标题: 摩豹V400游戏鼠标拆解评测 [打印本页]
作者: phoenixelf 时间: 2021-3-14 10:28
标题: 摩豹V400游戏鼠标拆解评测
憋了这么久,摩豹终于发布了一款全新游戏鼠标:V400。加入目前流行的轻量化设计诉求,且喜闻乐见的是并未采用打孔减重方案,而是完全密封的壳体,利用内部结构优化(比如薄壳)进行减重优化。尽管摩豹V400并不重,但80g出头净重,作为一款有线游戏鼠标来说,也远称不上极致轻量化,这点需要注意。配置层面,基本上是没有太多惊喜,还是比较常规的自家定制Zeus6400光学传感器以及该级别惯用的华诺2000万次微动开关。这次反倒是鼠标外观有些看头。除了延续祖传配色方案,正儿八经的对称造型,手感自然也就很大众,不会轻易翻车。
规格参数 |
尺寸 | 127mmx64mmx36mm |
净重 | 81.5g |
鼠形 | 右手对称 |
按键数 | 6 |
传感器 | Zeus6400 |
左右按键 | 华诺2000万次微动 |
灯光 | RGB |
线材 | 编织线 |
价格 | 158元 |
摩豹V400游戏鼠标采用的是右手对称设计,通体6键布局,并且提供一定的免驱便利性,在底盘上设有两个快捷键,控制灯光模式和三档回报率切换。延续摩豹最喜欢用的红灰配色,枪灰上盖很有质感,为颜值加分不少。细节上,其红色侧键和DPI按键同样处理得颇有金属光泽。
鼠标机身尺寸约127mmx64mmx36mm,两侧收腰弧线,低趴造型,给个大致参考,便是与目前很很火的毒蝰鼠形相近。机身整体线条很圆滑,分体式按键面板,有比较明显的凹面引导槽。
细节上,侧裙黑灰相间,而这道轮廓,很有IE内味!只是,两边侧裙都并未增加有效防滑,汗手重,相对容易出现打滑。摩豹V400上盖、底座、侧裙都没有打孔减重,实测净重约为81.5g,不沉。
毕竟,摩豹V400本身还集成双区RGB灯效,除了尾部豹头LOGO,尾部还有大半圈RGB流光灯带。基本上就是早前V70、V100同款RGB尾灯了。这次,通过底部快捷键便可迅速切换动态灯效。
底部设有两个快捷键,虽然都预留有指示灯,但其实左边那颗只是灯效模式切换(有灯孔但不亮,纯粹开模出来做的预留,例如可改成DPI调节快捷键或者静默高度调节等等),右边按键为三档回报率调节,带指示灯提示。另一方面,摩豹给V400配的是一组小脚贴。
虽然摩豹V400半只脚踏进了轻量化游戏鼠标行列,但预设线材居然仍是编织线,红色线缆很骚气,但质地太硬了,束缚感就比较重。
摩豹V400游戏鼠标由底部四颗螺丝固定,均在脚贴下。喜闻乐见的是每个脚贴下都有一条抠槽,可以更轻易拆卸脚贴。
上盖整体,和那些薄壳轻量化游戏鼠标上盖相比,算不上薄。
相较于上盖,底壳倒是很纤薄,有效减重。
百元多价位,基本都是采用这一颗华诺2000万次微动开关,手感较华诺5000万次微动,没那么硬,接近主流欧姆龙10M手感,清脆、容易适应。另外,鼠标左右按键盖表现稳定,没有松垮,点击没有空键程,一致性也比较好。
遗憾的是侧键只是采用了方形微动,点击手感闷,确认回馈感甚至还不及并不那么常用的DPI按键(DPI按键采用的是华诺白点微动)。
摩豹V400游戏鼠标采用了祖传定制ZEUS6400光学传感器,顾名思义原生6400 DPI,最高220IPS和承受30G加速度。大概就是PMW3327+的水平。当中,LOD静默高度控制不错,实测约1mm主流水平。
采用贝盈BY8948主控方案,也是这价位很常见的一个解决方案,尤其是在支持RGB流光的游戏鼠标身上。
底部LED分布非常密集,有效提升动态流光效果。
从正面来看,摩豹V400跟毒蝰终极版尺寸相当,但宽度上,摩豹V400要窄一些。并且,左右按键面板要短一截。
实测鼠标净重约81.5g,不重,提拉鼠标操作下没有出现重心偏移。
从以上对比和账面数据显示,摩豹V400游戏鼠标长度、高度尺寸与毒蝰模具接近,宽度在相互对比下明显收窄。采用两侧收腰设计,并且同属低趴类型(低重心),加上分体式按键,就挺讨喜的,大多数玩家可以轻易上手。举个例子,要是毒蝰用户,抓握为主,基本上是可以无缝切换过来。
摩豹V400机身整体要窄一些,尤其是尾部,没有毒蝰那么饱满、有支撑感,这对于手型略微中等偏小的玩家来说,也能驾驭了。但正因为宽度缩小,中手以上选择趴握,左后方可能会出现夹肉(尾部接触支撑面不够宽)。因此,个人认为摩豹V400抓握、指握更适合、灵活。如果是中小尺寸手型,可趴握,否则不推荐趴握用户入手。
驱动应用
摩豹V400游戏鼠标支持启用驱动,6个可编程按键,支持板载配置文件。其中,预设6个DPI档位,当然也能减少记忆的档位数量。
虽然驱动中有LOD高度调节(0.5mm-2mm),但实测并不起效,应该只是单纯做的方案预留。
目前,摩豹V400新品首发158元,价格处于正常水平,后续活动带点优惠,性价比就出来了。毕竟摩豹V400这一副颜值,还是很能打的。有着目前十分热门的类毒蝰鼠形手感、全密封壳体、不算很沉的机身重量,还有颇为骚气的RGB灯带加持,就挺吸引眼球。当中,最大的短板竟是来自于这一根很硬的编织线缆,没有配备伞绳线材这就有点遗憾了。
作者: yinilan 时间: 2021-3-14 11:27
比较中规中矩的一款鼠标
作者: 在寂寞中季节 时间: 2021-3-14 16:53
侧边真眼熟啊
作者: 帅气逼人大表哥 时间: 2021-3-14 18:25
外壳处理很有感觉
作者: rspp123 时间: 2021-3-14 19:16
这个传感器不知道怎么样~~
作者: zhqy 时间: 2021-3-14 23:32
小蝰蛇么
作者: watercooled 时间: 2021-3-15 11:52
价格合理
作者: 王皇 时间: 2021-3-15 17:22
经典造型,看怎么开渠道了不然这个量好难走
作者: fio 时间: 2021-3-18 09:39
我去,好快啊
作者: 键鼠老司机 时间: 2021-3-18 10:02
配色和外观都不错 ,价格也合适
作者: blares 时间: 2021-3-18 17:54
扁扁的一个,性价比可以
作者: power_lau 时间: 2021-3-29 11:42
这传感器有点老 吧
