标题: 【S拆解】美商海盗船K70 RGB TKL樱桃MX RGB银轴游戏机械键盘... [打印本页]
作者: S-ing 时间: 2021-4-11 00:13
〓文前言〓
▼对!没错,首发拆解!数码产品太多表里不如一了,消费者花钱就是买实惠,话说东西好与坏,更要从外到内完整诠释。
美商海盗船往期产品评测:
〓参数〓
1.轴体:cherry(樱桃)MX银轴(1.2mm键程线性轴)。
2.特性:全键无冲,支持iCUE生态,全域RGB背光调节。支持竞技模式(状态检测)。海盗船AXON超处理技术,支持4000Hz回报扫描,通过ICUE可实现8000Hz轮询。
3.按键:高品质闭口字符双色注塑工艺PBT键帽,支持FN组合快捷设定、独立多媒体组合按键、独立USER快捷设定按键。支持无极音量调节。
4.接驳:Typ-C转USB分离线式接驳。
5.尺寸:359mm(L) x 164mm(W) x 41mm(H) 。
6.重量:885g。
7.驱动:支持iCUE驱动。内置板载8MB存储空间,可存储用户设置。
8.支持:PC、Mac X。
9.质保:2年质保。
〓开箱〓
▼美商海盗船K70 RGB TKL樱桃MX RGB银轴游戏机械键盘外包装。还是豪华质感,UV印刷工艺用到海盗船这个地步也算是可以了。
▼包装盒背面。
▼打开包装盒,采用上下两层设计结构。
▼美商海盗船K70 RGB TKL樱桃MX RGB银轴游戏机械键盘全家福:键盘主体X1、Type-C转USB接驳线X1、真空配件包(电竞键帽+拔键器)X1、说明书质保卡X3。
▼美商海盗船K70 RGB TKL机械键盘主体正俯视图。上壳面板采用阳极氧化铝拉丝工艺,质感不错。
▼键盘正顶面。注意可以看到Type-C母口右侧有“电竞模式”切换锁定设计,该状态亮起红灯,即电竞模式(无宏、无炫彩光干扰模式),方便赛事监管人员监察。
▼键盘正底面。悬浮键盘设计方便清理键盘上的灰尘。
▼键盘左侧面。
▼键盘右侧面。
▼支起二级支脚。
▼键盘背面。底壳下部有很多凹槽(凹槽表面用较薄的PC材质片封堵),猜测键盘设计之初有考虑配套周边套件,应该用来放置磁吸类配件使用。但至于为什么量产品没看到相关周边配件,不得而知。
▼Type-C转USB接驳线。尼龙编织材质,总长度172(不含接头),线缆整体偏硬。
▼真空配件包,内含塑料拔键器和电竞透光键帽。
〓细节〓
▼二级支脚做了TPU包胶一体设计。支脚下有重置按钮孔。
▼多媒体按独立按键,可以支持市面绝大多数的exe音乐程序。右侧为Caps和Scroll Lock状态灯。
▼中部为海盗船LOGO灯。右侧依次为配置文件切换按键、LED背光亮度调节(共5级)、Win锁定、老板键(一键静音)、无极音量调节。
▼左下角前面板印刷有K70字样,算是设计语言风格统一。
▼键帽手感很棒,PBT确实要比ABS摸着粗犷许多,键帽整体做工也是很不错的,与海盗船K100产品键帽一致。
▼拔掉键帽可以看到樱桃的MX银轴。
▼MX银轴特写。
▼键帽细节。
拆解
▼所有螺丝都在上壳,但打掉全部明处螺丝,仍不可拆解键盘(切勿大力出奇迹)。
▼键盘PCB总成全貌。一共4块主板。分别是,负责多媒体的PCB、负责User设定的PCB、海盗船LOGO状态灯PCB、总板PCB。
▼海盗船LOGO状态灯PCB正反面特写。
▼海盗船LOGO灯导光板。
▼Type-C母口(总板PCB)。
▼User设定PCB采用扁排线接驳到总板上。旁边的滚轮则采用飞线插针接驳在总板上,这点相较于海盗船很早器的直压滚轮,牢固稳定了很多。
▼多媒体PCB也采用扁排线接驳在总板。海盗船LOGO状态灯的PCB子板,则采用扁排线插拔在多媒体子板上。
▼顶部的3块子板,采用ABS塑料支架与3枚银色螺丝固定在键盘上部壳体。支架正反全貌。
▼美商海盗船K70 RGB TKL机械键盘MCU为NXP(恩智浦)LPC54605J512,对!你没有看错,该MCU芯片与海盗船的8000Hz轮询鼠标Sabre RGB Pro一致。存储Flash模块则是采用Winband(华邦电子)的25064JVS1Q芯片。好像主要IC元件都是同几个公司方案啊!
▼焊点细节。
▼再来看几张关于子板PCB的结构布局细节。下面是多媒体的。
▼多媒体子板正面。该PCB厚度为1.6mm。
▼User设定按键子板PCB结构。
▼固定架与主板,定位板(上壳铝面饰板)之间结构细节。
▼滚轮为一体独立结构,方便后期维修和更换总成,也保证了稳定及耐用性。海盗船的音量滚轮,目前是我使用过手感最好的产品,没有之一。
▼Type-C母口左边为竞技模式LED灯珠及IO开关。总板异性,切割PCB也是一个费时的工序。
▼上壳铝饰板,整体为冲压+CNC工艺。在内侧面可以看到明显的CNC铣纹。
▼竞技模式开关锁结构。
〓驱动&韧体〓
▼首次使用美商海盗船K70 RGB TKL机械键盘需要装入ICUE4,该升级升级。
▼ICUE4交互界面1。
▼交互界面2.相关设定玩家可以自行根据喜好设置。
〓上机加电〓
▼竞技模式下(即顶部LED状态红灯亮起),全键盘进入单色背光模式,该模式下,宏禁用。
▼竞技模式下状态。设备裁判可以很好甄别选手是否使用软件宏外挂。保证游戏纯粹和公平性。
▼关闭竞技模式,全键盘进入RGB背光。海盗船么,没有点RGB还是海盗船么?这里我想最后说一句,美商海盗船K70 RGB TKL是目前市售,我拆解过的产品中,用料与设计最繁复的一款量产产品。当然是否喜欢87键位布局就看自己选择了。
作者: 在寂寞中季节 时间: 2021-4-11 09:12
多媒体我喜欢
作者: S-ing 时间: 2021-4-11 11:59
我也喜欢~比较实用,想想我十年前买机械键盘的时候,多功能都是计算器什么的
作者: watercooled 时间: 2021-4-12 17:34
厉害 厉害
作者: 没车的轮胎 时间: 2021-4-12 22:50
配列正常了
作者: Starsky 时间: 2021-4-13 14:36
8KHZ相当厉害
作者: S-ing 时间: 2021-4-14 10:02
就怕cpu受不了
作者: laomu0515 时间: 2021-5-3 17:52
可以
