独显RTX3080使用的情况下,还能有1个半小时的续航时间,如果是大学晚上宿舍停电的状态下,这个表现倒是够撑着打完一场Dota了。
RGB YYDS~~~
本代x15 R1的屏幕可选项也更加丰富了,高配和顶配大面积的QHD 240Hz屏幕配置,99% DCI-P3色域,400尼特亮度,支持G-SYNC和NV二代的Advanced Optimus独显直连切换,配置可以说是非常均衡了;另外还有FHD的360Hz G-SYNC屏和FHD的165Hz屏幕可选。
适配器也值得一提,x15 R1的240w电源适配器为最新的小尺寸氮化镓版本,进一步提升了便携性,线材也能顺溜的绕在适配器上固定住,外星人头LOGO也让适配器逼格满满。
下面就是性能部分啦,我这台是i9-11900H / 32G / RTX3080 / 1TB+1TB的顶配版本。
先说说CPU,TGL-H45可以说是拯救了Intel的2021年,毕竟H35和11代桌面端酷睿都是个顶个的辣鸡。这颗11900H为10nm SuperFin工艺,24MB三级缓存,8核心16线程,45w功耗,单核最大睿频4.9GHz,纸面参数还是相当均衡的。
让我印象比较深刻的就是它的PL1/PL2功耗值,这么薄的一台x15 R1竟然把PL1值放到140w,和PL2值相等,我印象里上我用过的PL1值为三位数的笔记本就是Area-51m系列了,那可是比x15 R1厚的多的超级巨无霸。
在30分钟单烤测试环境中,虽然温度一直顶在100度左右,但是CPU能长时间稳定在70w,让这个性能稳定运行在如此纤薄的机身内,我觉得实属不易了。
CPU的跑分环节,这颗10nm的i9-11900H的单核成绩基本可以碾压桌面端同为8C/16T的9900K和10700K,多核心性能基本也紧追在两者之后,但是9900K和10700K都是跑分功耗轻松冲在三位数的桌面端CPU,11900H这个能耗比的表现我还是挺欣慰的。
在10分钟R23多核循环测试中,这颗i9-11900H也能稳定在70w+的功耗表现上,很稳。
再来个小彩蛋,R20多核跑分接近200万的i9-11900H,你怕不怕?(其实是R20软件出Bug导致的hhhhhhh)
显卡是RTX3080 8GB,最大功耗110w(90w+20w),其实你可以把x15 R1上的这块3080理解成Max-Q版本的,只不过今年不这么叫了。
别小看这颗最大功耗“仅有”110w的8G显存的RTX3080,在3DMark的各项跑分中,它的表现还是相当不俗的,从跑分截图中可以看出,这颗RTX3080应对2K分辨率下极高画质的一众3A大作已经足够了。
Furmark单烤测试中,这颗RTX3080可以稳定在110w功耗上,温度压在80度以内,表现不错。
游戏实测环节,应对1080P最高画质的刺客信条奥德赛、古墓丽影暗影和奇点灰烬,轻松60帧以上流畅运行。
应付4K分辨率下的Superposition Benchmark,也能有将近9000分的成绩,平均帧数高于60帧。
双烤环节,在1.1.2版本的BIOS下,长时间高负载后整机还是更倾向于让GPU功耗拉满,所以那20w Dynamic Boost功耗会从CPU处挪给显卡,最终双烤会稳定在25w+110w,这个结果倒是对绝大部分狂热的电竞/游戏玩家比较利好,毕竟绝大部分游戏对CPU负载并没有想象中的那么高,不过个人还是希望外星人在后期能有一版100%+100%性能释放的BIOS,45w+90w这种组合或许会更均衡一些。
SSD部分,x15 R1的两个M.2插槽都是直连CPU的,也就是说它们都是支持PCIE4.0的,如果换上PCIE4.0的固态硬盘并组个RAID 0,那跑分就十分炫酷了。
最后的总结部分,说实话一开始我还真不那么看好x15 R1的,毕竟它没有所谓的“满性能释放”的显卡、也不支持内存更换、甚至在价格方面比它厚一些的m15 R5/R6在价格方面比它更有优势。
但实际收到货之后,x15 R1还是征服了我,这代x15有大量的32GB内存的配置,对于大部分创意工作者来说也够用了,而且这代x15在大量的中高端配置上都给了QHD 240Hz的屏幕,既能满足游戏玩家高刷新的需求,也能满足部分3A观景玩家和创意工作者提升生产力的高分辨率需求,同时能在这么薄的机身里面塞入如此高的配置并且有着相对比较激进的性能调校;除了性能之外,包装终于迎来升级,模具的颜值也在线,尤其是这代在尾部的环形灯带以及触控板的灯效上又进化了,黑白撞色的设计也很与众不同,还有机身内部非常工整的设计,以及比较创新的四风扇散热模组,这些都可以让这台x15 R1在众多游戏本中脱颖而出。
而对我个人而言,x15 R1也确实是近几年外星人产品中便携性最佳的一款,不仅仅是产品更薄,适配器更精致,最合我心意的是它有了全功能Type-C接口,日常外出带个100w氮化镓充电头就能满足我办公+充电/续航的需求,关掉灯效,进AWCC开个静音模式,开启一天的工作/创作,俨然一副西装暴徒的样子。晚上到家,插上240w原装充电器,各种Steam游戏中一顿挥斥方遒,x15 R1陪我度过充实的每一天,岂不美哉!
另外据可靠的小道消息,Alienware官方在搞165Hz屏幕的独显直连切换功能,据说很快就能面世了,到时候连同支持二代独显直连Advanced Optimus的QHD 240Hz以及FHD 360Hz屏幕,全系x15 R1的配置就都支持独显直连啦。
作者: xoqwe    时间: 2021-7-31 17:54
高端本
作者: laomu0515    时间: 2021-8-1 09:20
屁股还带灯, 高级
作者: 在寂寞中季节    时间: 2021-8-1 14:34
这个散热太强了。还有 rgb 我也喜欢
作者: 海盗船CORSAIR    时间: 2021-8-2 19:26
在寂寞中季节 发表于 2021-8-1 14:34
这个散热太强了。还有 rgb 我也喜欢
季节大佬也整一个
作者: 在寂寞中季节    时间: 2021-8-2 19:32
海盗船CORSAIR 发表于 2021-8-2 19:26
季节大佬也整一个
帮我整一个啊。哈哈哈
作者: nigel2535754    时间: 2021-8-3 11:18
牛逼
作者: laomu0515    时间: 2021-8-3 13:33
