标题: RGB外设联动,看看冰豹脑洞清奇的灯光方案 [打印本页]
作者: 虫虫那粘 时间: 2021-5-23 18:05
如果个性是你的标签,那冰豹家的外设产品非常值得关注,其具有贯穿外设全系列的独特设计语言往往在视觉上就能牢牢抓住用户,给人一种强烈的力量感。
我原本以为冰豹在被乌龟海岸收购之后,鼠标的风格会向着新开辟的Kain主力发展,没想到最近推出的是KONE系列最新版本,相近的风格,全新的外观还有诸多创新。
这鼠标的特性和定位从Pro AIR英文名字上就有很好的展现,一般来Pro和AIR作为后缀时一般都是单独出现,Pro即为专业,后缀带有[Pro]的通常为高配版本。
AIR原本意思是空气,在产品上一般用了突出轻薄的重量。但我想说的是Pro和AIR这两个后缀出现这款鼠标的后缀上是那么的恰当和谐,因为冰豹Kone Pro AIR就是这样一款有着顶级性能却又有着极致超轻重量的游戏鼠标。除了性能,还有脑洞清奇的按键透光。
借用这次晒鼠标的机会,来和大家分享一下冰豹产品奇特的脑回路以及不一样的RGB外设联动效果。
先看看鼠标,全新模具外观中依旧能发现属于KONE系列设计语言,其中最具标志性的就是拇指凹槽,左侧裙向内深深的凹陷。
体型上Kone Pro AIR有着主流的身段,不再是小手神奇Kone Pure那般小巧精致,也不是Kone Aimo那般壮硕笨重,身材修长匀称更适合主流手长用户,握感和手感俱佳。
从硬件配置来看这款Kone Pro Air显然就是一款秀肌肉型产品,对标当旗舰游戏鼠标,三个核心配置分别是旗舰性能、无线、轻量化。
让冰豹赶上了游戏鼠标的第一梯队,也填补了冰豹产品在旗舰游戏鼠标上的产品空缺,不仅是完善布局同时提升品牌形象,此外这款鼠标还有一款有线版双线布局,
Kone Pro Air机身有着十分连贯的曲线,外形简洁,气质内敛,少了以往冰豹鼠标特有的肌肉感,符合大众对这这类定位鼠标的审美定位。
这款旗舰鼠标对于冰豹来说,更多是设计上的迎合,更好的分体式按键,更合适的身材体型,更收敛的弧度曲线以及更合理的表面工艺,更成熟也更适应主流游戏鼠标市场。
在细节上有很多值得单独拎出来和大家分享的地方,但我还是想先好好聊聊这鼠标清奇的灯光以及冰豹在外设灯光上的独特脑回路。
滚轮不透光,logo不透光,按键部分透光,这是我玩外设这么多年来头一次见的透光方案。而且还能透射出蜂窝结构,增加灯光的观赏性,很有想法。
冰豹在灯光上的创新想法在瓦肯键盘上就有很好的展现,为了追求光线投射居然开发了这套‘超短裙键帽’,做到了键帽对光线最少的遮挡。
冰豹Titan Switch Optical技术所打造的光轴,和大多数光轴一样利用光作为触发介质实现光速相应,并解决传统接轴容易老化双击的缺陷。最显著的外观特征是超大的全透明上盖与平整的外表面,保证光线最大通过率,可以说是一款‘为光而生’的轴体。
实际灯光效果相当惊艳,键帽的封印减弱让光线肆无忌惮跑出,键盘能当台灯用。
相比之下这张速控艾摩版鼠标垫的灯光就显得常规了,毕竟市面上是有类似的RGB布面鼠标垫。
有一说一,定制灯光还是相当赞的,至少在这么长的灯带上亮度足够充沛,中间也没有出现局部过暗的情况。
通过顶端集成的控制模块可以调节鼠标垫的亮度,灯光颜色还得在冰豹驱动中进行设置。
说到灯光,驱动是绕不开的一环,键盘还能通过组合键的方式调整灯光,鼠标和鼠标垫的调节就只能在驱动内完成了。
好在冰豹SWARM驱动整合性做得很不错,插上新的设备之后只需要根据提示安装相应的插件就能直接使用,并且AIMO智慧光效引擎可以将不同设备实现灯效联动,一键实现灯光统一,各设备间灯光相互配合再也不是什么‘迪厅灯效’。
当一个设备选择AIMO智能照明系统后会对所有的设备同时生效,同时切换到一样的灯效,不用一个个单独设置,实现各设备间灯效的一键统一。
统一的灯光将分散的设备有机串联实现效果上的同步,这就是玩灯的乐趣,其实现在有实力的外设品牌都在整合自家设备联动性,灯光部分则是联动的重点。
键盘、鼠标、鼠标垫效果的互相协同配合,奇特的发光灯效增加了灯光的趣味性。
游戏鼠标中灯效上做得最出色的一款我个人最喜欢的是这款魔幻豹,鼠标的两侧侧边框有两条灯带延续到尾部,造型科幻并且亮度均匀,再配合极富鸡肉感的机身外观令鼠标个性十足。
最后还是将实现拉回到冰豹Kone Pro Air,作为一款定位职业电竞的无线游戏鼠标,各个维度都是当下最顶级。在保留冰豹家族式设计语言的同时在鼠标的各个细节上又有了新的探索与创新。
冰豹家族的泰坦滚轮手感一直是我心目中的南波湾,24步进刻度感清晰停顿舒适,甚至声音都很迷人。这次Kone Pro Air则是采用全新的泰坦滚轮系统,一体成型铝合金滚轮,采用金属材质在保留强烈刻度感的同时大大强化滚轮结构强度,通过镂空工艺控制重量,唯一的遗憾是不能具备透光效果。
泰坦光学微动有着清脆舒适的回弹,硬度适中最关键的是有着1亿次的点击寿命,配合分体式独立按键结构手感一致性和跟手性都做到了极致。
侧面的防滑纹理有着一个非常好听又形象贴切的名字“蓝鲸腹纹设计侧裙”,Kone系列鼠标那标志性的拇指凹槽上优化而来,指槽变浅面积增大。
无线三模连接,基于原相PAW3370开发的PAW3371引擎,有着对标3389的综合实力,旗舰级别性能。从续航时长来看引擎的功耗控制与电池优化还是做了许多功课,100小时的续航大约能使用10天左右,对于一款服务于电竞的无线鼠标来说,这个续航绝对够用了。
作为对标罗技GPW雷蛇毒蝰终极版的轻量化无线鼠标冰豹Kone Pro Air在各个方面都不落下风,甚至在灯光、滚轮、蓝牙连接上还小有超越,引擎性能与材质用料都撑得起旗舰级别的定位。
写在骨子里的个性基因造就了冰豹产品独特的设计语言,也造就了产品灯光上独特的脑回路,好在各产品间思路虽然清奇但颜值效果相当独特,再配合驱动软件的连接,让各设备RGB灯光有机结合,最终效果令我非常满意。
作者: watercooled 时间: 2021-5-24 12:43
666666666666
作者: 在寂寞中季节 时间: 2021-5-24 17:36
这个手感太好了
作者: wwq5536 时间: 2021-5-24 17:42
还是虫虫的白色好看。
作者: wwq5536 时间: 2021-5-24 17:44
光微动的寿命取决于半导体了。。。也就是发光二极管和接收管的寿命,不再是导体金属了
作者: laomu0515 时间: 2021-8-3 13:46
