标题: 高颜值 纯无线 达尔优EM901 双模无线游戏鼠标评测 [打印本页]
作者: beerrabbit 时间: 2021-7-9 23:42
今天带来一款达尔优鼠标的评测分享,这款鼠标是EM901,它出过几个版本,这回这个版本是新出的,采用的纯无线双模,分别是2.4ghz跟蓝牙5.0,而且外观颜色变化挺大,比普通的版本要更靓丽抢眼,所以我选择入手这个版本。下面进入开箱环节。
◆包装
我入手的版本是孔雀绿版本,包装盒的色调也做成相应的配色,刚拿到手就觉得不凡。 包装正面是鼠标的一个俯视展示,让玩家对鼠标立马有个感性的认知。
包装盒的背面是鼠标的三大特点介绍。
★ 蓝牙5.0传输 信号稳定
★ 游戏级无线传输-1毫秒
★内置锂电,持久续航
包装盒可以从上或者下打开,鼠标嵌在塑料里盒内,nano接收器也一目了然。
★鼠标配件一览
鼠标的配件是达尔优一贯的风格,有必须的充电线,说明书,还有还有相关产品。
白色的橡胶线, 采用的是TYPE C接口,这条线只作为充电线使用。
小巧的nano接收器,尾部的黑色镜面由多个菱面构成,用户在拿捏拔插的时候更为方便。
◆产品
★EM901双模鼠标的前面展示
★EM901双模鼠标的侧后方展示
★EM901双模鼠标的其他角度展示
达尔优EM901有不少的配色方案, 有清新的蓝白、适合女生的粉色、传统低调的黑色、清纯百搭的白色,还有带RGB背光的,这个双模版虽然没有背光,但是颜色外观上会更有个性一点,特别用了孔雀绿的主体颜色,搭配点黄色的点缀,尾部的黄色主题文字,非常抢眼跟与众不同。鼠标的尺寸大小为125x67x40mm,个头算是中等匀称万金油,比较适合亚洲人的手型。形状上鼠标是左右完全对称,整体线条圆润,它共有6个按键,其中左右按键是分体式设计。
◆细节
鼠标的左右按键是分体式设计,从前面看起来同一水平,按键微动用的有3000万次使用寿命的定制微动,按键的键程中长,点击起来声音清脆。
鼠标的充电口设计在左右按键中间,为TYPE C接口,可以现在流行的大部分充电线进行充电。由于这个鼠标是纯无线的,所以这个口是纯充电用。而且鼠标支持边充电边使用。
鼠标的滚轮采用亮黄色的大格横纹橡胶带,使用时有较强的刻度感,反馈明确。滚轮两边用了高光CNC切边来处理,使鼠标看上去更精致。
DPI按键同样是亮黄色,而且是推拉式设计,往前推是调高DPI,往后是调低,比起传统的DPI按键,我觉得更为直观,推拉起来也很方便。
鼠标左右两侧有一定的内凹弧度,符合人体工学,特别是左侧能让拇指更好的贴合,同时两颗亮黄色的侧键呈细弧条形,紧贴在上盖下方,位置合理,不容易误按。侧面虽然没有防滑橡胶,但是设计有三角形纹理图案的凹点,增加摩擦,有一定的防滑效果。
鼠标尾部是style的文字跟图案,整个鼠标看起来更年轻时尚。
鼠标的底壳上环绕了一圈黄色腰线作为装饰
底盘有横型条纹作为装饰看上不不呆板,底盘有5块较宽的脚贴,鼠标光头的位置中间偏右,没有中置。鼠标的开关和无线切换开关也在底部,配色上采用了黄色很显眼。
无线切换开关的上面还隐藏有一个指示灯,无线2.4ghz状态下是闪绿灯,无线蓝牙模式下是闪蓝光,方便用户辨认。
◆使用体会
鼠标重量约为102g,重量重点,比起以往常见的有线鼠标的110g+要轻点,比起轻量化鼠标的70g要重。
鼠标个头中等,模具造型饱满能贴合玩家手心,整体比较万金油,我觉得能适应大部分的玩家跟大部分的握法。鼠标的光学引擎是达尔优定制的PMW3336光学引擎,dpi最高能达10000, 刷新率有8000FPS,加速度30G,最大追踪速度150ips,对于非极限玩家的需求还是能够满足的。
鼠标采用锂电池续航方案,它内置930mAh锂电池,鼠标没有背光,续航时间有不错的表现,2.4ghz下约有60小时的,蓝牙状态下约有90小时。
鼠标是一只纯无线鼠标,无线2.4ghz模式下,只要将nano接收器插入相应设备就可以使用。蓝牙5.0模式下,通过底部开关切换,然后跟蓝牙设备匹配就行。无线2.4ghz模式下,鼠标的刷新率可以达1000hz,延迟很低,几乎感受不到这是一个无线鼠标,完全可以用于游戏。蓝牙模式由于刷新率较低,只有125hz,但是耗电少,我觉得更适合办公。
鼠标拥有单独的驱动,可以在官网上下载。安装后,鼠标只有在2.4ghz下才能进行进行设置,蓝牙模式下不支持驱动。驱动的主界面很简洁,用户可以对鼠标的按键进行设置,也可以对刷新率进行调节,还能在这个界面上看到电池用量。
高级设置里面可以对鼠标的DPI等进行设置,这个模式下,鼠标最多可以有6档DPI,最高达10000,并以50幅度调节。
宏定义设置中,可以录制键盘的动作,并在后期加入鼠标动作。
+鼠标外观颜色抢眼靓丽
+无线双模使用灵活方便
+续航时间持久
缺点
-缺少nano接收器收纳仓
-没有背光支持
作者: 在寂寞中季节 时间: 2021-7-10 08:46
这个颜色真好看啊
作者: 花开月满 时间: 2021-7-10 10:49
孔雀绿挺漂亮![](static/image/smiley/default/touxiao.png)
作者: beerrabbit 时间: 2021-7-10 22:43
没错,颜色还不错
作者: beerrabbit 时间: 2021-7-10 22:44
是的,还有后面的图案
作者: watercooled 时间: 2021-7-12 12:27
好看
作者: beerrabbit 时间: 2021-7-12 19:22
颜色确实不错
作者: laomu0515 时间: 2021-8-1 11:34
颜值是不错
