标题: 飞行家再次起飞——TT G521 PRO 飞行家机械键盘开箱体验 [打印本页]
作者: wlandytex    时间: 2021-3-17 18:05
TT G521 PRO 飞行家机械键是G521的升级版,新版本的键盘加入了红色灯光显示,键帽也随之更改为ABS的透光键帽。除此之外键盘将两节5号电池的供电方式升级为内置4000mah的锂电池。体积依然庞大,功能依然全面。
G521系列的键盘全部是搭载的TTC的轴体,价格相对便宜。只有G821的键盘是搭载的樱桃轴体,价格相对贵一些。
包装盒背面是键盘的主要功能介绍。
打开纸盒注意左上角的2.4G无线接收器,键盘上并没有设置接收器的收纳仓所以键盘不用的时候这个接收器要保管好。
附件:1.5米USB线缆,说明书,钢丝拔键器,2.4G无线接收器。
TT G521 PRO是一款三模连接方式的全尺寸键盘,不仅如此键盘还拥有一个连体式且不可拆卸的超大腕托,键盘的整体尺寸为442*220*40mm,放在桌子上明显一个庞然大物。对于这个连体式腕托网友的评论都是两极化的,喜欢的则会认为打字腕托让手掌更加舒适,不喜欢的则是嫌腕托太大且不可拆卸,不管怎样一个产品的设计特点很难满足所有消费者的需求,这就是萝卜白菜各有所爱。键盘采用的是TTC茶轴,按键寿命可以达到6000万次,新手刚入门机械键盘的话茶轴肯定是个不错的选择。
键盘的键帽为ABS+类肤涂层的方案,一方面是可以保证键帽的透光性,另一方面可以很好的控制键帽的成本。一般的类肤涂层手指触感十分细腻,但是会带来沾染指纹的问题,这次的类肤涂层明显在沾染指纹方面有所改善。键盘内置一个4000mah的锂电池,在无灯情况下基本用1个月是没问题的,但是如果开灯的话续航时间就很难说了。对于一个三模的机械键盘来说,USB接口往往都被沦为键盘的充电接口,大家都去用无线连接方式了谁还去用USB线缆连接呢。
作为一把游戏机械键盘,全按键键无冲突功能及游戏锁功能还是有存在的必要。键盘还将音频模式的调节功能设计在右手最方便操作的键盘右上角。通过滚轮的上滚和下滚来调节系统或游戏中的音量,旁边的静音按键能实现一键静音功能。键盘在右侧的侧边有一个电源开关按键,长按这个开关可以开启/关闭键盘,在键盘开启状态下单按这个开关可以在键盘右上角显示键盘的电量状况,绿色灯光为电量充足,红色灯光为电量不足。
键盘特写
键盘特写
键盘右侧特写
键盘左侧特写
TT按键就是WIN键
蓝牙连接方式有三种配置方案,通过Fn+1-3按键来实现不同配置方案的切换。
方向键则成为了灯光模式调节按键。
键盘右侧的键盘电源开关。
键盘后部的USB-C接口。
键盘背面特写
键盘防滑脚贴
打开支撑脚键盘后部约提升1.5cm高度。
局部特写
局部特写
键盘的键帽为ABS+类肤涂层的传统方案,这种方案比较容易控制键盘的整体成本,当然后期再有升级版的话还可以更换为PBT的透光键帽。
键帽特写
键帽菊部特写
大按键特写
键盘的大按键采用了卫星轴式方案,卫星轴与金属杆接触的地方都上满了润滑油,大按键的整体表现还不错,唯独右侧SHIFT按键稍微有一点肉。
TTC茶轴特写
TTC茶轴跟樱桃茶轴的手感相似,轴体总行程为4mm,触发行程为2mm,触发重量为45gf,有明显的段落感。TTC茶轴的按键寿命可以达到6000万次,这要比樱桃茶轴的寿命还要长。
桌面整体特写
键盘特写
2.4G连接模式按键为白色灯光
蓝牙连接模式为蓝色灯光
键帽的整体透光效果还是不错的,但是有一个小缺点就是某些键帽的字符上会有一点点小阴影,据我判断应该是键帽内侧加强筋偏厚造成的,不仔细看的话不容易发现。
TT G521 PRO 飞行家机械键盘的三模连接方式可以很方便的跟不同终端搭配使用,比如我自己现在就是同时会用两台电脑,一台电脑用蓝牙连接,另一台电脑用2.4G连接,使用键盘上的切换按键可以进行快速的切换,所以对于USB有线连接方式则沦为给键盘充电才会使用。键盘搭载的TTC轴体体验感受上和樱桃轴体不相上下,但是在寿命方面却比樱桃轴体强一些。这几年TTC的国产轴体崛起速度很快,不少大品牌的键盘都不在依赖樱桃轴体,这给了国产轴体发展的空间同时也降低了键盘产品的整体价格。键盘的音量调节功能独立设计在键盘的右上角,而不是使用繁琐的组合按键来实现,键盘右上角的滚轮可以很方便的调节系统或游戏中的音量,需要静音的时候只需要按一下静音按键就能实现。新版的键盘在某些方面也存在一些小问题,键盘没有独立的接收器收纳仓,在键盘不使用的时候很容易把接收器弄丢了。键帽内侧的加强筋会让字符的透光有那么一点点的暗,虽然不仔细看是看不出来但是还是要在文章最后提一下。如果后期G521系列还有新品的话希望能把这两个小问题进行改进。
作者: 在寂寞中季节    时间: 2021-3-17 21:41
就是手托不可拆卸,有点尴尬,电池版本有接收器的收纳仓,这个版本去掉了应该
作者: watercooled    时间: 2021-3-19 11:59
除了尺寸大点,其他没毛病了
作者: wlandytex    时间: 2021-3-24 15:03
在寂寞中季节 发表于 2021-3-17 21:41
就是手托不可拆卸,有点尴尬,电池版本有接收器的收纳仓,这个版本去掉了应该 ...
是没有接收器收纳仓了,这个确实有点不方便。
watercooled 发表于 2021-3-19 11:59
除了尺寸大点,其他没毛病了
关键是腕托无法拆卸。
作者: laomu0515    时间: 2021-4-3 23:01
很大气的键盘
