标题: 重启“Ti”时代——耕升 GeForce RTX 3080 Ti 星极蓝爵OC显卡评测 [打印本页]
作者: wlandytex 时间: 2021-6-6 09:21
显卡开箱
30系列显卡的"Ti"时代到来了,英伟达的正常操作还是以RTX3080Ti为新时代的开启的标志,新显卡一方面削弱挖矿方面的性能,一方面还要提升80代号卡的游戏性能。这次拿到一块耕升 GeForce RTX 3080 Ti 星极蓝爵OC显卡跟大家分享一下显卡的特性、装机效果和整体游戏性能。
包装箱一打开就是一块RGB灯光信仰灯板,灯板可以垂直安装在机箱内侧,灯效仅支持4PIN的12V JRGB灯光接口。
显卡参数表
耕升 GeForce RTX 3080 Ti 星极系列显卡有蓝爵和红爵两个版本,蓝爵的外壳就像图片中一样是以蓝红配色为主,红爵的外壳则是金红配色为主。 GeForce RTX 3080 Ti 显卡因为发热量比较大所以散热器的体积也会比较庞大要占三个显卡的槽位,这对于小机箱来说肯定是不友好。
耕升 GeForce RTX 3080 Ti 星极蓝爵OC显卡采用了英伟达Ampere架构的GA102-225核心,GPU核心为8nm工艺制程由三星进行代工和封装。显卡拥有10240个CUDA处理器,而GeForce RTX 3080的CUDA处理器数量为 8704个。公版GeForce RTX 3080 Ti 的主频为1665MHz,GeForce RTX 3080的主频为1710MHz,新款显卡的主频不仅没有提升反而还有所降低,有可能是因为发热量和功耗的问题做了一些妥协。耕升 GeForce RTX 3080 Ti 星极蓝爵OC显卡的主频为1695MHz,相比公版的参数提升了一点。所以这就是显卡名称后面带OC字样的原因。显卡的整体尺寸为329.5*136*65.5mm,整体个头较大,在装机选机箱的时候特别要留意一下显卡是否有足够安装的空间。
耕升 GeForce RTX 3080 Ti 星极蓝爵OC显卡的供电采用了双8PIN接口,这跟大多数非公版的GeForce RTX 3080供电方案是一样的。显卡的满载功耗为350W,这十分考验电源的供电能力和显卡的散热能力,装机建议使用额定750W以上的电源。
显卡采用了镁光的GDDR6X规格显存芯片,存储容量为12GB,显存频率为19Gbps,显存位宽为384bit。GeForce RTX 3080 Ti 在显存的容量和位宽上做了一些性能方面的提升。
显卡的金属背板做了镂空处理,大多数显卡这样设计背板的目的就是增加显卡的散热效果。
显卡拥有3个9cm风扇,风扇在待机状态下为静止状态,只有在显卡负载增加和温度提升时风扇智能提升相应的转速。风扇在2000+转速时的静音效果还是不错的,敞开机箱噪音不明显。
显卡侧面拥有一个巨大的RGB LOGO灯,在耕升GW-Soul显卡软件中可以对灯光效果进行设置。
双8PIN供电接口
3个DP1.4a接口和1个HDMI2.1接口
散热器的鳍片特写
星极蓝爵散热器拥有6根复合式镀镍热管
金属背板上的LOGO
镂空的金属背板造型
PCI-E金手指特写
风扇中间是金属质感镭雕花纹的造型。
显卡拆解
首先拆掉显卡的金属背板,这里可以很明显的看到PCB的尺寸仅为显卡散热器尺寸的三分之二。
显卡PCB正面特写
显卡GA102-225 GPU核心特写
显存使用的是镁光GDDR6X规格的颗粒,GPU周围一共拥有12颗。
电容、电感、MOS管特写。
显卡拥有17相供电
双8PIN供电接口
显卡PCB背面特写
星极蓝爵散热器特写
散热器使用了铜制散热底座,底座周围贴的是导热垫,导热垫覆盖在显存芯片、电感和MOS管上方,这样可以大大降低发热元件的工作温度,保证显卡的工作稳定。所以GPU只是显卡整体热源之一,其他电器元件的发热量也很大。
散热器鳍片特写
装机测试
显卡装机特写
显卡测试平台
GPU核心参数
显卡待机状态下温度只有36.9度(室温26度),此时风扇的转速为0,停止转动。
显卡待机状态下测试平台整机功率为79.6瓦左右。
显卡满载状态下GPU核心频率已经达到了1845MHz,此时显卡的最高温度为79度(室温26度),风扇转速达到2028转左右,显卡功耗达到了348W左右。
显卡满载状态下测试平台整机功率为472瓦左右。
Time Spy跑分测试
Time Spy Extreme跑分测试
Fire Strike跑分测试
Fire Strike Extreme跑分测试
Fire Strike Ultra跑分测试
鲁大师显卡性能为655098分(娱乐大师仅供参考)
耕升GW-Soul显卡软件在这里可以实现显卡的超频,查看显卡参数,调节风扇转速,设置显卡灯光效果。
游戏测试部分采用《刺客信条-英灵殿》、《古墓丽影-暗影》、《荒野大镖客2》、《赛博朋克2077》4款游戏进行显卡的性能测试。测试采用1920*1080、2560*1440、3840*2160中三种分辨率进行并且游戏特效均为最高状态,每一种分辨率均单独截图显示分数,保证测试成绩的有效性。
《刺客信条-英灵殿》,1920*1080分辨率下平均帧数为92帧。
《刺客信条-英灵殿》,2560*1440分辨率下平均帧数为78帧。
《刺客信条-英灵殿》,3840*2160分辨率下平均帧数为59帧。
《古墓丽影-暗影》,1920*1080分辨率下平均帧数为154帧。
《古墓丽影-暗影》,2560*1440分辨率下平均帧数为143帧。
《古墓丽影-暗影》,3840*2160分辨率下平均帧数为95帧。
《古墓丽影-暗影》,开启NIVIDIA RTX DLSS开关,3840*2160分辨率下平均帧数为115帧。DLSS也被成为“大力水手”功能,它可以通过智能学习方式来增加游戏中的帧数。相同4K分辨率DLSS关闭时测试帧数为95帧,DLSS开启时测试帧数为115帧,所以DLSS功能在《古墓丽影-暗影》中可以提升约21%的帧数。
《荒野大镖客2》,1920*1080分辨率下平均帧数为129帧。
《荒野大镖客2》,2560*1440分辨率下平均帧数为114帧。
《荒野大镖客2》,3840*2160分辨率下平均帧数为59.9帧。
《赛博朋克2077》,1920*1080分辨率下平均帧数为104帧。
《赛博朋克2077》,2560*1440分辨率下平均帧数为82帧。
《赛博朋克2077》,3840*2160分辨率下平均帧数为46帧。
在《赛博朋克2077》游戏图形设置中,开启光线追踪:中等模式,3840*2160分辨率同一场景下平均帧数为66帧,这比为开启状态下的46帧提升了20帧。光线追踪的中等模式在游戏中仅开启了DLSS的帧数补充功能,所以帧数提升的相对明显。
在另一个场景中游戏图形设置中,开启光线追踪:中等模式,3840*2160分辨率下的游戏帧数为71帧,此时地面水中倒影比较模糊。
游戏图形设置中,开启光线追踪:超级模式,3840*2160分辨率下的游戏帧数为62帧,此时地面水中倒影清晰很多,游戏场景的真实度也大大增强。可以发现游戏中的光线追踪:超级模式可以将光线追踪效果最大化,但是带来的负面效果就是帧数会随之下降。所以使用英伟达支持光线追踪的显卡就可以实现多种画面模式的调节,这样也给游戏玩家带来更多的选择,追求游戏性能还是追求画面效果就需要自己去平衡。
耕升 GeForce RTX 3080 Ti 星极蓝爵OC显卡的配色和造型很前卫,比较适合搭配带有主题特色的机箱。GeForce RTX 3080 Ti 相较于GeForce RTX 3080 大部分参数都有所提升,只有主频稍有降低,但是这并不影响显卡整体性能的提升。主频的下调有可能是两方面的因素,一方面是控制显卡的功耗和散热,另一方面是不想让性能提升的太猛,不然RTX3090的地位就会显得十分尴尬。在测试中可以看出显卡的整体散热效果还是不错的,虽然满载时风扇达到了2000+的转速,但是在噪音控制方面表现十分优秀,风扇可以根据显卡的负载和温度来控制自身转速,这样可以更好的减少机箱内噪音的问题。耕升GW-Soul显卡软件可以查看显卡各方面的参数信息,还可以进行有限度的到超频,设置风扇转速和调节灯光效果。高端玩家可以通过这个软件来更好的开发显卡的潜能。从游戏测试可以看出主流游戏中显卡在4K分辨率下游戏画面能达到60帧左右,想要流畅玩游戏肯定是OK。如果游戏支持光线追踪的话可以进行适当的调节来实现帧数的提升和更高质量的画质呈现。
作者: 在寂寞中季节 时间: 2021-6-6 20:06
飞线哥牛逼
作者: wlandytex 时间: 2021-6-9 14:51
一般,一般。
作者: laomu0515 时间: 2021-8-1 17:42
这显卡牛逼
