标题: 性能巨兽再升级,耕升GeForce RTX 3080Ti星极蓝爵OC显卡开箱试玩 [打印本页]
作者: 管家 时间: 2021-6-4 13:50
就在昨天,英伟达发布了RTX30系列显卡的新款RTX3070TI以及RTX3080TI,前者应对4500~5000元价位准高端定位,后者则是通过提升流处理器数量和显存来增强性能的新款次旗舰高端,管家在这次首发碰巧收到了来自耕升的GeForce RTX 3080Ti星极蓝爵OC显卡,让我们来看看这款新卡的表现究竟如何吧~
开箱部分
相比之前3080炫光的机械风格包装,耕升GeForce RTX 3080Ti星极蓝爵OC(下文简称“RTX3080Ti星极蓝爵OC”)的包装以紫蓝配色+游戏人物风格作为主题,除了色彩更加吸引眼球一点外,整体风格也更加GAMING一些。
包装正面
GeForce RTX 3080Ti
星极蓝爵OC版本
3年质保+个人送保
耕升
包装背面
主要支持技术
打开内包
全套附件
RTX3080Ti星极蓝爵OC作为次旗舰来说在配件方面还算丰富,除了显卡本体和基本箱说外,还附赠了一个支持RGB灯效的显卡支架,对于这种高端长显卡来说,RGB显卡支架除了增加装机颜值外还可以防止其变形,总的来说还算贴心。
产品细节
RTX3080Ti星极蓝爵OC的造型外观可以用相当拉风来形容,鲜艳的红蓝金配色让显卡透出一股金闪闪的味道,而这配色方案给管家第一眼的印象就是钢铁侠和美队,和之前的3080/3090一样,显卡本身采用3风扇+加厚散热片来增强散热,显卡厚度上达到了3槽。
显卡正面
在散热风扇方面,RTX3080Ti星极蓝爵OC使用3把9cm风扇进行散热,风扇为9叶扇叶设计,扇叶造型为常规风量扇设计,扇叶上带凹槽纹路。
风扇细节特写
左右两侧风扇特写
在显卡顶部,电镀蓝+GAINWARD GEFORCE RTX字样显得格外醒目,当显卡点亮的时候字体会显示出RGB灯效;而PCB部分,可以看到显卡采用双8PIN PCIE外接供电设计,考虑到本身核心规格提升,建议搭配质量靠谱的850W~1000W电源进行装机。
显卡顶部
双8PIN外接供电
和之前3080/3090一样,RTX3080Ti星极蓝爵OC的三槽厚度最主要来源于散热器主体的增强,显卡散热主体采用6条6mm镀镍热管+加厚铜底+加厚散热片+回流焊设计,同时在核心和显存VRM供电部分的散热底座都做了加厚,配合导热性能更好的硅脂垫,可以说整PCB的热源都得到了很好的照顾。
散热片厚度特写
对VRM供电散热底座加厚
镀镍6热管设计
加厚铜底特写
金色同心圆LOGO金属贴
3xDP+1xHDMI输出接口
三槽高度特写
在显卡背板方面,RTX3080Ti星极蓝爵OC使用了符合散热主题的蓝色背板,背板相较于20系列做了改良,其中在显卡尾部进行了镂空处理,让尾部风扇可以吹透散热器主体,提升散热效率,同时在核心的对应区域进行了打孔处理,增强核心背面散热。
显卡金属背板
尾部出风设计
背板核心区域打孔改善散热
焊孔特写
点亮后的RGB
可以,这RGB很RTX~
理论性能测试部分
在本次测试里,管家选用5800X搭配X570 CARBON主板作为测试平台,BIOS更新至AGESA 1.2.0.2的正式版本(超频至内存4000MHz/FCLK2000MHz),同时关闭PBO并手动锁定CPU频率1.2125v 4.6Ghz,系统方面为WIN10 20H1版本,测试驱动程序版本为466.54,测试环境为空调环境24度。
CPUZ截图
RTX3080Ti星极蓝爵OC使用和之前3080/3090一样的GA102旗舰核心,流处理器单元数量达到了10240,相比3080的8704多出1536,而相较于3090的10496仅减少256;在显存方面,对比3080的10G显存,3080Ti在PCB上补全了最后两颗显存焊盘,共12颗镁光GDDR6X显存组成12G显存容量,显存位宽和3090一致,为完整的384bit;管家手上这片星极蓝爵是OC版,boost起步频率1695MHz。
GPUZ截图
RTX3080Ti星极蓝爵OC的默认功耗限制为350W,最大功耗限制为+9%,即380W,而温度限制方面,默认为83度,最大可以+10%,即91度,考虑到GA102本身功耗巨大的特性,可超幅度并不大。
温度信息部分
功耗限制信息部分
在3DMARK firestrike基准跑分项目中,RTX3080Ti星极蓝爵OC的Firestrike、Firestrike extreme以及Firestrike Ultra项目表现均超过RTX3080,得分为38007、22942以及12503,其中图形得分分别为48337、24087以及12356;从总体得分来说,3080Ti超越3080是完全不成问题的,尤其在目前玩家重点关注的2K性能部分,extreme的表现较为突出。
Firestrike得分38007
Firestrike Extreme得分22942
Firestrike Ultra得分12503
DX12跑分项目的time spy中,RTX3080Ti星极蓝爵OC则取得了17703分,图形分数为19182,平均帧为126.67/108.73帧,满足目前2K分辨率搭配120/144hz电竞显示器流畅游戏需求;而4K下的time spy Extreme总分为8844,平均帧62.70/56.98帧,刚好符合基本流畅要求。
time spy得分17703
time spy Extreme得分8844
来到本世代光追技术部分,在Port Royal测试场景中,RTX3080Ti星极蓝爵OC在Port Royal中获得了13002分的成绩,平均帧为60.20,超越早前3080的50帧。
Port Royal得分13002
在DirectX光追测试项目中,RTX3080Ti星极蓝爵OC取得了55.48帧的测试成绩,考虑到微软优化,相信还有很大提升空间吧。
DirectX光追测试
DLSS是目前N卡独有的提升帧数技术,在3D MARK的DLSS测试项目中,RTX3080Ti星极蓝爵OC的DLSS2表现非常明显,开启后质量模式取得95.17帧,性能模式取得130.15帧,相比DLSS1的82.98帧强不少,期待更多游戏支持DLSS2。
DLSS1测试82.98帧
DLSS2测试(性能)130.15帧
DLSS2测试(质量)95.17帧
实际游戏测试
在实际游戏测试部分,管家惯例选择了的全境封锁2 DX12、幽灵行动:断点Vulkan、RE8村庄以及绝地求生PUBG训练场进行测试,测试分辨率为1440P(2K)。
全境封锁2
全境封锁2 跑分测试中,设定2K分辨率+DX12+预设最高画质+关闭垂直同步,在跑分过程中,RTX3080Ti星极蓝爵OC取得了12813总分,平均143帧,帧数曲线平稳,相较于早年3080的127帧要高出一截,实际游戏场景维持120~180帧,管家觉得搭配高刷2K屏会有较好体验。
就算是放到现在看画面还是很不错的
DX12+极高画质设定+关闭垂直同步得分
幽灵行动断点方面,这是一款以大场景为主的游戏,对显卡CPU会比较苛刻。在本次测试过程中,管家选择1440P+Vulkan API+终极纹理+终极预设画质设定,并进行游戏自带benchmark跑分;在Vulkan API跑分中,RTX3080Ti星极蓝爵OC取得了18626总分,整体评级为A级,平均帧数为108帧。
幽灵行动断点
VULKAN API下2K+终极纹理
终极预设
18626得分,平均108帧
帧延迟真的低
在经历RE2重制和RE3重制之后,今年刚发布的RE8村庄也顺利成章成为热门游戏,而在RE8中,画面方面加入了光线追踪特效,对于作为RTX次旗舰的3080Ti来说,光追性能表现更有参考意义一点,在本次测试中,2K分辨率+8G纹理质量设定+光追开启作为画面设定,RTX3080Ti星极蓝爵OC在城堡门口场景静置为166~170帧,在回村子的存档点前140~150帧,相较于管家手上自购的3070有明显提高。
RE8村庄(城堡前166~170帧)
RE8村庄(回村前存档点140~150帧)
纹理质量8G+光追开启
2K分辨率设定
PUBG绝地求生发展到今天已经经历无数版本,作为一款长期占据steam前三且画质较好的游戏,他还是具有一定参考价值的,在训练场场景中,管家站在训练场右侧开阔场景中,此时帧数为240~250帧,当打开人物菜单时候,帧数下降至200帧,总体来说比3080还要强上一截。
PUBG绝地求生训练场场景
训练场左侧广阔场景240~250帧
开启角色菜单200帧
实际温度测试
在功耗温度测试中,和之前一样,管家选择了3Dmark firestrike窗口模式循环10分钟和RE8村庄村口场景静置10分钟来进行测试,此时室温环境为空调24度。
RE8村庄村口场景10分钟静置72.6度
在RE8村庄村口场景静置10分钟场景中,显卡核心频率一直维持在1830Mhz,GPU工作温度读数维持在72.6度,风扇转速在1800RPM。
3Dmark firestrike窗口模式循环10分钟73.5度
在3Dmark firestrike窗口模式循环10分钟后,RTX3080Ti星极蓝爵OC核心boost频率保持在1800~1830Mhz之间,GPU温度为72~73度,GPUZ功耗读数维持在350W,温度表现还算不错,此时风扇转速为1800RPM。
总结:性能巨兽的再次升级
在本次开箱中,耕升RTX3080Ti星极蓝爵OC的性能表现是可圈可点的,大幅提升的流处理器数量让其进一步拉近和3090的距离,同时在流处理器数量/显存位宽/显存容量规格上均超越3080,让其在性能上有了较为明显提升;得益于加厚散热片的散热设计和350W的BIOS功耗限制提升,使显卡工作频率更高更稳的情况下温度相对较低;鲜艳醒目的配色和酷炫造型颇有钢铁侠和美队的味道,某些玩家应该会好这口。
管家认为,耕升RTX3080Ti星极蓝爵OC是一款游戏性能极其优秀的高端次旗舰显卡,适合预算充足且搭配高刷新率2K屏的游戏发烧友选择。
作者: 在寂寞中季节 时间: 2021-6-4 21:56
这个颜色版本太骚气了
作者: watercooled 时间: 2021-6-8 12:22
无敌
作者: laomu0515 时间: 2021-8-1 17:37
3080 就 牛逼了
