标题: 夏季的一抹小清新——杜伽K330w三模机械键盘开箱体验 [打印本页]
作者: wlandytex 时间: 2021-6-9 13:18
杜伽K330w三模机械键盘的包装盒挺让我诧异,几乎是全面的留白,是让人增加更多的想象空间吗?
只能从包装盒侧面的贴纸上看到产品的型号和轴体信息。
拆掉白色外包装盒才能看到里面的内包装,这里的品牌及型号信息就一目了然了。
附件:USB线缆,转接口,说明书,拔键器,扎带。
杜伽K330w是一款60配列的三模机械键盘,所谓三模的意思就是三种模式的连接方式:USB有线、蓝牙、2.4G无线,多种连接方式适合在更多的应用场景。键盘的整体尺寸为300mm*112mm*36mm,键盘整体重量为520g。杜伽K330w一共有四种配色可以选择,冰淇淋、警戒线、薄荷糖、离子风暴,我手里这款键盘就是薄荷糖主题配色,在夏日使用总能给人一种小清新的感觉。
杜伽K330w三模机械键盘采用的是双色注塑的PBT材质键帽,键帽整体细节处理的还不错。键盘的轴体是跟佳达隆定制的晶轴系列轴体,这个晶轴一共有6个版本:青轴、红轴、茶轴、黄轴、银轴、静音红。可见现在黑轴是多不受待见。我手里这把键盘是黑晶黄轴,这个轴体总行程为4mm,触发行程为2mm,触发压力为50g,算是整体参数比较均衡的一类轴体。
小键盘的按键较少,所以大多数功能需要使用组合键来完成。为了方便使用者快速辨别组合键的功能,组合键的键帽上都侧刻有对应功能的标记。键盘还支持通过驱动程序来实现自定义按键功能和自定义组合键功能。键盘支持全按键无冲突功能,这为游戏玩家提供了一些便利。杜伽K330w三模机械键在续航方面有不错的表现,蓝牙模式续航时间可达到240天,2.4G无线模式续航时间可以达到180天,这个数据都是按照每天使用8小时来计算的,如果每天使用时间较短的话那么键盘的续航时间会更长一些。
键盘左侧特写
键盘右侧特写
模式切换快捷键
音频操控快捷键
方向快捷键
键盘局部特写
键盘局部特写
键盘右侧特写
键盘左上角是4个指示灯,从左到右对应的功能是大小写指示灯、锁键指示灯、板载自定义按键配置调用指示灯、电量指示灯。
键盘左侧后端是USB-C接口,对于三模键盘来说这个接口一般仅作为给键盘充电使用,有无线连接方式谁还用有线呢。
键盘右侧后端是键盘的开关。
键盘前端的Logo特写
键盘背面特写
底部的键盘收纳仓后盖。
2.4G无线接收器
键盘支撑脚特写
打开支撑脚键盘后端提升约0.5cm左右。
键盘上下壳闭合缝隙特写
键盘上下壳闭合缝隙特写
键帽特写
键盘的键帽为PBT材质,文字部分采用了双色注塑工艺制作并且为闭口键帽方案,键帽表面的磨砂颗粒感十分细腻。
键帽底部的水口处理的十分干净。
大按键特写
键盘大按键采用了卫星轴式解决方案,大按键整体调校的不错,上下行的流畅度非常好。
佳达隆黑晶黄轴
佳达隆的晶轴系列轴体是杜伽定制的整套方案,这个系列轴体拥有六种不同手感的机械轴。黑晶黄轴总行程为4mm,触发行程为2mm,触发压力为50g,轴体寿命官方给出的数据是8000万次,从数据上看黑晶黄轴要比樱桃轴体要耐用很多,但是寿命到底如何还需要长时间使用来做检验。黑晶黄轴轴心的顺滑度还是不错的,轴心上下行过程中没有发涩的感觉,轴心触底会感觉有一点微微发软的缓冲感,所以导致轴心触底有些闷。
键盘整体特写
键盘整体特写
键盘整体特写
杜伽K330w三模机械键盘支持跟杜伽的宙斯驱动程序相连接,在驱动中可以自定义键盘的按键和重新设定组合键功能,不仅如此还键盘可以调用驱动中设置好的宏功能。这款键盘目前不支持灯光功能,所以驱动界面就显得简洁了很多,当然没有灯光功能可以大大增加键盘的续航时间。
总结:杜伽从FUSION开始其键盘的外观设计思路就不再拘泥于公模样式的方案,所以FUSION和K330w这两种键盘都能给人眼前一亮的感觉。近两年小尺寸键盘越来越受到外设爱好者的追捧,所以很多厂商的产品策略快速的在往这个方向转变,杜伽的K330w就是这样的键盘产品。我手里这把键盘是薄荷糖主题,所以键盘配色主要以绿色和白色为主,整体配色十分突出主题个性。键盘在做工方面延续了杜伽严谨的态度,整体细节把控的不错,键盘虽然不支持灯光效果但是续航方面却有不俗的表现。有可能在后续的键盘版本中还会有RGB灯光版,但是这就需要在灯光和续航方面做妥善的平衡。键盘的键帽为主流的PBT双色注塑工艺制作,键帽字符采用了闭口方案,这样字符部分会更加的美观。最后来说说定制的佳达隆轴体,黑晶系列轴体的按键寿命在8000万次,只有黑晶青轴按键寿命是6000万次,轴体寿命的延长也保证了键盘的工作可靠性,正常使用的话估计5年内键盘不会出问题。希望后续版本可以加入轴体热插拔的方案,这样可以更多的满足想要客制化键盘玩家的想法。
作者: 在寂寞中季节 时间: 2021-6-9 15:27
我很喜欢这个配色诶。。
作者: wlandytex 时间: 2021-6-9 19:16
十分的小清新
作者: a162271044 时间: 2021-6-10 00:36
杜伽在细节真的很一流。
作者: watercooled 时间: 2021-6-10 12:43
真漂亮
作者: wlandytex 时间: 2021-6-14 10:39
算是国产里比较良心的企业。
作者: laomu0515 时间: 2021-8-1 17:06
轴真骚
