标题: 海盗船4000X RGB装机SHOW [打印本页]
作者: jsyzzyjd 时间: 2021-5-14 15:55
在去年九月逛B站的时候美商海盗船更新了一个机箱产品线的视频,当时就被官方的宣传视频里的4000D AIRFLOW毒到了。等着装机的时候一定要入手。这次更新了一个产品线三位新成员:4000D、AIRFLOW以及iCUE 4000X RGB。虽然都是中塔机箱,但是每位新成员都不同的针对群体,可以说是全方位满足消费者了。新推出的4000系列中塔机箱具体的产品特性可以从其型号后缀了解:4000D就是入门型号,4000D AIRFLOW主打透气性,iCUE 4000X RGB主打绚丽灯效预装的风扇为 SP RGB ELITE。机箱颜色方面有黑白两色可选,各有特色:白色超高颜值、黑色简约大气,总有一款适合你。
装机原因
- UHD应付不来自己去年更换的带鱼屏显示器了,看个高分辨率视频像看PPT
- 现有内存无法同时满足核显和内存大户Chrome浏览器
- 中毒美商海盗船的新机箱 → 想要整个好看的箱子
- 现有固态可使用存储空间不足 → 硬盘要大
- 16个框框太有吸引力 → AMD Ryzen 7
- 显示器升级了 → 显卡不能再委屈UHD530了
最原始的装机动力其实就是需要拓展硬盘存储空间,之前组NAS多出的两块4T酷狼想用起来,加之自己心动的机箱一直刺挠着内心,一咬牙一跺脚:不等618了,然后就开始构想这次装机。几经对比,终于整理了一套自己相对满意的配置,因为显卡、硬盘是自己旧有的,价格方面不具有参考价值,就不细谈了,比价软件也很多,除去空气显卡外,其他的硬件大家多比比价就行了,2021攒机不易,且攒且珍惜。
配置列表
来个全家福
主板、CPU、内存都已经不是什么新产品(穷是原罪),就不展开说了,网上专业测评一大堆。其中内存还踩坑了。。。为了上高频买的英睿达套装,本想摸奖抽个C9BJZ的,拉到4000+,性能提升。结果颗粒是D9VPP,4000都没法稳定开机。超到3800就没法进系统了。有点遗憾。下面咱们来看看此次装机中我最满意的。
机箱
可以看到4000X采用了最朴素的黄色的瓦楞纸包装,包装正面印有机箱的简体图,直男癌就喜欢这种棱角分明的方正造型,4000X原生支持iCUE软件进行控制灯光。可以和支持iCUE软件的外设一起进行灯光联动。
前面也说了,装机的驱动之一就是因为4000X这个机箱的颜值,内部空间也足够大,几乎是想怎么玩就怎么玩。前面板的设计有点类似三明治结构,设计与性能结合的比较到位,最外层是玻璃,其宽度窄于机箱正面框体的面积,留出间隙方便空气的流通,前后的风扇刚好可以形成水平的风道。
都说RGB提升300%的性能,4000X正面预装了3颗SP RGB ELITE 风扇,风扇规格为标准的12CM风扇,7叶发光灯扇搭配8颗RGB灯珠,可以为机箱带来绚丽的RGB灯效,该风扇采用的CORSAIR AirGuide技术可以使气流更集中,以提升散热效果。
4000X为了设计的美观,正面的固定方式采用磁吸+卡扣的设计,不仅很好的固定了玻璃与防尘网,同时让机箱的一体化观感更为舒适。视觉搭配上,主体机身采用大面积的白色和部分边框处采用“灰色”。这种“灰色”让人看着就很喜欢,乍看是灰色,细看有点偏墨绿的感觉,整体都在透露着简约与清新。
机箱正面的IO接口部分,可以满足到绝大部分用户当下的使用需求:给到了一个USB-A 3.0、一个USB-C 3.1和一个3.5MM 二合一音频孔,接口不算很多,但基础日常使用是可以满足的。开关方面有电源键和重启开关,黑白键加之对称的设计,颇有钢琴一般的质感。
4000X在散热上,除去前面板标配的3颗风扇位,在机箱顶部还支持放置2颗120mm/140mm的风扇。冷排尺寸方面兼容240mm/280mm的。顶部的防尘网也采用了磁吸的设计,方便用户拆卸进行灰尘清洁。点赞一下防尘网上面的小细节,亮黄的提手标签不仅点缀了灰白的配色,同时也提升了用户的使用体验。
背部的布局基本是大同小异了,直插显卡七槽位与竖装显卡双槽位(对于厚度几乎都是三槽的30系列显卡可能就告别竖装了)。作为侧透机箱引入竖装显卡位,这个并不是什么奇怪的事,优点是可以很好的展示显卡的灯效和颜值,但钢化玻璃的侧面板,对着显卡风扇,散热方面还是挺不放心的。对了,机箱本身并没有附送显卡延长线,如果切实需要竖装显卡的朋友是需要自备显卡延长线的。
4000X在细节方面真的很不错,手拧螺丝与机箱的垫片都是亮黄色的,使得冷淡风的设计一下就灵动起来。机箱内部的板材上也有字样提示,方便新手用户安装。
理线空间方面预留了一条贯穿上下的走线槽位以及扎带固定位置,通过走线槽和魔术贴可以更好的固定线材,实际需要整理的线材长短不一,没法完全依赖这个走线槽。毕竟是主打RGB灯效的机箱,标配RGB控制器(这只是灯光控制器,风扇全加还需购买风扇供电集线器),这个接口并不通用常见的5V 3PIN、12V 4PIN灯扇。要想灯光全同步,搭配SP120 RGB 精英版刚好可以把6风扇位填满 。
存储空间方面2个2.5寸SSD位在电源仓上方,2个3.5寸HDD支架在电源仓旁,若不需要可以通过拧开螺丝拆除。
这是我见过送扎带最多的机箱,配件盒内有6组螺丝、3只魔术贴、一小束扎带。
风扇
风扇方面同样为了灯效的一致性,额外选用了海盗船的SP120 RGB精英版套装。
三颗装整整齐齐。
SP120 RGB ELITE风扇配备八颗明亮、可单独寻址的RGB LED灯珠,灯效过度柔和,风扇最高转速1500转、风量47.7CFM、风压为1.46mm H²O、噪声级别仅为18 dBA。
360一体式水冷
虽然说3700X上360水冷有点大材小用,但考虑到AMD发热量大,以及观望等5800X降价,加之安钛克水星360的性价比,直接一步到位了。下面我们来看看水星360 V2,因为360水冷体积较大,在选择水冷或者机箱的时候一定要注意是否兼容。
水星360V2一体式水冷支持多品牌的RGB灯光联动,不过需要注意的是仅支持5V 3PIN的ARGB灯光接口。
打开可以看到水冷整体和一个配件包,配件包里面就是INTEL与AMD的安装支架,以及固定冷排与风扇的螺丝
风扇在出厂时已经给预装好了,直接就是成品了,打开即用。超大的360mm尺寸冷排,安装冷排需要提前预估好摆放的位置。粗壮的水冷管加上巨大的冷排,在机箱内部进行调整位置时可能会有所不便。冷头还是比较漂亮的,就是过于圆润了一些。
冷头的纯铜底座并没有预涂好硅脂,并有一层保护贴纸,使用前一定记得撕下来,为啥请参考阿肯老师的黑历史哈哈哈。水冷头的内部采用了7叶转子,加上8级定子绕组马达,可以大幅提高循环液的压力,扬程可以达到1.2米,流量为1.3L/min,强大的循环能力保证了散热的性能。
冷排侧面的安钛克的Logo。冷排做工十分细致,鳍片上几乎看不到弯曲的压痕,纯黑的冷排气势上就已经赢了。
因为自带风扇只有5V 3PIN的接口,虽然支持主板的神光同步,但因没法全风扇同调,故只能更换了。原装的12CM风扇还是很好看的。
冷头正面设计较为圆润,我猜想这样做可能可以增大散热的接触面积,以提升散热效率,外壳为镜面设计,搭配三环形以和三角形的LOGO(开机后才能看到)相呼应,在关灯后开机视觉上很有赛博朋克的意思。
水星Mecurry360 V2的套管采用了工业级的封装工艺,细尼龙网包裹的优质FEP高分子材料更加安全,进出水管接口处都进行了加固的处理,水冷管的外面还有一层编织网保护高密度水管。使用的时候更加安全避免了漏液造成主板短路报废。
电源
电源在主机中的位置不言而喻,别的配件可以缩水一些,电源是必须严肃的。出色的表现加上不到一块钱一瓦的性价比,还有7年换新的质保也足够为用户保驾护航,就很NICE。
这边也有一点小遗憾,今年是安钛克35周年,刚收到没多久,安钛克就推出了35周年限定的白色电源,搭配白色机箱应该超棒的。
附件有说明书、扎线带以及四颗手拧螺丝。和其他厂商赠送的螺丝不同,安钛克赠送的是手拧螺丝,可以直接免工具安装,好评。配套提供的模组线都采用了扁平的设计,线材质地相较以前使用的线材偏软,适合和我一样没有额外预算上定制线的朋友。5种类型8根线缆分别是:1条主板供电线,2条CPU供电线,2条PCI-E供电线,2条Sata供电线和1条大4PIN接口线,比较意外的是大4PIN接口线上集成了一个软驱接口,现在应该没有用户还在用软驱吧。
尾部是全模组输出接口,各个接口均有标注,并且接口都由防呆设计,以防盲插时出现意外。接口方面还是十分足够的:主板接口分为了18P和10P两个,PCI-E和CPU用的8PIN接口,不用区分,可以共用,有四个,SATA和大4PIN用的6PIN接口只有三个。
测试
直接上一下测试结果:
可以看出360的水冷还是很强大的,烤机温度一直压制在70摄氏度内,停止烤机,温度立马下来了。因为想要把闲置硬盘利用起来而进行的冲动消费带来的体验升级还是很舒服的,raid0的传输速度翻倍到350左右,虽然赶不上nvme的传输,但是在实现大容量的同时还拥有350的速度已经很欣慰了,再也不用担心空间不够用了。
这次装机总体来说还是很满意的,提升性能的同时也为以后升级留有了富余的空间。美商海盗船4000X RGB机箱在实用性和颜值上做到了很好的平衡,但也有遗憾,如果出厂附有显卡延长线就更好了。安钛克的水星360水冷散热性能强悍噪音控制到位,安装过程简单,支持多种神光同步,可以说很适合光污染爱好者了。
作者: 在寂寞中季节 时间: 2021-5-16 15:07
贼船全套真舒服
作者: jsyzzyjd 时间: 2021-5-17 09:08
还行。。如果水冷也是贼船更舒服
作者: watercooled 时间: 2021-5-17 12:13
花了不少啊,破费了
