标题: 黑色款键帽更好看,达尔优EK868双模矮轴机械键盘开箱 [打印本页]
作者: 硬件是一门学问    时间: 2021-3-16 18:07
“达尔优”这个品牌,2020年以前,我只记得一款产品:牧马人鼠标。估计有小伙伴不乐意了,不是还有个DK100机械键盘嘛。对哦,还有这个跟薄膜键盘抢饭碗的入门级机械键盘,常年99元,童叟无欺……抢完薄膜抢机械,你99我89,你89我79,烦不了了,豁出去了,日子不过了。
有一天,键盘坏了,找老板申请换个机械键盘,老板说,行,我帮你查查。此时的我,心情还是很激动的,终于可以用高大上的机械键盘了,满脑子都是大F、贼船、绿蛇啥的。这是老板说,好了,帮你下单了,明天上午就能到,留得你的电话,现在的机械键盘真便宜,才几十块。啥?几十元?比我键帽都快冒油的薄膜还便宜?一看,我的天哪,达尔优DK100,心里顿时一千个XXX在奔腾。 达尔优曾经因为自称“顶级外设”而长期被玩家群嘲,如今为了脱掉这个帽子,也是在一直努力。
去年8月左右,达尔优推出了国家宝藏联名款“江山”后,从此一发不可收拾,主打中国风的“光年”、“童趣”、“归燕”、“梦遇”,NBA湖人队风格的“紫金”,以及各种二色大小配列机械键盘。咋嘀,达尔优这是设计师脑子开窍了,还是直接换人?说实话,达尔优以前的机械键盘颜值真不算高,外观奇形怪状,灯光花里胡哨,典型的非主流风格。结果去年下半年开始,设计风格来了个180度大改变,真的让人措手不及啊。
【包装附件】
In外设牛年新春活动,同样让我猝不及防地抽到了把达尔优EK868双模矮轴机械键盘。看包装封面颜值还是挺高的,键帽有蓝、白、黄三色组成。
于是,开心满满地打开了包装,What?包装上不是黑色键盘吗,里面怎么是银色呢。这就尴尬了,所以,大家购买这款键盘时,务必看清型号,不要被外包装所误导,银色款是蓝白键帽,黑色款是蓝白黄键帽。同时也建议厂家包装上要分类印刷,或者干脆将两款都印在封面上。
包装内有键盘、防尘罩、数据线和产品说明书,看别人晒单图片,应该还有个塑料拔键器,不过我包装里面没找到。不过即便有,我也不推荐大家使用,不如花几块钱买个钢丝拔键器,比塑料的好用多了。数据线是白色的,搭配银色键盘还可以,Type-C接口也挺好用,就是线材偏粗。当然了,这款键盘主打无线,也就平时充电的时候用一下。
【外观细节】
银色边框,蓝白键帽,这配色是没问题的。只是有两个槽点,一是额头偏高,整个键盘外观显得不那么协调,估计是因为薄轴设计,内部空间有限,额头是安放电池的吧;二是蓝色键帽数量偏少,全在右下角,同样显得不协调,可以将ESC这一列,以及、部分F键、空格键也采用蓝色的话,配色会好看一些。
这个角度看,额头不显得那么大了。键盘采用68键,比一般的61键多了四枚功能键和方向键。把右Ctrl位置往左挪了挪,右Shift尺寸缩了缩。键盘同时适配Win和Mac系统,左边Fn和Alt键中间有个Win和Option双标键。同时Alt位置较普通键帽,位置往右挪了一位,所以,习惯了Ctrl+Alt+A截图等组合键操作的用户会不习惯。
键盘数字键带有多媒体功能,通过Fn组合键来实现,同时按下Fn和Q键3秒以上,可以进行蓝牙配对。
右上角有枚小指示灯,充电时红灯亮起,充满后绿灯亮起,蓝牙配对时蓝灯慢闪,连接成功后蓝灯常亮。第一次配对成功后,以后开机直接使用,键盘不用时自动休眠,省电模式下背光和指示灯都关闭状态,以延长键盘续航。
从侧面看,能看出两个特点,一是键盘底部靠前位置有个大大凸起,这样键盘平放时,也有一个小坡度;二是键帽看似一马平川,其实是带有很微小的坡度的,这个与很多平胸键帽键盘是有所不同的。
键盘前部有3个功能,Win、Mac系统切换键,连接模式切换键,Type-C充电接口,连接模式切换键中A代表有线模式,其他则代表不同蓝牙连接设备。
键盘底部上面脚垫上有大面积硅胶垫,下边框有两个细长的防滑脚垫。键盘内置了2000毫安电池,开灯情况下续航约6天,关灯情况下续航约30天。续航还说得过去吧,毕竟键盘也支持有线模式,实在没电了,插上去当有线键盘用,边用边充。
看了产品介绍才知道,这大脚垫是磁吸附式的,拆下来旋转90度可以增高3毫米左右。我用动图给大家演示一下脚垫的磁吸力,吸力还是挺大的,扣的时候都有点费劲。
【键轴键帽】
达尔优EK868有红、青、茶三种达尔优定制薄轴,我个人还是比较喜欢红轴款的,薄轴本身键程就短,这么短的键程里还要加入段落感,手感让人五味杂陈啊。当然了,声音肯定比红轴款要好一点的,红轴款声音偏闷。闷就闷点吧,比起一些笔记本电脑的按键,还是要舒服很多的。
键盘的长键采用平衡杆设计,一般来说本身就比平衡杆要肉一些,由于薄轴键程很短,卫星轴设计估计会更肉,所以换成平衡杆,从而加强手感,事实证明这个举措是明智的,手感的确不错,跟其他轴体手感挺一致的,钢丝声也不明显。
这种猪鼻子造型的薄轴,键帽得定制,高度大约常规键帽一半左右,内部是个H型卡子。键帽采用ABS材质,表面处理的手感还不错,摸上去挺像PBT的。键帽采用常规字体,闭口设计,颜值和识别度还是可以的。
【背光效果】
EK868虽然自带蓝色背光,不过键帽是不透光的。有人说,都ABS键帽了,不透光不是浪费嘛。我个人想法是,这款键盘主打无线,一般用户为了延长续航是不开背光的,所以,键盘更多的时候是不开灯的。我们知道,透光键帽,不开灯的字体有多难看,所以EK868做了个抉择,保留了背光,但是只当做氛围灯来使用。
大小写键通过灯光开关指示,开灯时,开启大写,关灯时,关闭大写。
键帽采用悬浮式结构,灯光从键帽侧面溢出,有点烘托氛围的效果。
【驱动软件】
达尔优EK868同样采用独立驱动,看来国产品牌都不怎么愿意在软件上投入啊。重复性的安装,毫无意义啊。其实厂家没有好好利用这个软件,开发一个装备签到、收集排行榜,背光特效自定义大赛,自定义特效分享,等等,不要小看网友的能力,有的时候,比你的程序员能力还强哦。打开软件后,可以看到左边的电池剩余电量。
驱动分为三个版块,按键设置、宏编辑、灯光,按键设置,除了Fn键都支持编辑功能。
宏编辑,作为小配列键盘,如果要用得好,用得舒服,多用、善用宏编辑功能,有时会让你事半功倍的。
灯光,只能改变灯光亮度,没有灯效,也好理解,键盘键帽不透光,只是作为氛围灯的,动态效果也表现不出来。
【实际应用】
EK868采用蓝牙5.1,在连接稳定性和功耗方面还是有保障的。打开键盘蓝牙后,在Windows设置-设备-添加蓝牙设备,就能找到EK868了。
EK868采用全键无冲设计,注意,无线模式也支持全键无冲,这点做的不错,很多双模、多模键盘,有线模式全键无冲,而无线模式则不是。
EK868主打无线、办公,那么适合玩游戏吗?给大家试了试,其实还是可以的,走位、切枪、跳箱子都没问题,键盘防滑性能还可以,玩了几局没有发生因为键盘滑动而影响操作的情况。按键手感比一般常规键盘要逊色一点,不过比起笔记本电脑自动的键盘要好很多的,反馈感强不少。
EK868除了支持台式机、笔记本电脑外,也支持带蓝牙的手机、平板等移动设备。出差或旅游时,可以用这款键盘搭配手机或平板来码稿子,比手机虚拟按键打字要舒服多了。
我在想,随着科技的发展,以后的机械键盘能不能做得更薄,平时不用时可以折叠起来,大小跟打火机一般大,使用时展开即可。N年前,可以屏幕折叠或弯曲是很难想象的事情,而现在已经开始普及了,曲面屏手机、电视,可折叠手机、手表等等。
【写在最后】
达尔优EK868作为主打便携办公的键盘,自然在尺寸和分量上有所要求,太重、太大都不利于外出携带。而且这款键盘主要是搭配笔记本电脑来使用的,一般笔记本电脑都比较轻薄,所以这款键盘也做的比较薄。
经过实测,这款键盘重约433g,与一般的104键键盘相比,不到一半的分量。一斤不到的分量,塞进背包或行李箱还是没问题的。
与一般的104键键盘相比,长度要短30%左右,由于键盘额头偏大,所以宽度上差别不算大。
不过高度上要矮不少,最矮处加上键帽也才1.5mm左右,而键盘的最高处也只跟一般键盘的最矮处差不多高。当然了,如果键盘能够采用类似手机的那种超薄电池,我相信键盘可以做的更薄,只是碍于成本的缘故,很少有厂家愿意去做。最后,简单总结一下达尔优EK868双模矮轴机械键盘,给大家一个参考吧。
【特点】
-68配列,铝合金面板,蓝白双色键帽。
-达尔优定制矮轴,红、青、茶三种轴体可选。
-天蓝色背光,内置2000毫安电池,续航6-30天。
【建议】
-键盘额头偏大,外观不够协调,建议设计成一样宽。
-蓝白双色键帽,蓝色键盘偏少,建议左侧再布局几颗。
@phoenixelf  召唤P大,春节活动晒单啦!~~
作者: 在寂寞中季节    时间: 2021-3-16 18:58
这个矮轴手感还挺好的
作者: watercooled    时间: 2021-3-16 18:59
各种版本都好看
作者: 硬件是一门学问    时间: 2021-3-16 19:49
在寂寞中季节 发表于 2021-3-16 18:58
这个矮轴手感还挺好的
是的,比cherry那个矮轴好
作者: laomu0515    时间: 2021-4-3 23:06
顶级外设阿
